Skladak z laminatu naprawa
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=28818
Strona 1 z 1
Autor:  LJB [ 28 cze 2018, o 23:44 ]
Tytuł:  Skladak z laminatu naprawa
Witam serdecznie
Zwracam sie do Was z prosba o pomoc.
Od niedawna stalem sie posiadaczem lodki skladanej wykonanej z laminatu wydaje sie ze jest to wlokno szklane. Lodka ta jest juz paro letnia i nosi slady uzytkowania drobne/ srednie odpryski jakies pekniecia , obtarcia etc. korzystajac z wolnego dnia i pieknej pogody postanowilem wziac sie za uzupelnienie w.w. co by wyeliminowac wszystkie mozliwe ew. przyczyny zatopienia sie;)
Od poprzedniego dodam 1szego wlasciciela (znajomego) dostalem zestaw naprawczy skladajacy sie z zywicy poliestrowej, utwardzacza i maty szklanej i wlasnie przy jego pomocy chcialem zrobic powyzsze naprawy.
Przegladajac pare stron interentowych ubzduralem sobie ze mniejsze ubytki wypelnie sama zywica bez maty a wieksze z mata! obcierki przelece z grubsza zywica bo nie zalezy mi na wygladzie a chce zrobic to nisko budzetowo!
Idac za rada producenta zywicy (zestawu napr.) a nie producenta lodzi (ktory de facto okazal sie bardzo tajemniczy zaslaniajac sie tajemnica patentowa) poszedlem smialo w papier P80 i wtedy zobaczylem pare pekniec ktore to rozprulem i z grubsza wyczyscilem a wtedy zapalila mi sie lampka STOP! postanowilem zasiegnac rady madrych glow czy aby sie nie zagalopowalem bo latwo jest napsuc a trudniej to pozniej naprawic.
Dlatego prosze was o porade jakie produkty zakupic (zelkoty/topkoty/ szpachle/farby/ i inne cuda wianki) i jak je zastosowac dodam tylko ze moim planem jest doporowadzenie tego "cudaka" do stanu uzytkowego z niewielkim budzetem i duzymi checiami!
Na dolaczonych fotach mam nadzieje ze widac bedzie moje "popisy"
Z gory dziekuje za kazda pomoc
LJB
9.jpg [ 423.4 KiB | Przeglądane 2311 razy ]
11.jpg [ 43.59 KiB | Przeglądane 2311 razy ]
10.jpg [ 144.5 KiB | Przeglądane 2311 razy ]
Autor:  taka_jedna [ 29 cze 2018, o 04:22 ]
Tytuł:  Re: Skladak z laminatu naprawa
Zrób zdjęcia całej łódki, abyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia.
Autor:  robhosailor [ 29 cze 2018, o 07:29 ]
Z telefonu trudno doradzać, ale bym oczyścił (szlifowanie) rysy i pęknięcia, nastepnie małe szpachlował epidianem z krzemionką koloidalną, a większe z użyciem tkaniny szklanej. Potem wygładzenie i malowanie całości. W sumie parę godzin zabawy plus czas na utwardzenie, o ile to co pokazałeś to jest wszystko, co należy naprawić.
Autor:  Mir [ 29 cze 2018, o 21:49 ]
Jak ma zestaw naprawczy, to pewnie poliester. Takie dziurki najlepiej się łata z obu stron. A do malowania polecam dobry podkład: viewtopic.php?f=1&t=28437
Autor:  LJB [ 30 cze 2018, o 12:03 ]
Dzieki za porady
Jesli chodzi o zdjecia zlozonego zestawu to bedzie awykonalne przynajmniej na razie gdyz dostep do jednej 3 czesci na chwile obecna jest nie mozliwy!
"Lodka" pochodzi z firmy lizel wyprodukowana w 2006 i jest prawdopodobnie 1 wersja produktu z linku ponizej
http://www.lizel.pl/zwykla_16.html#a
przy czym odrazu podkreslam ze producent ew. wynalazca jest tajemniczym typem czlowieka ktory nie udziela informacji bo ludzie chca mu ukrasc patent! smutne i tragiczne zarazem jedyne co sie dowiedzialem to ze nalezy uzywac produktow (pouliretanowych)
dzis lub jutro postaram sie zamiescic pare dobrych zdjec ktore pokaza z czym do czynienia i moze wtedy latwiej bedzie o jakas konkretna porade
Dziekuje
LJB
Autor:  robhosailor [ 1 lip 2018, o 19:00 ]
Łatanie dziur poliuretanem, to jakieś nieporozumienie. Malowanie to pewnie tak.
