Dobór liny do rollera? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=25056 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bratanek65 [ 1 wrz 2016, o 20:55 ] |
Tytuł: | Dobór liny do rollera? |
Macie jakiś pomysł jak dobrać długość i rodzaj liny do rollera foka? Jacht morski 9,5m, genua do ok. 25-28m2. Pozdrawiam |
Autor: | piotr6 [ 1 wrz 2016, o 21:12 ] |
Tytuł: | Re: Dobór liny do rollera? |
mam 8mm przy mniejszym foku. Byś musiał sprawdzić u producenta co zaleca |
Autor: | Ryś [ 1 wrz 2016, o 21:25 ] |
Sprawdzić w instrukcji? ![]() |
Autor: | piotr6 [ 1 wrz 2016, o 21:28 ] |
Ryś napisał(a): ale o ile zmieści na szpul to właśnie można przeczytać w instrukcji ![]() |
Autor: | bury_kocur [ 1 wrz 2016, o 21:51 ] |
bratanek65 napisał(a): Jacht morski 9,5m, genua do ok. 25-28m2. To tak jak na obecnym jeszcze "Kocurze". Mam tam linkę 10 mm ale mam też dużą szpulkę. Specjalnie zmieniałem szpulkę na większą (coś koło średnicy 25 mm) bo a małej szpulce linka 8 mm wrzynała mi sie w ręce przy rolowaniu. Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej ![]() Pzdr Kocur PS nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw.... |
Autor: | bratanek65 [ 1 wrz 2016, o 22:33 ] |
bury_kocur napisał(a): Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej ![]() ...nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw.... Może jakiś kabestan? ![]() |
Autor: | Kurczak [ 2 wrz 2016, o 07:05 ] |
Ja mam chyba "8" i nie powiem, żeby się komfortowo rolowało genuę. Tak jak napisał bratanek65 fajnie jest mieć do tego celu dodatkowy kabestan oprócz szotowego ![]() |
Autor: | bratanek65 [ 2 wrz 2016, o 09:01 ] |
OK 10 lepsza niż 8-ka. 10 wejdzie. Pozostają 2 kwestie - jaka lina - ile metrów P.S. Instrukcji niet. |
Autor: | Ejdzej [ 2 wrz 2016, o 10:20 ] |
bratanek65 napisał(a): bury_kocur napisał(a): Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej ![]() ...nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw.... Może jakiś kabestan? ![]() Jeżeli tej wielkości foka w normalnych warunkach chcesz zwijać na kabestanie, to albo coś robisz źle albo coś jest zepsute. ![]() Normalnie 80m2 Gieni zwijam z ręki, nie używam kabestanu, bo jak coś się przyblokuje/zaczepi to zmielę bęben rollera. |
Autor: | bratanek65 [ 2 wrz 2016, o 10:34 ] |
A mógłbyś coś na temat? |
Autor: | Rolfok [ 2 wrz 2016, o 21:53 ] |
10 mm, poliestrowa, z włókien ciągłych ![]() |
Autor: | marcin_palacz [ 2 wrz 2016, o 21:58 ] |
bratanek65 napisał(a): - jaka lina - ile metrów Tak jak zostało to wcześniej napisane - lepiej żeby lina za bardzo się nie rozciągała, ale nie jest to specjalnie istotne - to nie fał. Metrów tyle ile potrzeba, żeby skutecznie zwinąć genuę. Musisz to po prostu sprawdzić doświadczalnie. Pamiętaj, że przy silnym wietrze genua będzie zwijać się ciaśniej, więc na bęben nawinie się więcej liny. Też myślę, ze to się powinno bez problemu zwijać bez żadnego kabestanu.... Marcin |
Autor: | bratanek65 [ 3 wrz 2016, o 08:55 ] |
Co Was k... nawiedziło z tym kabestanem? Żaden nie widzi że to żart skierowany do Burego? Teraz to już chyba trzeba pisać UWAGA ŻART. |
Autor: | tomasz piasecki [ 3 wrz 2016, o 09:06 ] |
bury_kocur napisał(a): bratanek65 napisał(a): Jacht morski 9,5m, genua do ok. 25-28m2. ...Mam tam linkę 10 mm ale mam też dużą szpulkę. Specjalnie zmieniałem szpulkę na większą (coś koło średnicy 25 mm) bo a małej szpulce linka 8 mm wrzynała mi sie w ręce przy rolowaniu. Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej ![]() Pzdr Kocur PS nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw.... Mój roler (Plastimo 608) ma szpulkę o średnicy zewnętrznej ok. 180mm, natomiast bęben ma coś koło 120mm, przy czym zwijana na tym rolerze genua liczy sobie ledwo trochę ponad 25 m2. Biorąc pod uwagę proporcje - myślę że bęben Twojego rolera ma nie 25, ale raczej pewnie minimum 125 mm, jeśli nie więcej ? _________________________________ Pozdrawiam tomasz |
Autor: | bratanek65 [ 3 wrz 2016, o 10:54 ] |
tomasz piasecki napisał(a): bury_kocur napisał(a): ...Mam tam linkę 10 mm ale mam też dużą szpulkę. Specjalnie zmieniałem szpulkę na większą (coś koło średnicy 25 mm) bo a małej szpulce linka 8 mm wrzynała mi sie w ręce przy rolowaniu. Teraz 10 mm wchodzi a w rękę wrzyna się mniej ![]() Pzdr Kocur PS nie chce myśleć co będzie jakbym zmienił jacht na większy a genua będzie miała 50 m. kw.... Biorąc pod uwagę proporcje - myślę że bęben Twojego rolera ma nie 25, ale raczej pewnie minimum 125 mm, jeśli nie więcej ? Pozdrawiam tomasz To co ma Kocur ma jakieś znaczenie odnośnie zadanego pytania? |
Autor: | Colonel [ 4 wrz 2016, o 09:18 ] |
Ma znaczenie bo zwraca uwagę na istotność wielkości (pojemności) rolki. Jeśli watpisz to zalecam linkę półtora centymetra.... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | 666 [ 27 wrz 2016, o 19:28 ] |
bratanek65 napisał(a): - jaka lina A na stronie któregoś ze znanych producentów lin żeglarskich nie ma tabelki ze wskazaniem rodzajów liny do konkretnego zastosowania (żagiel, powierzchnia, rodzaj liny - fał, szot, bras, topenanta, obciągacz, roler)?
Instrukcji niet |
Autor: | Colonel [ 27 wrz 2016, o 19:31 ] |
Nie spotkałem. Korzystam z doradztwa w zaprzyjaźnionym sklepie. Sprawdza się Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobertMiernik [ 27 wrz 2016, o 19:42 ] |
Taką tabelkę kiedyś widziałem na zagle.com.pl ![]() Ze strony: http://www.zagle.com.pl/technika/tajemnice-lin-sznurkologia-dla-zeglarza,4_16216.html |
Autor: | piotr6 [ 27 wrz 2016, o 19:46 ] |
Minimum 8mm ale im grubsza tym lepsza |
Autor: | reed [ 27 wrz 2016, o 19:52 ] |
Prawie jak o wyższości Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia, no ale już prawie po sezonie, zima się zbliża ![]() |
Autor: | bratanek65 [ 27 wrz 2016, o 21:02 ] |
piotr6 napisał(a): Minimum 8mm ale im grubsza tym lepsza To już dawno ustalone że 10mm wchodzi i taka będzie. Po konsultacji ze sklepami (mało który wie o co chodzi, a w jednym to "poradzili" linkę 4mm ![]() |
Autor: | piotr6 [ 27 wrz 2016, o 21:25 ] |
też mam poliestrową, więcej nie potrzeba * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * bratanek65 napisał(a): a w jednym to "poradzili" linkę 4mm pływałem na 5mm , nie dość ,że uciekała z bębna, to się mocno wrzynała w ręce, koszmar |
Autor: | 666 [ 28 wrz 2016, o 14:31 ] |
bratanek65 napisał(a): To już dawno ustalone że 10mm wchodzi i taka będzie A jakieś rolki masz po drodze? ![]() |
Autor: | bratanek65 [ 28 wrz 2016, o 14:40 ] |
Masz. Dadzą radę nawet 12mm linie. |
