Teraz jest 21 lip 2025, o 00:28
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 20:55
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Macie jakiś pomysł jak dobrać długość i rodzaj liny do rollera foka?
Jacht morski 9,5m, genua do ok. 25-28m2.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 21:12
mam 8mm przy mniejszym foku. Byś musiał sprawdzić u producenta co zaleca
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 21:25
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
Sprawdzić w instrukcji? ;) Albo jaka w dziurkę wejdzie. 6-8 mm przewidziane, zapewne. Grubsza wygodniejsza, ale o ile zmieści na szpuli. Mało rozciągliwa.
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 21:28
to właśnie można przeczytać w instrukcji :D
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 21:51
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
To tak jak na obecnym jeszcze "Kocurze".
Mam tam linkę 10 mm ale mam też dużą szpulkę.
Specjalnie zmieniałem szpulkę na większą (coś koło średnicy 25 mm) bo a małej szpulce linka 8 mm wrzynała mi sie w ręce przy rolowaniu.
Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej :)
PS nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw....
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 22:33
Podziękował : 280
...nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw....
Może jakiś kabestan? :D
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 07:05
Podziękował : 1959
Ja mam chyba "8" i nie powiem, żeby się komfortowo rolowało genuę.
Tak jak napisał bratanek65 fajnie jest mieć do tego celu dodatkowy kabestan oprócz szotowego :)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 09:01
Podziękował : 280
OK
10 lepsza niż 8-ka. 10 wejdzie.
Pozostają 2 kwestie
- jaka lina
- ile metrów
P.S. Instrukcji niet.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 10:20
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Jeżeli tej wielkości foka w normalnych warunkach chcesz zwijać na kabestanie, to albo coś robisz źle albo coś jest zepsute. :cool:
Normalnie 80m2 Gieni zwijam z ręki, nie używam kabestanu, bo jak coś się przyblokuje/zaczepi to zmielę bęben rollera.
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 10:34
Podziękował : 280
A mógłbyś coś na temat?
Waldemar Łysiak
Za ten post autor bratanek65 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 21:53
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
10 mm, poliestrowa, z włókien ciągłych :)
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 21:58
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
- jaka lina
- ile metrów
Tak jak zostało to wcześniej napisane - lepiej żeby lina za bardzo się nie rozciągała, ale nie jest to specjalnie istotne - to nie fał.
Metrów tyle ile potrzeba, żeby skutecznie zwinąć genuę. Musisz to po prostu sprawdzić doświadczalnie. Pamiętaj, że przy silnym wietrze genua będzie zwijać się ciaśniej, więc na bęben nawinie się więcej liny.
Też myślę, ze to się powinno bez problemu zwijać bez żadnego kabestanu....
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 08:55
Podziękował : 280
Co Was k... nawiedziło z tym kabestanem?
Żaden nie widzi że to żart skierowany do Burego?
Teraz to już chyba trzeba pisać UWAGA ŻART.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 09:06
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
...Mam tam linkę 10 mm ale mam też dużą szpulkę.
Mój roler (Plastimo 608) ma szpulkę o średnicy zewnętrznej ok. 180mm, natomiast bęben ma coś koło 120mm, przy czym zwijana na tym rolerze genua liczy sobie ledwo trochę ponad 25 m2.
Biorąc pod uwagę proporcje - myślę że bęben Twojego rolera ma nie 25, ale raczej pewnie minimum 125 mm, jeśli nie więcej ?
_________________________________
tomasz
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 10:54
Podziękował : 280
tomasz
To co ma Kocur ma jakieś znaczenie odnośnie zadanego pytania?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 09:18
Ma znaczenie bo zwraca uwagę na istotność wielkości (pojemności) rolki. Jeśli watpisz to zalecam linkę półtora centymetra....
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:28
Otrzymał podziękowań: 244
- jaka lina
Instrukcji niet
A na stronie któregoś ze znanych producentów lin żeglarskich nie ma tabelki ze wskazaniem rodzajów liny do konkretnego zastosowania (żagiel, powierzchnia, rodzaj liny - fał, szot, bras, topenanta, obciągacz, roler)?
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:31
Nie spotkałem. Korzystam z doradztwa w zaprzyjaźnionym sklepie. Sprawdza się
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:42
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 10:41
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Taką tabelkę kiedyś widziałem na zagle.com.pl
Ze strony: http://www.zagle.com.pl/technika/tajemnice-lin-sznurkologia-dla-zeglarza,4_16216.html
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:46
Minimum 8mm ale im grubsza tym lepsza
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:52
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Prawie jak o wyższości Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia, no ale już prawie po sezonie, zima się zbliża :D
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 21:02
Podziękował : 280
To już dawno ustalone że 10mm wchodzi i taka będzie.
Po konsultacji ze sklepami (mało który wie o co chodzi, a w jednym to "poradzili" linkę 4mm :rotfl: ) ma to być pleciona PE czyli poliestrowa.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 21:25
też mam poliestrową, więcej nie potrzeba
pływałem na 5mm , nie dość ,że uciekała z bębna, to się mocno wrzynała w ręce, koszmar
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 14:31
A jakieś rolki masz po drodze? :roll:
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 14:40
Podziękował : 280
Masz. Dadzą radę nawet 12mm linie.
Waldemar Łysiak
