Teraz jest 31 lip 2025, o 17:43
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:28
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Hej,
podczas szlifowania papierem lamiantu - laminat to mozę za dużo powiedziane, żywicy z zatopionym włóknem szklanym położonej pędzlem na fornir, okruchy laminatu oraz reszta papieru automatycznie wciera mi się w ''laminat'' próbuję to wykurzyć beznyna extrakcyjną i powietrzem ale nie do końca się to udaje...może trzeba specjalny papier do tego ? spotkaliście się z tym problemem ?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 08:01
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Nie utwardzona w pełni żywica (miękka), za cienka warstwa, rozgrzewa się podczas tarcia i robi się gumowata...
PostNapisane: 4 lis 2016, o 14:24
Podziękował : 44
czasem nawet dopiero po tygodniu szlifuję, czyli pozostaje tylko wygrzanie ?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 15:54
O ile nie za późno.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 16:34
Podziękował : 44
a czasem i po 1 dniu, ale fakt raz jest lepiej raz jest gorzej...
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:14
Podziękował : 1823
Poliester potrzebuje objętości, wtedy ładnie się utwardza, nawet w chłodne dni. I tak, jak na beczółce żelkotu napisano, że minimalna grubość warstwy to 0,7 mm, to podobnie jest z żywicą standardową - musi mieć grubość minimalną (nie mniejszą niż 0,5 mm). Jeśli robisz laminat cieńszy, to problemy będą.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:40
Podziękował : 44
expoxyd :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:43
Z epoxyd em może być podobnie
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:01
Podziękował : 44
to słabo się zapowiada :(
PostNapisane: 4 lis 2016, o 22:46
Podziękował : 1823
Eee nie, epoksydy są odporne na cienkość powłoki. Ale nie na temperaturę jesienną. Wg instrukcji - żelowanie po 1 godzinie, twardość po 5 godzinach, a pełne utwardzenie chyba po 5 dniach! W temperaturze 20 *C.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 10:26
Podziękował : 44
ok, a jest jeszcze inny patent, można to trochę zabajcować z tym że potrzebna jest specjalna bejca bez spirytusu, wiecie gdzie można ją dostać ? bo nie mogę znaleźć w necie
PostNapisane: 5 lis 2016, o 10:48
odporne może są tylko nadal nie ma gwaranji że laminat się utwardzi w niskich temperaturach
