Teraz jest 26 cze 2025, o 16:17
PostNapisane: 25 lut 2017, o 09:34
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Zakupiłem myszkę GPS "Globalsat BR355 PS2" gdyż w instrukcji radia wyczytałem, że takie złącze jest potrzebne do jej podłączenia.
Na żywo okazało się, że LINK8 posiada męskie 9-pinowe złącze "DIN" a myszka oczywiście także męskie PS2 (mini DIN).
Potrzebuję więc odpowiedniej przejściówki jeśli jest coś takiego do kupienia lub będę musiał przerobić myszkę na DIN.
Układ pinów we wtyczce znalazłem :)
https://www.google.pl/search?q=globalsa ... Ze4CGXXfmM:
Układ pinów wtyczki DIN radyjka także:
http://www.lowrance.com/Root/Lowrance-D ... -002_w.pdf
Według rysunku myszka potrzebuje 5V zasilania a z opisu połączeń wtyczki są po dwa piny "in" ( + i - ) i analogicznie dwa piny "out" także + i -. No i oczywiście masa.
Rozumiem, że muszę połączyć masy i wyjście sygnałowe tx myszki z wejściem "in" +.
Skąd zdobyć + 5V ?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 12:29
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Skąd zdobyć + 5V ?
Czeka Cię Kurczaku poważna inwestycja :rotfl:
Kup najtańszą ładowarkę do telefonu ze złączem USB (obojętnie jakim), ucinasz kabel i znajdujesz przewody + i -
Standard USB to właśnie 5V
PostNapisane: 27 lut 2017, o 14:21
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Zapomniałeś dodać że ładowarkę samochodową :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:52
Podziękował : 1957
Miałem nadzieję, że znajdzie się inna metoda niż podanie napięcia zzewnątrz.
Jakoś mi się taka pajęczarnia średnio podoba.
Ale trudno. Jak się nie ma co się lubi - to się lubi co się ma :)
Zamontuję przetwornicę na jakimś aluminiowym radiatorku wygłym z blaszki i tyle :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 42 gości
