Teraz jest 28 cze 2025, o 15:05
PostNapisane: 11 maja 2018, o 09:59
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 15:05
Podziękował : 5
Uprawnienia żeglarskie: kapitan z.j.
Witam szanownych kolegów.
Mam dwa pytania:
1. Wskaźnik poziomu paliwa VDO/Volvo Penta stoi cały czas na maks. Odkręciłem pokrywę baku paliwa i poruszałem pływak, bo myślałem, że się zawiesił, ale to nic nie pomogło. Na pokrywie są dwa przewody jeden + a drugi -. Napięcie zmierzone woltomierzem to 7.5 wolt (?, bo to przecież 12 wlotowa instalacja). Dalej wskazuje maks. Co to może być? Jak to naprawić?
2. Wskażnik temperatury nie reaguje tylko pokazuje minimum. Skontrolowałem kontakty bo mogły być skorodowane ale dalej nic. Jak zbadać gdzie jest błąd?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdr
Mikołaj
PostNapisane: 11 maja 2018, o 19:48
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Wymienic cewkę?
czy tam cały wskaznik ze szrotu jakiegos, tez ten numer przerabialiśmy ale z autkiem, full paliwa, ale brakło go na autobanie, chociaz pokazywał full albo połowę
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 maja 2018, o 02:17
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 09:02
Otrzymał podziękowań: 8
Sprawdź masę tego układu... i nie miernikiem... odkręć oczyść przykręć...
