Teraz jest 27 cze 2025, o 03:51
PostNapisane: 11 sie 2017, o 20:52
Dołączył(a): 10 sie 2017, o 09:29
Witam jestem właścicielem drewnianego cadeta i chciałbym poprawić jego osiągi zamieniając foka na genuę której nie przewiduje projekt łódki. Nie wiem czy będzie w stanie chodzić z nowym ożaglowaniem. Czy ktoś próbował może takiego rozwiązania na cadecie.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 21:29
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Będzie pływał nie gorzej, oczywiście przy słabym wietrze, bo powierzchnia ożaglowania się zwiększy, więc balast będzie potrzebny bardziej, niż poprzednio. Na pełniejszych wiatrach pojedzie szybciej, na ostrych może o parę stopni pełniej, a może nie... Chyba tego nikt nie próbował, masz więc okazję zostać prekursorem doświadczalnym. Żagielki są małe, koszty nieduże, a jeśli jest niepewność możesz uszyć żagiel prowizoryczny np. z plandeki i forsować go, aż puści. Wtedy przekonasz się najlepiej, a my być może zobaczymy to na jakim filmiku.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 04:46
Khem...
Cadet na kursach pełnych (znaczy od "pełnego półwiatru" w dół) powinien pływać pod spinakerem. Obrazek
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 12 sie 2017, o 08:11
Bardzo dziękuję za odpowiedź teraz muszę łódkę naprawić. Przedwczoraj na Jeziorze Bukowo pod Darłowem z powodu silnego szkwału przy ostrym kursie na wiatr pękło stare mosiężne mocowanie wanty do masztu i łódka się przewróciła. Zrobiła by grzyba ale jezioro w tym miejscu jest płytkie ( ma ok 3 metry głębokości ) top masztu oparł się chyba o dno i maszt wypadł z gniazda. Mimo prób postawienia łódki bez odpięcia want w wodzie nie dałbym rady.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 08:23
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
Poprawianie lodek klasowych jest zupelnie bez sesu. lepiej popracowac nad wlasnymi umiejetnosciami i ta szukac rezerw.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 12 sie 2017, o 08:50
Bardzo szanuję ten pogląd ale rezerwy są w głowie człowieka a nie w ograniczeniach jakie sobie stawia.Rozwój żeglarstwa to nie tylko rozwój umiejętności technicznych żeglarza ale też ciekawość i konstruowanie nowych łódek.Wczoraj pływałem na topcacie k2 i teraz sobie myślę że Kolumb dukając na atlantyku gdyby wiedział o takich konstrukcjach Amerykę odkryłby trochę wcześniej.
Pozdrawiam do zobaczenia na szlaku
PS:Postaram się podszkolić umiejętności ale żagiel i tak dorobię
PostNapisane: 12 sie 2017, o 11:41
Podziękował : 1822
Drewniane Cadety z klasy 12 ft bywają ożaglowane tak:
http://www.rbyc.org.au/wp-content/uploa ... 091012.pdf
a nasze klasowe Cadety tak:
Oczywiście do regat klasowych zmieniać nic nie wolno, ale jeśli ktoś Kadeta traktuje rekreacyjnie, to może popróbować.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 11:47
Bardzo dziękuję za wszystkie rady spróbuję popływać z genuą.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 15:14
Zamiast genialny to może lepiej code 0 jak szaleć to szalec
PostNapisane: 12 sie 2017, o 16:07
Podziękował : 4114
Nikt Ci nie broni probowac ale w taki razie pytanie jest bezzasadne. Dorobisz, poplywasz i sam sie przekonasz. Poza tym nikt Ci nie broni konstruowac czegos nowego, bylebys swoj pomysl zrealizowal :)
PostNapisane: 13 sie 2017, o 07:12
Otrzymał podziękowań: 40
I to jest bardzo fajne rozwiązanie :)
Jeżeli chcesz żeby twoja gienia działała to musisz dać wytyk lub bukszpryt.
Jeżeli zwiększysz jedynie powierzchnię przedniego żagla wydłużając go to nic nie zyskasz na tak małym jachcie zaburzysz tylko przepływ powietrza i z dwóch dobrze pracujących żagli otrzymasz kiszkę tzn tylna część genuy nie będzie pracować co wpłynie negatywnie na cąły żagiel.
Dokładnie tak tyle że niektóre konstrukcje zwłaszcza te dość stare były już sprawdzane setki razy w różnych konfiguracjach i wyważanie otwartych drzwi nic tu nie da. Łodka jest po prostu ożaglowana optymalnie do swoje konstrukcji.
Adam
PostNapisane: 16 sie 2017, o 10:51
Otrzymał podziękowań: 244
Żeby łatwiej przewozić i składować (brak długiego mocno przeszkadzającego w transporcie masztu)?
mjs napisał(a):
www.rbyc.org.au/wp-content/uploads/2014/02/Sail-plan-Lugsail-and-jib-V402-Document-control-20091012.pdf
PostNapisane: 16 sie 2017, o 10:52
a ten sie nadal nie nauczył cytować :roll:
