Teraz jest 15 wrz 2025, o 05:01
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:21
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
robiłem laminaty na blasze z kwasówki i wszystko było super, zamówiłem formę kształtną aluminiową i wszystko się zepsuło, okazuje się że epoxyd wchodzi w reakcje z aluminium,
jaki materiał na formę możecie polecić ? Firmy nie bardzo chcą robić formy z kwasówki
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:33
Dołączył(a): 3 lut 2017, o 21:02
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: majtek cudotwórca
German napisał(a):
Epoksyd nie reaguje z aluminium, coś ci się musiało pomylić.
Za ten post autor Goliat otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:47
Podziękował : 44
reaguje...miał nie reagować uwierz mi...sprawdziłem już wszystko, zupełnie inaczej zachowuje się laminat z tej samej żywicy po odformowaniu z kwasówki niż z alu
nawet wizualnie, po alu jest matowa a po kwasówce połysk, przy tym samym rozdzielaczu...
PostNapisane: 23 maja 2017, o 09:04
Otrzymał podziękowań: 90
Uprawnienia żeglarskie: sj
Może to kwestia rozdzielacza. Wiem na pewno że profesjonalne detale robione z prepregów węglowych robi się w formach aluminiowych.
http://www.easycomposites.co.uk/#!/wax-and-mould-release-agents/easylease-chemical-release-agent.html - tu piszą wprost o tym że nadaje się do form aluminiowych i epoksydu.
Za ten post autor jarek556 otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 23 maja 2017, o 09:39
Otrzymał podziękowań: 2429
Odprowadzanie ciepła? Przewodność cieplna różni się że ho, o rząd wielkości.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 11:39
Może jest to kwestia chropowatości powierzchni? Masz frezowane te formy? czy składasz coś z blachy? Różnica chropowatości blachy będzie zawsze wpływała na powierzchnię elementu.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 18:02
Podziękował : 44
Jarek,
Jarek,
prawdopodobnie tak ! ! !
na kwasówce używałem wosku Spacewax 300 i efekt jest idealny,
do aluminium też i jest masakra, wczoraj użyłem piewrszy raz https://www.google.pl/search?q=wosk+mag ... Iem6r34dAM:
i efekt jest dużo lepszy !
ale mam wrażenie, że jest jeszcze to do poprawki
GOliat
tak forma jest fezowana i mimo iż ją polerowałem nie jest tak idealna jak kupiona blacha kwasówka,
oczywiście zgadzam sie że jakość wizualna jest lepsza z kwasówki, ale myślisz że ma to jakieś znaczenei w przypadku jakości w sensie struktury wytrzymałości ?
jeszcze jedna ważna uwaga
po kwasówce jest idealny połysk
po aluminum i nowym wosku jest lepiej ale to nie to samo, ale nie chce mi się wierzyć, że ma to znaczenie dla samej jakości laminatu.....
chętnie podeślę zdjęcia jeśli chcecie zobaczyć.
Ryś,
chyba nie, wygrzewam tak samo w piecyku przy 60 stopniach 3 h. a podobno aluminum nie oddaje więcej ciepła niż 60 stopni, tak mi powiedział pan z Progmar.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 18:38
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Formy pod laminaty robi się z mdfu, potem maluje jakąś żywicą i szlifuje
a do samego laminowania to jakis rodzielacz i tyle na temat
Można też ze styroduru i pomalowac po fakcie jakimś e5, a potem na tym zdjemować elementy
pozdrawiam Bartosz
