Teraz jest 6 sie 2025, o 07:11
PostNapisane: 8 gru 2017, o 09:58
Dołączył(a): 8 gru 2017, o 09:39
Czesc,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem łódki Tango 730s. To mój pierwszy jacht, więc dopiero na nim "uczę się" budowy niektórych podzespołów. Z niektórymi mam jednak pewne trudności :). Otóż, łódka ma miecz szybrowy, w którym występuje mechanizm widoczny na schemacie http://www.skrzat-design.pl/tango730plans.pdf na s.9. Na oko u mnie ta konstrukcja faktycznie odwzorowuje to co na tych planach.
Czy ktoś z forumowiczów byłby może w stanie wytłumaczyć, do czego w zasadzie służy blokada miecza widoczna na tym schemacie na s.9 i jak ona działa? W szczególności, jaką rolę tam pełni część ruchoma (po co ona jest na sprężynie i czemu służy jej odchylanie)?
Pytam, bo widzę że w mojej łódce ta część ruchoma jest mocno pokrzywiona i obecnie fał w ogóle ją omija (obok niej do miecza jest przymocowana też rolka na "sztywno" i to przez nią obecnie przechodzi fał, a nie przez rolkę w części ruchomej).
Z góry wielkie dzięki za wszelkie informacje i sugestie.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 10:27
Blokada miecza służy temu, by po wywrotce powyżej 90 stopni miecz nie przesunął się do góry skrzynki (czyli został w pozycji opuszczonej). Zasada działania imho prymitywnie prosta: po opuszczeniu miecza działa jako swego rodzaju "zasuwka" - trzpień przechodzący przez skrzynkę. Nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale jako awaryjne działa. Uważałbym jedynie na ewentualne nieszczelności przy pływaniu na fali, bo ciśnienie wygenerowane w skrzyni może spowodować przelewanie się wody przez ten otwór.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 12:37
Bardzo dziękuję. Nie widzę u siebie żadnego otworu, raczej tylko taką "wnękę" na tą ruchomą część (ale zabudowaną z trzech stron - otwarta tylko od strony miecza). Może być więc tak, że przy maksymalnym opuszczeniu miecza rolka chowa się w tej wnęce i w ten sposób faktycznie działa jak "zasuwka". Czyli jak rozumiem w codziennym użytkowaniu (do czasu wywrotki :-?) to nie pełni żadnej funkcji...
PostNapisane: 8 gru 2017, o 13:10
Tak przy okazji (choć nie wiem, czy na to pytanie da się odpowiedzieć tak ogólnie, bez spojrzenia na konkretny egzemplarz) - czy dobrze rozumiem, że w przypadku takiego miecza jedynym co chroni go przed wypadnięciem od dołu jest fał? Czyli jak fał się urwie, albo jeśli ktoś źle dobrał długość fału (i jest za długi a ja go będę opuszczał "na maksa"), to miecz może się swobodnie wysunąć dołem?
PostNapisane: 8 gru 2017, o 14:25
Powinna być chyba płyta oporowa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: DARIUS i 35 gości
