Regeneracja wspornika forluku https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=26422 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tomasz piasecki [ 4 maja 2017, o 12:23 ] |
Tytuł: | Re: Regeneracja wspornika forluku |
rawonsails napisał(a): Mój wspornik od forluku ma uwiąd starczy. Ktoś może podpowie jak takie coś się regeneruje? Może napiszesz, co się z tą podpórką pokrywy luku dzieje ? Na zdjęciu widać, że pręt (u góry) jest wysunięty z rurkowej prowadnicy (na dole), a nakrętka, która ma właśnie przed wysunięciem chronić - jest odkręcona, czy też może - gwint jest ścięty, a nakrętka spada i nie pełni swojej funkcji ? Czy wysunięcie pręta z tulejki (a co za tym idzie - pochylenie pokrywy luku) ustala się dokręcając tę nakrętkę ? Nie jest też jasne, co z tym prętem, a ścisłej - z jego dolną częścią, poniżej nakrętki. Wygląda to (patrząc na na zbliżenie), jakby była tam jakaś tulejka, co jest prawdopodobne, ale mało; albo że jest to kawałek innego materiału - co raczej wydaje się niemożliwe. Zanim zdecydowałbym się wymienić podpórkę na nową - chciałbym wiedzieć, konkretnie na czym polega kłopot. _____________________________ Pozdrawiam tomasz |
Autor: | rawonsails [ 4 maja 2017, o 13:05 ] |
Przepraszam, już wyjaśniam. Na zdjęciu widoczny jest wspornik, który rozkręciłem celem pokazania jego wewnętrznej budowy. Wspornik działa normalnie (w sensie - nie rozpada się). Chciałbym , żeby trzymał mocniej klapę, która w tej chwili opada. |
Autor: | Ryś [ 4 maja 2017, o 13:24 ] |
Kupuje się nowe, bo to tanie a jednorazowe - w częściach samochodowych, meblowych, lub inszych art. metalowych. Tego konkretnie zabytku nie widziałem, trzeba dobrać podobne. To się zwie sprężyna gazowa (podnośnik gazowy, gas spring, gas-strut, etc). Kilkadziesiąt złotych. Albo i mniej, jeśli nie jest "marine" ![]() http://www.akcesoria.meble.pl/p30574,po ... -1szt.html One z założenia podnoszą klapę, acz te które masz (znaczy mam podobne) są meblowe i raczej zostają w pozycji na jaką ustawisz, a "chodzą ciężko"; samochodowe zaś zwykle podnoszą klapę do końca. Istotna jest siła tego. Warto wziąć dla porównania ten dobry. Znaczy jeśli założyli drugi ![]() ![]() Instrukcja dla papieskich: http://www.boatingmag.com/installing-ga ... h-supports Mozna tez zmienić na podpory zaciskane, to już co kto woli. Zaletą teleskopów jest łatwość przymknięcia klapy z pokładu, nadepnąć i już. |
Autor: | Kurczak [ 4 maja 2017, o 14:26 ] |
W Pumci poradziłem sobie z tym problemem następująco. Zakupiłem w Castoramie amortyzator gazowy i zamontowałem zamiast oryginalnego, dogorywającego wspornika. Działało idealnie. Klapa nie opadała, tyle, że do jej zamknięcia trzeba było przyłożyć trochę siły ![]() |
Autor: | Ryś [ 4 maja 2017, o 15:07 ] |
Bo siłę trzeba dobierać ![]() Konkretnie tyle, by klapa opadała gdy niewiele podniesiona, a otwarta coś koło połowy podnosiła się dalej sama. Jak dać za mocne to nijak zamknąć luk od zewnątrz bo sam wstaje. Równie upierdliwe jak gdy się sam zamyka ![]() |
Autor: | Kurczak [ 4 maja 2017, o 15:52 ] |
No właśnie mnie się udało tak utrafić, że się sam nie zamykał ale i sam nie wstawał ![]() Na początku, gdy teleskop był maksymalnie rozciągnięty trzeba było trochę siły później już praktycznie bez wysiłku się zamykał. |
Autor: | rawonsails [ 4 maja 2017, o 16:52 ] |
Coś na jacht za mniej niż 10pln?! Przecieram oczy ze zdumienia i niezmiernie się cieszę ![]() |
Autor: | tomasz piasecki [ 4 maja 2017, o 17:05 ] |
rawonsails napisał(a): Coś na jacht za mniej niż 10pln?! Przecieram oczy ze zdumienia i niezmiernie się cieszę ![]() Nie bierz sobie tej ceny zbytnio do serca, nie ciesz się na zapas a raczej pomyśl, jak te podpórki po 10 złotych będą wyglądały za rok ![]() Za moje, z regulowaną blokadą, oczywiście bez żadnych tam sprężyn gazowych, zapłaciłem po 22 euro za sztukę. Pomijam, że to Watski, ale - naprawdę są bardzo ładne. ___________________________ Pozdrawiam tomasz |
Autor: | rawonsails [ 4 maja 2017, o 17:06 ] |
tomasz piasecki napisał(a): Za moje, z regulowaną blokadą, bez żadnych tam sprężyn gazowych Też się nad tym zastanawiam czy nie lepsze i bardziej wielorazowe. http://aura.szczecin.pl/wsporniki-lukow/4050-wspornik-teleskopowy-luku.html |
Autor: | JamesB0T [ 4 maja 2017, o 21:13 ] |
Ryś napisał(a): Bo siłę trzeba dobierać ![]() Konkretnie tyle, by klapa opadała gdy niewiele podniesiona, a otwarta coś koło połowy podnosiła się dalej sama. Jak dać za mocne to nijak zamknąć luk od zewnątrz bo sam wstaje. Równie upierdliwe jak gdy się sam zamyka ![]() W przypadku sprężyn (gazowych czy jakichkolwiek innych) poza samą ich siłą istotne jest ich zamocowanie. Chodzi też o geometrię montażu. Oczywiście im bliżej osi obrotu będzie zamocowana tym większa siła jest potrzebna, ale nie tylko. Poniższa sprężyna zawsze będzie próbowała otworzyć klapę, i tylko ograniczenie siły jej na to nie pozwoli: Załącznik: Silownik otwierajacy.png [ 9.75 KiB | Przeglądane 354 razy ] Natomiast taka po przekroczeniu pewnej pozycji (oś zaznaczona na czarno) zacznie domykać : Załącznik: Silownik domykający.png [ 8.43 KiB | Przeglądane 354 razy ] (Przepraszam, ale słabo rysuje) Należy zwrócić też uwagę na funkcję tłumienia w niektórych sprężynach. Są takie pozbawione tej funkcji oraz z tłumieniem jedno i dwu kierunkowym. Przykładowo taki "Podnośnik pneumatyczny" z Castoramy ściska się bez tłumienia, a wydłuża z (Sprawdzałem 2 dni temu) . Zatem jeżeli potrzeba będzie szybko otworzyć klapę - taki się nie nada, będzie spowalniał ruch. |
Autor: | rawonsails [ 4 maja 2017, o 21:37 ] |
Tutaj można się pobawić mniej więcej tym o czym piszesz i rysujesz https://www.sprezynygazowesklep.pl/sprezyny-gazowe-kalkulator/ |
