Teraz jest 13 wrz 2025, o 12:14
PostNapisane: 12 lis 2016, o 10:35
Dołączył(a): 12 lis 2016, o 10:28
Witam serdecznie,
wiem, że tu są tematy na temat jachtów itd. ale potrzebuje tylko dowiedzieć się jaka jest odporność żywicy poliestrowej na temperaturę +85st.? Potrzebuję podgrzewać wodę do tej temperatury w takim pojemniku ( zdjęcie dołączam). Wykonałem to z żywicy AROPOL M 105 TB i maty szklanej 300g. Na pierwszą warstwę dałem żelkot.
Proszę o odpowiedź.
15064086_1762940190637335_1503108593_o.jpg [ 95.96 KiB | Przeglądane 4078 razy ]
PostNapisane: 12 lis 2016, o 12:20
Otrzymał podziękowań: 2426
Konkretnie - zależnie od konkretnej żywicy. Ogólnie przyjmuje się że laminat może pracować do 115'C max.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 12:59
A kartę technologiczną wyrobu czytałeś?
Tam zdaje się podają temperaturę ugięcia* (HDT) > 66 st.C
* "Ważnym czynnikiem mówiącym o parametrach technicznych żywicy jest współczynnik HDT – temperatura ugięcia. Po przekroczeniu temperatury określonej wskaźnikiem HDT, żywica zawarta w laminacie przyjmuje formę plastyczną, powodując że wykonany z niej element ulegnie trwałemu uszkodzeniu i odkształceniu." - ze strony http://www.jachtowe.com.pl/co-warto-wie ... ywicy.html
Ryś napisał(a):
Ogólnie przyjmuje się że ......
Technika nie zna pojęcia ogólnie :-P
PostNapisane: 12 lis 2016, o 13:56
A czy jest jakieś rozwiązanie aby polożyć inną żywice w środku lub warstwę topkot odporną na temperature 85st?
PostNapisane: 12 lis 2016, o 15:11
A nie prościej nalać wrzątku i sprawdzić praktycznie? Będzie się gięło, to pomyślisz co dalej, zanim tego się nie dowiesz, po co gdybać?
Swoją drogą to niezła metoda najpierw zrobić, a później zastanawiać się czy się nadaje. ;-)
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: jedrek
