Teraz jest 6 paź 2025, o 02:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 10 kwi 2011, o 21:33
Dołączył(a): 2 lut 2011, o 15:55
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz Jachtowy
taka mi ostatnio myśl po głowie chodzi i dać spokoju nie może. Zwykle silniki do łodzi mają specjalną przekładnię przód tył neutralny, która kosztuje fortunę. Przy marynizacji diesla z osobówki jest ona głównym kosztem tej operacji.
W związku z tym sobie tak pomyślałem czy zamiast ją montować nie można by dać zwykłej automatycznej skrzyni biegów od jakiegoś tylno napędowego auta. (Modelowe auto to mercedes W124 z silnikiem diesla)
Pomysł teoretycznie dobry bo tam też jest przód tył oraz luz wrzucane bez sprzęgła, gaz podpiąć do manetki i jazda. Tylno napędowe auto ma jedno wyprowadzenie do wału więc nie ma problemu jedynie podpiąć śrubę zamiast mostu tylnego. Tyle teoretycznych rozważań.
A jaka jest praktyka, ktoś próbował to zrobić i mu się udało lub powie mi dlaczego to jest nie praktykowane?.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 06:26
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Teoretycznie jest to wykonalne. Tyle, że w pływających mercedesach :lol: chodzi głównie o prędkość obrotową śruby napędowej i moment obrotowy. A tą uzyskuje się zwykle na najwyższym biegu i przy określonych dla danego silnika zakresie obrotów momentu maksymalnego.
Dlatego nie stosuje się skrzyń biegów , a jeżeli - to o stalym przełożeniu dopasowanym do obrotów silnika , masy łodzi i sprawności pędnika (średnicy, ilości i kształtu łopatek) oraz posiadającej rewers - czyli po samochodowemu bieg wsteczny. I jeszcze jedna przyczyna . Współczesne automatyczne skrzynie biegów to także elektronika w postaci sterownika/procesora sterującego. Nie wiem na ile zaawansowana technicznie jest skrzynia w W124. Zapewne zależy to od daty produkcji....
Skrzynia automatyczna nie realizuje programu "tylko najwyższy bieg". Zwykle jest to 1, 1 - 2, 1 - 3 oraz D czyli pełny zakres biegów. Montowanie drogiego i skomplikowanego Tiptronica, żeby ręcznie wybrać bieg jest IMHO bez sensu.....
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 07:00
Podziękował : 503
Tak jak Piotr K odradzę Ci taki pomysł, ponieważ szybko byś zajeździł taką skrzynię z powodu braku stałego obciążenia na wyjściu takowej. Na styku opony z asfaltem jest stałe tarcie które daje opór elementom skrzyni i skrzynia pracuje wtedy w/g założeń projektanta. W wodzie nie ma takiego stałego oporu i szybko taka skrzynia by się uszkodziła przez zmienne obciążenia na śrubie wynikające z właściwości wody, podczas przełączania biegów (pomijając efekt szarpnięć podczas zmiany biegów). No chyba, że masz na myśli skrzynię bezstopniową, podobną do tych w skuterkach (ale w meśkach takich nie ma). Poza tym, przy przekładni dla łodzi płacisz nie tyle za pomysł i urządzenie, co za niezawodność działania urządzenia.
PS
To szybciej bym pomyślał na Twoim miejscu o adopcji samego silnika, ewentualnie ze skrzynią mechaniczną. Tylko trzeba było by sprawdzić, czy taki układ wydałby na końcu odpowiednią ilość obrotów przy utrzymaniu niezbędnej mocy. No i masz niezawodny układ. Przy manewrach 2 lub 3, podczas pływania 4 lub 5 jak jest, a poszczególne przełożenia ze startu. No i wsteczny również. Tak mi jeszcze przyszło do głowy.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 11 kwi 2011, o 18:15 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 08:50
Podziękował : 1654
Otrzymał podziękowań: 2402
Na Zalewie mieliśmy kiedyś ( wyzłomowana ) patrolową łódź motorową z silnikiem, skrzynią biegów i wałem napędowym z Żuka.
Na końcu przerobionego wału była zabudowana dwu łopatkowa śruba napędowa.
Łódź niezawodnie używana była do asekuracji pływań i podejmowania osób z wywróconych jachtów.
Prędkość była zadowalająca ...mankamentem była głośna praca silnika i wału napędowego.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 08:57
Podziękował : 1967
Można pojść jeszcze dalej . Zamontować mam
nualną skrzynię , wypróbować, który bieg jest najbardziej użyteczny , a zapewne będzie to "4" - bo jego przełożenie jest bliskie 1:1 - co w przypadku wolnoobrotowych silników diesla jest bardzo ważne lub "5", która ma przełożenie nieco większe - dodatnie. Wtedy mechanicznie zablokować wybiaranie pozostałych biegów -"zostawiając" ten wybrany + wsteczny.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 09:26
Podziękował : 1654
W przypadku naszego "pancernika" przy silniku benzynowym nie blokowaliśmy przełożeń w skrzyni biegów.
Z tego co sobie przypominam, to na różnych biegach była inna moc łodzi.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 10:01
Dołączył(a): 1 kwi 2007, o 13:14
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: Sternik jachtowy,
Na moje to obroty silnika samochodowego powinno się redukować, śruby raczej nie lubią wysokich obrotów. A wydaje mi się ze wysokoprężne samochodowe kręcą optymalna moc przy około 3000 obr to trochę więcej jak łodziowe, a i tak te mają przekładnie redukcyjną.
Gdzie? Co? Jak? Płynę!
Szymon Bierowiec
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 10:08
Podziękował : 503
Silniki diesla najekonomiczniej pracują w zakresie 1200 do 2200obr/min zazwyczaj. I w tym zakresie zazwyczaj generują już ok. 80% swojej mocy.
Tylko jest przy takim układzie kolejny problem, a mianowicie, w przypadku adopcji do istniejących warunków, może się nie zmieścić taki zestaw w dotychczasowej komorze, żeby wał "wyszedł" na śrubę. Co innego przy budowie nowej łodzi - można wszystko rozplanować.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 10:27
Fakt mój błąd.
Szymon Bierowiec
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 11:15
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1688
Nie wiem czy temat jest po to żeby sobie poteoretyzować, czy też poważnie rozważasz marynizację silnika samochodowego.
Jeżeli chcesz to zrobić, to mała przeróbka będzie potrzebna w misce olejowej. Chodzi o to aby silnik w przechyle nie zassał powietrze do układu olejowego.
Skrzynie biegów jest faktycznie kosztownym elementem.
Mogę Ci tanio sprzedać Kanzaki KBW 20 z przełożeniem 1:1,7. Skrzynia pracowała z silnikiem Yanmara. Jest po remoncie kapitalnym (w środku wszystko nowe).
Jeżeli jesteś zainteresowany daj znać na PW.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 11:20
Dołączył(a): 21 lis 2010, o 21:39
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 8
Nie zgodze sie z tym. Skrzynia jesli chodzi o obciazenie na pewno mialaby latwiejsze zycie niz w samochodzie. Obciazenie byloby lagodniejsze i mniejsze a to ze inne niz zakladal projektant to nie szkodzi. To normalna przekladnia, jedyne mechaniczne polaczenia to sprzegielka cierne uruchamiane cisnieniem oleju. Wszystko znacznie bardziej odporne na uszkodzenia z powodu zlej obslugi niz skrzynie manualne. Takie stare proste skrzynie automatyczne pracuja bez elektroniki (a przynajmniej mozna je przerobic zeby pracowaly bez niej). Biegi zmieniane sa prze otwieranie zaworkow sterowanych cisnieniem oleju ktore to cisnienie zalezy od obrotow(silnika i walu napedowego)
Mysle ze daloby sie tak zmodyfikowac hydrauliczna plyte sterowania zaworami zeby dostepne byly tylko dwa biegi (przod i tyl) do przodu ktorys wybrany bieg. Trzeba by prawdopodobnie tak zmodyfikowac przeplyw oleju do sprzegielek zeby zalaczaly sie odpowiednie, byc moze wystarczy tylko zablokowac jakies zawory albo wymienic sprezynki na inne).
Kiedys rozgryzalem budowe skrzyni do forda taka jak w mustangach/thunderbirdach, podejrzewam ze prosta skrzynia od mercedesa jest podobna, czyli dziala bez elektroniki. W nowych skrzyniach to wlasnie elektronika steruje zaworkami a nie cisnienie oleju(w uproszczeniu). Jesli skrzynia ma elektronike to tez mozna to przerobic ale moze byc to trudniejsze.
Chodzi o to zeby automatyczne sterowanie zaworkami(ktore przelaczaja sprzegielka=biegi) zmienic na manualne sterowanie. Z duzym prawdopodobienstwem moge powiedziec ze jest to wykonalne.
Jesli ktos ma instrukcje do tej skrzyni biegow to chetnie zajrze w sterowanie.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 11:31
Podziękował : 503
Tak jak napisał Jeanneau, po co wyważać otwarte drzwi? Rozwiązanie ma być proste i niezawodne w działaniu, a automat to skomplikowane urządzenie w porównaniu do manuala.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 11:42
Podziękował : 5
Moze po to ze moze byc znacznie taniej jesli ktos ma silnik. Automat moze sie wydawac skomplikowany ale przy odpowiednim uzytkowaniu jest trudniejszy do zepsucia, nie trzeba wysprzeglac a sprzeglo hydrokinetyczne dba o dostarczenie max momentu obrotowego. Jednym slowem ma pewne niezaprzeczalne zalety.
Inna sprawa to ochrona silnika anodami, pytalem o to w innym poscie.
jak chroni sie silniki przed korozja wywolana slona woda? Gdzie montuje sie anody?
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 13:34
Podziękował : 780
Ja na moim silniku nie zauważyłem nigdzie anody. Instrukcja obsługi również nie wspomina o anodzie. Przed chwilą rozmawiałem w innej sprawie z serwisem Yanmara na Malcie i na pytanie o anodę na silniku, odpowiedział - nie ma tam takiej.
Fakt jest jednak taki, że słona woda dostaje się do pompy w korpusie silnika.
Może anody na wale i śrubie chronią również silnik?
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 14:06
Podziękował : 1654
Wspomagam się niekiedy informacjami z tego miejsca...
http://www.motorowodny.pl/forum/viewtopic.php?t=149
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 14:53
Podziękował : 780
Są silniki z anodą wkręcaną w korpus.
Muszę głębiej przyjrzeć się, czy w moim Yanmarze nie ma czegoś takiego.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 16:41
Podziękował : 1967
Po kolei:
- hood nieprawdą jest , że śruby nie lubią wysokich obrotów. Śruby lubią takie obroty, do których zostały zaprojektowane. Powyżej dochodzi do kawitacji i śruba przestaje popychać łódkę. Co to kawitacja wyguglaj sobie :D
- xmaro szczerze odradzam majstrowanie wewnątrz skrzyni automatycznej , mało komu udaje się ją później poskładać do kupy :lol: Nawet doświadczeni mechanicy nie biorą się do tego...
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 18:10
Podziękował : 196
A może najpierw zadać pytanie do jakiej łódki taki silnik miał by być? Bo jeżeli do żaglowej to bez sensu,ale jakaś motorówka to już można pomyśleć.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 18:25
Pomysł użycia skrzyni automatycznej przy marynizacji silnika samochodowego jest całkiem do bani.
Pomysł z używaniem najwyższego biegu w skrzyni manualnej - takoż.
W znanych mi rozwiązaniach najlepiej sprawuje się specjalnie zbudowana przekładnia. Bywają one częścią drozszych "marinisation kit" (Merc, Peugeot, Ford) - do wyguglania w necie. Są też "kity" tylko do silnika, oczywiście tańsze. "Kit" taki to przede wszystkim wymiennik ciepła, zmodyfikowana miska olejowa i ssak w niej, czasem chłodniczka oleju i podkładka "odprężająca" pod głowicę i części do sprzęgła.
Oczywiście spotyka się też użycie jednego z biegów oryginalnej samochodowej skrzyni manualnej ("1" lub "2") dla "naprzód" i wstecznego dla "wstecz" - powinien temu towarzyszyć dobór śruby do obrotów wału przy ekonomicznych obrotach silnika.
Odpowiedni dobór śruby/obrotów i wykorzystanie 2 biegów z samochodowej skrzyni to chyba nie problem - problemem natomiast sporym bywają awarie samochodowego sprzęgła, które na jachcie często pozostaje w pozycji "wduszone" przez wiele dni i tygodni. Psuja się od tej nienaturalnej dla sprzęgła sytuacji sprężyny dociskowe, wypaczają tarcze... Tu prostym rozwiązaniem jest... opamiętać o zluzowaniu sprzęgła po unieruchomieniu silnika (i przed uruchomieniem !). Są też na sprzęgło sposoby mechaniczne, konieczne np. przy stosowaniu prądnicy napędzanej śrubą podczas pływania na żaglach.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 18:58
Podziękował : 503
Jaromir. Gyby zastosować manual i jej wszystkie biegi, to nawet sprzęgło nie musiałoby być cały czas "wciśnięte", gdy silnik nie pracuje, ponieważ bieg "luz" załatwiłby sprawę rozsprzęglenia śruby i silnika i może sobie wtedy śruba się obracać "na żaglach" i napędzać dodatkowo alternator. Nie zmienia to faktu, iż słusznie prawimy, że jest to prostsze i bardziej niezawodne rozwiązanie od automatu. I przypomnę tylko, że chcąc taki układ "wepchnąć" w miejsce istniejącego, uszkodzonego (szwankującego) układu, można się nie wyrobić z miejscem. Silniki na jachtach są w ciasnych klitkach, a jeszcze wał by musiał za skrzynią być dopasowany do wału śruby.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 19:43
Podziękował : 6
Pomysł mój jest narazie teoretyczny, bo nie mam łódki kasy też niet, ale z ciekawości sie zastanawiałem czy to jest możliwe gdyż do 15 letniego diesla, którego wartość wynosi coś koło 4 tysięcy zakładać przekładnię za 6 to nie jest opłacalne. Skrzynię auutomatyczną od w124 kupuje się za kilka setek na złomie więc różnica jest kolosalna. Silnik jeśli by był to pracował na słodkiej wodzie więc nie ma problema z korozją a i tak bym dał zamknięty obieg i chłodnicę bo jakoś w ten otwarty obieg to nie wierzę, więc problem korozji znika.
Skrzynia z tego co wiem w W124 to jest taka najprostrza, to jest ten największy baleron więc tam techniki to nie ma jakiejś mega, pewnie jest hydraulika.
Chociaż można by ją tak pewnie przerobić by biegi były na żądanie czyli np. jeden do iścia pełną parą drugi do manewrów a trzeci ekonomiczny a czwarty to się jakoś zagospodaruje. Tylko pytanie co się dzieje podczas zmiany biegu na wyższy w czasie jazdy następuje przerwanie obracania się silnika na moment??
Założenie jest takie, że miał by to być jacht motorowo-żaglowy czyli po rzece idzie na silniku dość szybko z warszawy np. na mazury tam silnik out żagle staw.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 19:53
Podziękował : 2362
Czwarty mógłby być stosowany w trudnym terenie. No wiesz, jazda pod górę, błoto, etc :-)
Szybka jazda Pisą, łódką z ciężkim silnikiem stacjonarnym wydaje się mało rozsądnym pomysłem. Tam bywa naprawdę płytko i naprawdę często na śrubę nawija się duża ilość wszelkiego badziewia.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 20:14
Podziękował : 503
No to sem porozważali :lol: :lol: :lol: ...
PS
Ale wiemy już, że to będzie do zabudowy na nowym jachcie :D ...
Ostatnio edytowano 11 kwi 2011, o 20:16 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 20:16
Podziękował : 196
A po co wam kilka biegów do przodu? planujecie zmieniać śrubę za każdym razem?
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 20:17
Podziękował : 503
Sprzedaż wiązana. Masz, ale nie musisz używać :lol: .
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 20:51
Może do niektórych nie dociera kompletnie inna różna w samochodzie i na jachcie charakterystyka zapotrzebowania na moc, moment obrotowy i... obroty!
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 21:24
Gdyby zastosować manual i jej wszystkie biegi, to nawet sprzęgło nie musiałoby być cały czas "wciśnięte", gdy silnik nie pracuje, ponieważ bieg "luz" załatwiłby sprawę rozsprzęglenia śruby i silnika i może sobie wtedy śruba się obracać "na żaglach" i napędzać dodatkowo alternator.
Mam wrazenie, że piszesz o stosowaniu więcej niż jednego biegu "naprzód". To bez sensu na jachtach, które nie chadzają pod silnikiem więcej niż 10-12kts....
Może ma to jakiś sens przy lekkich jednostkach rozwijających większe prędkości. Słowem - na szybkich mototutkach. Tyle, że nigdy i nigdzie takiego rozwiązania nie widziałem...
Wykorzystanie "luzu" przy marynizacji samochodowej skrzyni manualnej wymagałoby modyfikacji sterowania silnikiem. Standardowo jest to jedna wajcha / manipulator, gdzie łączy się funkcję biegu (naprzód/wstecz) sprzęgła (środkowy "luz" oznacza po prostu wciśnięte sprzęgło) i regulacji obrotów. Musiałaby być możliwość ustawiania samej skrzyni w pozycji "luz" a następnie "wrzucenia" biegu wajchą - czyli zwolnienia sprężyn tarcz - zasprzęglenia sprzęgła (jak w samochodzie). Na jachcie którym pływają osoby obeznane z silnikiem i jego właściwościami prościej i taniej jest po prostu pamiętać o konieczności "wrzucenia biegu" po zatrzymaniu silnika. :roll:
Nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę z problemu użycia standardowego sprzęgła samochodowego na jachcie... Otóż na jachcie przez 90 lub więcej procent czasu silnik nie jest używany (postoje, pływanie na żaglach, zima, etc...) Postawienie sprzęgła "wduszonego" na miesiące i lata - owocuje jego szybką awarią... W samochodzie jest dokładnie odwrotnie - ponad 90% czasu układ napędowy jest zasprzęglony - przede wszystkim zawsze na postoju....
... przypomnę tylko, że chcąc taki układ "wepchnąć" w miejsce istniejącego, uszkodzonego (szwankującego) układu, można się nie wyrobić z miejscem. Silniki na jachtach są w ciasnych klitkach, a jeszcze wał by musiał za skrzynią być dopasowany do wału śruby.
Hmm - z racji mocy samochodowe diesle mają zastosowanie raczej na ciut większych jachtach. Przykładowy silnik merca z W124, z najsłabszego modelu (200D) nawet po "odprężeniu" zachowa przynajmniej z 45-50 kM. Mały ma sens wsadzać tyle mocy w jakiś jachcik wielkości Cartera... :lol:
Ostatnio edytowano 11 kwi 2011, o 21:34 przez Gość, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 21:30
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Automaty z W124 pracują bez elektroniki, sterowanie jest mechaniczno-hydrauliczne. Nie wiem czy takie rozwiązanie będzie działać, ale z powodu wieku tych przekładni nie próbował bym stosować go na jachcie. Automat w dobrym stanie do 300D W124 (w 200D i 250D były inne) kosztuje 1000-1500zł, tańsze są do remontu, który może być bardzo kosztowny.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 22:34
Czy zastanowiłeś się po co w ogóle stosować na jachcie więcej niż jeden bieg "naprzód"??...
A zatem czy - czy ma sens rozważać zastosowanie automatycznej (czy jakiejkolwiek z więcej niż jeden bieg "naprzód") skrzyni biegów?
Ktoś zauważył, że o ile w samochodzie i w jachcie opór rośnie w kwadracie prędkości - o tyle mnożona przez ten kwadrat prędkości gęstość ośrodka jest w przypadku jachtu jakby 80 razy inna...?
I że stosownie do gęstości ośrodka 80 razy szybciej rosną opory falowe, tarcia, indukowane...
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 23:27
Podziękował : 6
Zwykle częściej poruszam się po lądzie na silniku niż po wodzie to też nawyki zostają, za co przepraszam...
Powód wyboru akurat tego silnika jest bardzo prosty, ekonomika. Silniki z tej generacji mają to do siebie, że lubią olej rzepakowy i go chętnie pożerają a ceny benzyny idą w górę. Mając w ewentualnej perspektywie co tygodniową wizytę na mazurach zacząłem się zastanawiać czy zamiast stać w korku i tracić czas nie dam rady zrobić łódki i się nią transportować na mazury z warszawy. Na mapie przejście jest, czemu by nie spróbować szczególnie, że jeśli wyszło by miałbym tani środek transportu z hotelem co nie jest bez znaczenia.
Pomysł teoretyczny zakładał 4-5 godzin idąc z prędkością koło 40-50 węzłów mogę osiągać punkt bliski docelowemu. Silnik 200D lub 300D teoretycznie zdaje się zdolny do rozbujania małej łódki do tej prędkości, to też postanowiłem pomyśleć czy da radę to zrobić... Jak widać zdania są podzielone, jedni twierdzą śmiało pakuj drudzy to nie przejdzie.
Zastanawiałem się też nad napędem hydraulicznym ale główny problem rozbija się skąd zdobyć pompę dającą takie ciśnienie by się śruba sprawnie obracała oraz turbinę do napędu śruby. Zalety to akurat są duże bo sprawę biegu neutralnego akurat załatwia sprzęgło a przód tył to rozbudowanie wejść i wyjść do turbiny tak by mogła się kręcić w drugą stronę nie wydaje się jakieś mega trudne, choć pewnie może takie być...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 96 gości
