Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:23
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:14
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Witajcie
Poszukuję alternatywnego materiału na żagiel.
Mam już bardzo pozytywne doświadczenia z plandekami PE, które naprawdę się sprawdzają, więc chciał bym ten materiał w tym wątku pominąć.
Poszukuję czegoś tkanego ale tańszego od dakronu.
Kupiłem kiedyś poliester powlekany PU który się totalnie nie nadawał więc mam opory przed kupowaniem czegoś czego nie mogę pomacać.
Znalazłem coś co mi się bardzo podoba ale po objechaniu kilku hurtowni tkanin w Jankach nie znalazłem nic podobnego, ani nawet nikt nie był w stanie powiedzieć jak się nazywa ten materiał.
Jeśli ktoś z was miał okazję dotknięcia tunelu dla dzieci z IKEI http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10192013/?cid=ps%7Cpl%7Cdsa_ikea%7C201507160753068279_1
Chodzi mi o zielony materiał. Wie ktoś co to jest i jak się nazywa? Jest opisany jako 100% poliester ale poliester poliestrowi nierówny.
Będzie idealny na niewielkie żagielki. :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:30
Uprawnienia żeglarskie: sj
Może takie coś:
http://allegro.pl/tkanina-wodoodporna-parasole-namioty-lekka-mocna-i6216639705.html
Są tam też linki do innych tkanin specjalistycznych. Nie kupowałem tego więc moja wiedza jest mocno teoretyczna....
i jeszcze takie:
http://allegro.pl/tkanina-poliester-ortalion-6-kolory-0-5mb-i6595478546.html
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:42
Hm a ile kosztuje cienki dąbrowa albo jakiś inny materiał np. na spinakery?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:43
Podziękował : 91
Dzięki ale to raczej nie to. Tkanina w tym tunelu ma dwie strony jednakowe. A te z allegro są powleczone jednostronnie.
Od kilku dni szukam na allegro i na stronach hurtowni tkanin ale nie znalazłem niczego co bym z opisu skojarzył z tkaniną w tunelu.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:42
Otrzymał podziękowań: 2224
Mam pewien nadmiar takiego specyfiku:
DSC00038.JPG [ 143.44 KiB | Przeglądane 9554 razy ]
DSC00039.JPG [ 141.68 KiB | Przeglądane 9554 razy ]
Bardzo lekki, sezon powinien wytrzymać, może dwa... i bardzo tani. Szerokść brutto 150 cm.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:56
Podziękował : 91
Zrobiłem sobie z takiego tyle że przezroczystego żagiel do PDRacera Wytrzyma nawet więcej niż sezon. Nie pływałem jeszcze zbyt dużo ale mam wrażenie że na tą wielkość żagla się sprawdzi.
Teraz jestem napalony na taki materiał jak w tym tunelu z ikei
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:33
Trzeba zwracać uwagę na rozciągliwość materiału w obu kierunkach (osnowa i wątek)
Ortaliony zawsze bardzo się rozciągały.
Żagiel był dobry do np 2B a potem miękł w najgłupszych miejscach.
Bez próby "kciukiem" nie da się chyba dobrze wybrać.
Wszelkie materiały z pogrubieniami* są chyba dobre , byle cienka część nie była zbyt łatwo przedmuchiwana wiatrem, bo to czysta strata.
* Takimi jak ten od mjs'a i jak spadochronowe. (spinakery też bywają takie)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:24
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Serwus :) miałem kiedyś w ręcach - worek na farbę proszkowa i myślę że warto by go jakiś hahowiec obejrzał :) nie jestem jeszcze na tym etapie z moją łódeczką by samemu testować . Pozdrawiam i liczę na informacje od testera :) łoto link: http://www.odpylanie.info/produkt,48956 ... og-WOKU,,1
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 20:04
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 36
http://www.vitabri.pl/materialy-kolory- ... spresowych
Czesc , moze tam zadzwon?
R.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 20:52
Sprecyzuj, co oznacza dla Ciebie tani. W dowolnej walucie, byle w konkretnych jednostkach. Wtedy może będę mogła pomóc
PostNapisane: 12 gru 2016, o 23:51
fakt, może to coś z tych kategorii? http://www.hurtowniatkanin.pl/markizy-o ... p-623.html
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:12
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Errak :)
W poszukiwaniu materiału idziesz dokładnie tą drogą, którą ja szedłem w 2012 roku :)
Szukałem taniego materiału na żagle, latawce i bardziej jeszcze popierniczone pędniki ;)
Chciałem, żeby był tani, by stać mnie było na wykonanie, z jego pomoc, wielu doświadczeń... Ale na tyle trwały, żeby opłacało się szyć płaty komorowe z niego...
Tzn, żeby nie było tak, że narobię się ja dziki osioł, wypróbuję, efekty uzyskam, ale tylko przez krótki czas, bo potem wszystko nasiąknie wilgocią, rozciągnie się, przewieje, straci impregnację itd...
Słowem chciałem, żeby materiał posłużył przynajmniej dwa razy dłużej, niż będę szył płat ;)
Szukałem takim samym algorytmem jak Ty, tylko zainspirowała mnie inna dziecięca zabawka ;)
Teraz - czego się doszukałem, czyli co pamiętam z tych czasów...
1. Nie udało mi się znaleźć nazwy tego materiału. Zawsze spotykałem się z określeniem "100% poliester" i gramaturą... Podejrzewam, że na te zabawki używają jakichś pozaklasowych materiałów ( odpadów, materiałów, które miały służyć do czegoś innego, ale nie przeszły kontroli jakości, etc...)
Najbardziej to podejrzewam, że mamy do czynienia z poliestrem przed powlekaniem/impregnacją... W ogóle z "wyjętym ze środka procesu produkcyjnego" ;)
2. Ważne, co napisałeś... Nie kupuj na podstawie zdjęcia, czy opisu - rzeczywiście musisz dotknąć tego materiału.
3. Ja szukałem w hurtowniach z materiałami dla zakładów krawieckich i nie znalazłem niczego podobnego... Znalazłem w hurtowniach z materiałami dla tapicerów.
Co ciekawe nigdy nie widziałem przykładów wykorzystania tego materiału w meblach tapicerowanych.
4. Ciekawe są za to okoliczności w których się na ten upragniony materiał natknąłem.
Oto klient przede mną wykupił cały zapas materiału, jakim dysponowała hurtownia.
Udało mi się zakupić tylko dzięki uprzejmości tego pana, który zgodził się na odcięcie z jednej z dwudziestu zakupionych rolek takiej ilości materiału, jaką potrzebowałem...
Na tej podstawie przypuszczam, że jest to materiał niesłychanie "chodliwy" i gdzieś znajduje ogromne zastosowanie...
Zresztą, jak się rozejrzeć dookoła, to często się z takim materiałem spotykamy, ale tylko w postaci wyrobów...
I teraz do sedna. Było by fajnie, jakby pomarańczowy był Twoim ulubionym kolorem ;) I jakbyś przysłał mi na PW adres...
Posiadam pewnie jeszcze inne kolory tego specyfiku, ale z racji, że żona akurat jest w pracy - musiał bym pół chałupy przewalić, żeby zlokalizować miejsce, w którym ukryła zapasy ;)
Z tego co pamiętam, to akurat pomarańczowego zbywa mi najwięcej.
Materiał ten kupowałem jeszcze kilka razy, ale zawsze w tej samej hurtowni.
W miejscowości Palikówka pod Rzeszowem. W innych nie udało mi się go spotkać.
Gdybyś był zainteresowany, to mogę przesłać próbkę... Powiedz ile tego potrzebujesz a ja postaram się dopasować rozmiary próbki ;)
Prześlę i będziesz miał okazję namacalnie sprawdzić, czy to jest to o co Ci chodzi.
Jeśli tak, to umówimy się, że próbkę znalazłeś pod choinką, a ja nie miałem z tym nic wspólnego ;)
Nie pamiętam, ile ten materiał kosztuje, ale w żadnym razie nie są to jakieś wielkie koszta. Gramatury też nie pamiętam, ale interesowała mnie wtedy jak najmniejsza...
Uszyłem z tego kilka żagielków ( chyba tylko dwa ) i latawców.
Latawce były naprawdę nieźle poniewierane... Często wpadały do wody...
I kilkakrotnie prane w pralce automatycznej bez specjalnych ceregieli.
Do dzisiejszego dnia nadają się do użytku i nie widzę żeby jakoś utraciły właściwości lotne.
Ale w żaden sposób nie traktuj tego co napisałem jak reklamy materiału.
Najważniejsze, że naprawdę musisz dotknąć tego draństwa i sam określić, czy Tobie się do czegoś nada.
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowania - 2: Errak, Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:55
Podziękował : 91
Dzięki za linki i informację. :)
PW napisane.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 14:03
Podziękował : 6283
Moniia :)
Ja bym miał taką maleńką prośbę do Ciebie, jeśli można skorzystać z okazji :)
Gdybyś kupowała gdzieś w UK materiał na żagle do Wiedźmy, spytaj, proszę, przy okazji ile kosztuje gelvenor o gramaturze mniejszej niż 60g.
Chodzi mi dosłownie tylko o informację o cenie...
Bez względu na odpowiedź nie będę obciążał Cię prośbą o pomoc w zakupie...
Potrzebuję tych informacji żeby oszacować pewien projekt.
Chodzi konkretnie o gelvenor ( nie skytex, czy inne wynalazki )...
A o powlekany silikonem gelvenor. Po prostu realizując projekt musiał bym dołożyć trochę tego materiału do już istniejącej konstrukcji... A mogę poradzić sobie innym sposobem.
Wtedy znów będę miał trochę gelvenoru z odzysku i nadal pojawi się problem jak go wykorzystać ;) Ot takie "kółko graniaste" ;)
Przy okazji prośbę tą kieruję do wszystkich czytających :)
PS: Moniia Jak tam postępy w nurkowaniu ? :)
Marek
Errak :)
Zapomniałem podać na PW mojego adresu w odpowiedzi :oops:
Ale tak, jak napisałem... Jak żona wróci z pracy postaram się uściślić dane o które pytałeś i prześlę kolejny PW.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 14:57
Podziękował : 91
Na razie żagle które sobie szyje służą raczej zabawie i zbieraniu doświadczeń, więc jeśli materiał budził by nadzieje że nada się na żagiel to przeznaczył bym góra 15pln za m2.
Ale po każdym uszytym żaglu ta cena będzie wzrastać :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 17:59
To jak dojdziesz do 50 zł za metr to daj mi znać :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 19:12
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Jaka szerokość i gramatura ? ;)
Errak bierzesz pod uwagę bawełnę techniczną ? Lata świetlne temu szyło się z tego żagle.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 13 gru 2016, o 23:40
No mam kilka, po przyjacielsku małe ilości mogę sprzedać po kosztach, np SPX 4 uncje (170g/m kw) 140 cm szerokości... Czy Performance Cruise 6.18 oz... Ale to małe ilości i w wyjątkowych wypadkach, bo ja na czymś też muszę zarabiać a normalna cena to dwa razy tyle prawie (w pierwszym przypadku 1 metr bieżący kosztuje u mnie £12, w drugim £15).
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Krzysztof Bień
PostNapisane: 14 gru 2016, o 10:04
Podziękował : 77
W Polsce są mało popularne dakrony firmy Bainbridge. Chyba właśnie z powodu ceny. 12 £ to ok. 62 zł za 1 mb, drogo. SPX 4 nie znam. Chodzi Ci o SPX-425 balanced ? Ten z kolei ma 3,9 oz.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 14 gru 2016, o 16:07
Nie SPX 4 a 4 uncje - zaokrągliłam. To SPX-425 balanced. Drugi to nie Bainbrigde, Kayospruce.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:57
Podziękował : 77
Drugi to dla mnie Challenge Sailcloth.
http://www.challengesailcloth.com/performancecruise/
Kayospruce nie znam.
Pozdrawiam.
Krzysiek
