Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:31
 Tytuł: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 08:40
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dzień dobry
Może ktoś z kolegów coś podobnego robił I ma doświadczenie ? Czy wygnę blachę 316 lub
316 L na takim promieniu na zimno ? Czy nie pęknie ?
emeryt
Zaczep.JPG [ 18.03 KiB | Przeglądane 5438 razy ]
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 09:07
Moim zdaniem nie wygniesz tak blachy 5 mm.
Może z trójką jeszcze by poszło.
Robiłem ostatnio podobne gięcie ale mój blacharz od okuć wygiął mi tylko 3 mm i to z trudem.
Promień 6 mm jest moim zdaniem za mały na taką operację.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 10:27
Podziękował : 401
Twoje pytanie postawiłem "swojemu" mechanikowi. Stary rep z 40-letnią praktyką w obróbce metali.
Niestety odpowiedzi udzielił w jakimś obcym języku
A brzmiało to ( mniej więcej)tak
niedara dyn ihu jana gorą cotak.
Nie chciał przetłumaczyć na polski :rotfl:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowania - 2: cine, emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:00
I słusznie, bobez młotach ujnie rob ota. :D
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:14
Podziękował : 401
To jak??? na przydechu czy w bezdechu :-P
Boć pisałem o brzmieniu a nie wg SJP
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:29
W duchu. Okolic starej Sobieskiej. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: Bombel, emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 16:49
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
A chcesz tak wygiąć blachę, czy płaskownik zimnowalcowany? Co nie zmienia faktu, że dla stali A4 promień gięcia przy gięciu powinien być >2g(dla gięcia prostopadłego).
Za ten post autor Ejdzej otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 17:37
Podziękował : 246
Element ma być wycięty wodą z arkusza blachy
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 20:31
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Ja bym to próbował podgrzać mimo wszystko... Trochę grube do takiego promienia gięcia moim zdaniem. Jak by to była 201 to bym na zimno giął w ciemno ;)
Z drugiej strony, pęknąć raczej nie powinna, tylko namęczysz się trochę przy gięciu...
Na krawędziówce jakiejś można by próbować. "W imadle - na kowadle", to męka będzie straszna.
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 20:49
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
a ile sztuk ?
przy jednej to nie ma sesnu
przy wielu tłocznik i matryca i prasa 40 ton styknie
pozdrawiam Bartosz
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 21:09
Dołączył(a): 22 gru 2014, o 03:08
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: patent żeglarza
Panowie szkło można ciąć nożycami tylko trzeba wiedzieć jak?
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 10 lut 2017, o 21:16
Podziękował : 246
Panowie, wniosek że bez grzania ani rusz
Ja chcę giąć, nie ciąć
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 11 lut 2017, o 00:11
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Poszukaj kowala od kutych bram i płotów. Będzie wiedzieć czy się da.
Miłego dnia :)
Waldi
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 11 lut 2017, o 00:58
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:00
Oj tam zaraz kowal :D Należałoby na krawędziarce przegiąć do kąta ok. 35 stopni stemplem o r 6 lub bliskim tego , w matrycy o kanale ok .40 mm i kącie wewn. 30 stopni. Następnie wykombinować wkładkę stalową o grubości 12 mm,wsunąć ją wewnątrz utworzonej " litery" V i docisnąć pod np. prasą lub w krawędziarce między płaskimi powierzchniami.Fachowiec zrobi Ci to w kwadrans z przerwą na papierosa .Ważne ! Dopilnuj aby kierunek włókien w tym elemencie biegł poprzecznie do linii gięcia. Dla informacji: na arkuszach jest z reguły folia ochronna i linie lub strzałki są nadrukowywane zgodnie z kierunkiem włókien w metalu .Gdy nie ma folii to jest drukowane bezpośrednio na metalu oznaczenie produktu, wymiary itp.Linia nadruku jest wzdłuż włókien .Lepiej się wygnie i nie powinno pękać .Pozdrawiam!
maciej
Za ten post autor maciej55 otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 12 lut 2017, o 04:04
Podziękował : 5
Wszystko zależy jakim oprzyrządowaniem dysponujesz. Jeżeli masz zaginarkę to można spróbować giąć etapowo. Mój kolega takie rzeczy zaginał na zaginarce do rur 16 t. Tylko jest jeden problem musisz mieć ko. 3 stemple o malejącym promieniu. Przy jednostkowej robocie jest to mało opłacalne. Bo koszt wykonania stempla przerośnie wartość wykonanego produktu. SG.
Za ten post autor SGraczyk otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 12 lut 2017, o 17:28
Podziękował : 5
Jest jeszcze jeden sposób ale bardzo prymitywny wymaga trochę cierpliwości i wykonania paru prób. Musisz zapytać kogoś kto ma łuparkę do drewna najlepsza by była pionowa jej ostrze prawdopodobnie powinno pasować do tego wymiaru który chcesz uzyskać. S.G.
 Tytuł: Re: Zaczep
PostNapisane: 12 lut 2017, o 17:44
Podziękował : 246
A nie mówiłem. Czyli palnik i młot. ;)
Znajomi nie mają, poziomej też nie, rada odpada. :D
