Teraz jest 24 sie 2025, o 02:54
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:52
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 18:40
Uprawnienia żeglarskie: Brak
Kochani. Potrzebuję wsparcia-porady przy wymianie luku w Sasance 620. Luk a dokładnie obrzeża przy luku są uszkodzone. Kiedyś ktoś się włamywał i dziura przy luku która została zrobiona została zakitowana byle jak-popękała. Od niedawna jestem nowym włascicielem poczciwego jachtu, ale nie ukrywam -ten luk.mnie drażni. I teraz pytanie czy wymienić na taki sam rozmiar i nanowo narzucić kit, czy wymienić na większy dzięki czemu uszkodzenie zostanie wycięte. Co radzicie
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 21:36
Zależy mi na podpowiedzi, czy przypadkim jak powiększe luk to czy nie straci szczelności? Obecnie otwór jest 53x52 , znalazłam luk o wymiarach 62x62.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 06:37
Podziękował : 1960
Zależy jaki luk.
Zwykle nie stanowi to problemu, trzeba tylko starannie wyciąć większą dziurę i otwory pod śrubki przy pomocy szablonu często dołączanego do okna...
Ważne, żeby nie ingerować w oryginalne wzmocnienia kabiny.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:51
Dołączył(a): 16 kwi 2014, o 12:19
Otrzymał podziękowań: 11
Pochwal się łódką w dziale nasze jachty , niedawno szukałem Sasanki 620 :)
