Teraz jest 13 lip 2025, o 17:08
PostNapisane: 14 mar 2018, o 12:41
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
Cześć. Sprawa wygląda tak: łódka ma podwójne dno i podwójną pawęż, dwie skorupy sklejone krawędziami burt. Chcę przymocować do pawęży drabinkę z nierdzewki. Mocowanie drabinki to przyspawany płaskownik z otworami na śrubki. Najlepiej by było przykręcić ten płaskownik śrubką i nakrętką tzn "na wylot" przez pawęż.
Jest to niemożliwe, ponieważ dolne mocowanie drabinki wypada przy dnie łódki. Na wysokości komory wypornościowej, którą tworzą obie skorupy, poniżej poziomu podłogi kokpitu. Nie ma dostępu do wnętrza tej komory żeby podejść z nakrętką. Gdyby to była sklejka, nie ceregieliłbym się tylko przykręcił wkrętami do drewna. Niestety to skorupa z laminatu.
Jak i czym to przykręcić / przykleić / przyspawać / przy*$%^& do rufy ?
ps.
W górnej części pawęży też nie jest dobrze. Są dwa laminaty oddalone od siebie i boje się że śrubki przyciągną je do siebie co spowoduje rozerwanie ich łączenia na krawędzi.
PostNapisane: 14 mar 2018, o 12:55
Podziękował : 1627
Otrzymał podziękowań: 2379
Od wewnętrznej strony zrób większe otwory przez które zakręcisz nakrętki na śruby samokontrujące. Następnie na otwory dopasujesz zaślepki handlowe bądź wykonasz takie.
Kolejne mocowanie drabinki możesz wykonać nieco niżej, niekoniecznie przy dnie łodzi lub też wystarcza gdy drabinka posiada tylko słupki, które opierają się o pawęż. Wchodząc na drabinkę nie odciągasz jej od łodzi ...
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: gelorad
PostNapisane: 14 mar 2018, o 13:15
Podziękował : 16
Racja !! co mi się ubzdurało że to musi mnie utrzymać? :)
a przy okazji wpadłem na górne mocowanie. Kto powiedział, że musi być przykręcone do pawęży? Złapię do krawędzi od góry, jak np kluzy czy knagi :)
dzięki za pomysła!
PostNapisane: 14 mar 2018, o 13:20
Podziękował : 400
Temat wielokroć już poruszany. U mnie rozwiązane jest tak:
Wywiercone otwory"" na przewylot"". W otwory wstawione odcinki rurki kwasoodpornej, Z zewnątrz płyta mocująca urządzenie (drabinkę). od wewnątrz kawałek blachy kwasoodpornej. Wszelkie możliwości przecieku uszczelnione silikonem. Przez całość (blachy i rurki) śruby mocujące. Skręcanie śrub powoduje oparcie się blach na rurkach a tym samym uniemożliwia jakiekolwiek odkształcanie się powierzchni laminatów.
Mam tak mocowane cęgi masztu.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: gelorad
PostNapisane: 18 mar 2018, o 09:51
Naciąć szczelinę (jak na monetę), wprowadzić nakrętkę z dużą podkładką lub nagwintowaną podkładkę, ewentualnie uzupełnić laminat w miejscu nacięcia? Połączenie wzmocnić dając jako uszczelniacz klej poliuretanowy?
Lub kołki plastikowe rozprężne do przestrzeni pustych (np. do gipsokartonów)?
