Teraz jest 29 cze 2025, o 12:46
PostNapisane: 13 gru 2017, o 12:52
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Hej, kto podejmie się budowy prostej i niewielkiej formy ? znacie jakieś firmy z okolic wwa które się tym zajmują ?
chcę uzyskać płytkę z żywicy, o grubości,i 3,5 mm długość 200 mm wysokość 100 mm forma aluminiowa z kanalikami na odprowadzenie powietrza i zassanie żywicy
PostNapisane: 13 gru 2017, o 22:59
http://www.bella.waw.pl/index.php?lang=pl
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 14 gru 2017, o 09:13
Podziękował : 44
będę dzwonił !
PostNapisane: 4 sty 2018, o 18:30
Dołączył(a): 30 gru 2017, o 18:20
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Żj
A ja z innej beczki jak najprościej zrobić formę małego elementu takiego jak sówklapa, dawca jest tylko trzeba sklonować żelkotu nie trzeba klon będzie malowany.
Myślałem o jednej warstwie maty jako forma pianka montażowa i parę listewek by usztywnić formę. Co Wy nato. A może jest lepszy patent.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 19:40
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Posmaruj pastą woskową ze dwa razy, sprawdź jak zachowuje się na tym kropla wody i laminuj. Jako żelkot żywica z dodatkiem talku, po zżelowaniu żywica/mata/żywica/mata/żywica/mata/żywica i szlus. Mata 300 g.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 22:36
Podziękował : 10
Mir zasady laminowania (żelkoty topkoty maty rowingi rozdzielacze) znam, sory ale chyba źle mnie zrozumiałeś, pytam o wykonanie formy ( formę też pomagałem robić koledze z grubego laminatu na sklejkowej ramię że sklejkowym wzmocnieniem) i wiem że idzie na to sporo maty żywicy i czasu. Mam dostęp do identycznej sówklapy która posłuży jako kopyto do zrobienia formy ale chcę ją (formę) zrobić jak najprościej myślałem nawet o zbiciu takiej coś ala szuflady napsikać w nią pianki przykryć folią strecz odcisnąć sówklapę postawić akumulator by jej rosnąca pianka nie uniosła i poczekać aż pianka wyschnie w ten sposób miałbym gotowy odcisk ( formę ) potrzebną na raz
PostNapisane: 4 sty 2018, o 22:40
A jaki to model jachtu?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 22:49
Podziękował : 10
Venus
PostNapisane: 4 sty 2018, o 22:51
Podziękował : 400
gosman napisał(a):
sówklapa
gosman napisał(a):
sówklapę
Jako (nie)czynny ekolog protest wnoszę przeciw mordowaniu sympatycznych ptaszków akumulatorami :lol:
Nie wiem jaka łódka ale w ten sposób uzyskasz suwklapę na której bałbym się stanąć.
Chyba że wklejałbyś jakieś wzmocnienia
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:14
Podziękował : 10
Nie w ten sposób uzyskam formę (negatyw) na której zrobię dowolnie gruby wyrób gotowy ( pozytyw ) identyczny jak dociskany oryginał o dowolnej grubośći z dowolną ilością wzmocnień byle tylko dobrze poruszała się (sówała) w miejscu docelowym
(Pisząc tu mam obawy że nikt mnie nie rozumie)
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:26
Też odnoszę takie wrażenie. :-P
Moim zdaniem lepsza będzie forma gipsowa; szybciej, prościej, lepiej.
Kiedyś robiłem takie cuda. Z pianką też eksperymentowałem i nie podobały mi się efekty.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:31
Podziękował : 400
Jeśli chodzi o sowy to na pewno. :-P
Jeśli zaś negatyw chcesz to moim zdaniem znacznie lepiej odcisnąć go np w gipsie.
Wykładanie pianki streczem spowoduje liczne zagięcia/załamania ( głównie w narożnikach)które ciężko będzie wyprowadzić na gładko.
Wylewając/odciskając negatyw suwklapy w gipsie uzyskujesz bardzo wysokie odwzorowanie oryginału. Na twardym podłożu łatwiej też będzie "'wyklepać""laminat.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:35
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
gosman napisał(a):
...zrobić formę małego elementu takiego jak sówklapa, dawca jest tylko trzeba sklonować żelkotu nie trzeba...
gosman napisał(a):
Bombel napisał(a):
...byle tylko dobrze poruszała się (sówała) w miejscu docelowym
Rozumiemy, ogólnie powinno być dobrze, tylko uważaj sówając :rotfl:
tomasz
Ostatnio edytowano 4 sty 2018, o 23:40 przez tomasz piasecki, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:38
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
No, trudność jest, co nie ma być... https://sjp.pwn.pl/slowniki/suwa%C4%87.html
A nie masz obawy odwrotnej? Mir wszak Cię zrozumiał, zatem podał dobry przepis kuchenny na wykonanie należytej formy ;)
Formę elementu możesz zrobić dowolnie z czego bądź, choćby z paru listewek i kawałka pilśni, ale i mnie się zdaje że chciałeś odformować istniejącą, oryginalną ("dawca jest"), suwklapę? Da się robić formę odciskiem w gips, ale zgadnij ile kłopotu jeśli oryginał się ugnie, a i z jakością powierzchni. Najprościej imho jednak normalnie wylaminować formę na wzorcu.
Ostatnio edytowano 4 sty 2018, o 23:43 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: gosman
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:41
Podziękował : 10
A gips zbroiłeś siatką jeśli tak to jaką ( rapica czy włukno szklane ) ale mam obawy że gips ma za duży skurcz podczas wysychanie i może pękać to chyba lepiej zrobić wyżynarką żebra (coś ala wręgi dopasowane z luzem) położyć dwie warstwy maty usztywnić żebrami i je wlaminować ale w ten sposób powstanie profesjonalna forma tyle że cienka a właśnie tego chciałem uniknąć
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:43
Podziękował : 400
tomasz piasecki napisał(a):
czy cytata co cycata :mrgreen:
Bo co poniższe to nie moje
gosman napisał(a):
rapica
gosman napisał(a):
włukno
gosman napisał(a):
wyżynarką
Ócz penkli :oops:
Odpuszczam
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:52
Podziękował : 10
Ok sUwklapa. Pisałem w postach że jestem dyslektykiem (dysortografia) i to jest mój problem a wytykanie tego nic nie wnośi do tematu odnośnie formy sUwklapy.Ale jeśli to bardzo przeszkadza mogę zaprzestać pisania na forum
Ok ja też odpuszczam
Z poważaniem gosman
PostNapisane: 5 sty 2018, o 00:38
Podziękował : 400
Z poważaniem gosman
A nie bądz taka panienka.Od fochów to mamy tu lepszych specjalistów :mrgreen:
Wszak pisałem że ściągniecie bezpłatnego edytora pozwoli Ci na unikanie ortów.
Co zaś tyczy się formy suwklapy dostałeś już solidne wsparcie. ""szuflada"", rzadki gips, zbrojenie zbędne, odcisk. Pękaniem się nie przejmuj. ""Szuflada"" utrzyma, ewentualne szparki zaszpachlujesz tymże samym rzadkim gipsem. Po wyjęciu ""oryginału"' smarujesz jakimś rozdzielaczem, laminujesz i koniec.
P.S. Przed ""odciskaniem"" nie zapomnij natłuścić wzorcowej klapy. Idealnie nadaje się bezbarwna pasta do podłogi. Sprawdzone.
Jak nie zastosujesz tego ""rozdzielacza"" możesz mieć kłopot z wyjęciem wzorca.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 18:49
Jeśli element duży, zamiast odciskać lepiej oblożyć warstwą gipsu z jednej strony, tak na trzy-cztery centymetry. Potem klapę odspoić, zrobić ewentualne poprawki tak uzyskanej formy, wyrownać brzegi i po wyschnięciu laminować. Gips budowlany można zmieszać pół na pół z jakimś szpachlowym, aby za szybko nie tężał. Albo się sprężać. ;-)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 23:39
Dołączył(a): 3 maja 2015, o 17:52
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Jak chcesz zrobić szybko prosto i tanio a masz dobra suwklape to po prostu zrób na niej foremkę z powiedzmy 4 warstw maty 450 z żelkotem oczywiście. Żelkot 15 minut laminowanie godzina i jest forma. Na tej formie wylaminuj suwklapę.Ona będzie wystarczająco sztywna do laminowania. Gips będzie ciężki a na formę tak żeby nie pękł zapłacisz pewnie tyle co za żywicę na formę i będzie sechł dwa tygodnie. Potem musisz go pmalować czymś zeby dało sie nawoskować..... Zabawa z pianką nie wróży powodzenia albo będziesz dwa dni to równał a i tak wyjdzie krzywo. Dobrze radzę.
Darek
