Teraz jest 6 paź 2025, o 00:56
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:39
Otrzymał podziękowań: 60
Cześć.
Farba, potraktowana szpachelką łuszczy się jak na zdjęciach. Pod spodem jest jakiś szaro-zielonkawy podkład którego szpachelka nie rusza nawet gdy się ostrą krawędzią dziabnie.
Co to może być za farba? Dlaczego tak {stosunkowo} łatwo odchodzi??
Wiem, że są dwie szkoły renowacji farby:
- drzyj wszystko do gołego laminatu
- jak nie odpada, to po co ruszać
Osobiście, optuję za tą drugą szkołą, ale trochę się obawiam startowania od czegoś, czego farba się nie trzyma.
Darek
41472423_2297776210509237_1226880330342858752_n.jpg [ 85.75 KiB | Przeglądane 3025 razy ]
41536589_1603793526586783_3170865623244734464_n.jpg [ 35.89 KiB | Przeglądane 3025 razy ]
41476462_906220926244086_425465838368194560_n.jpg [ 54.63 KiB | Przeglądane 3025 razy ]
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:53
Podziękował : 358
Będę strzelał - bo nie trzyma się podłoża.
A dlaczego nie trzyma się podłoża ?
Bo może ktoś położył nawierzchniową farbę na podkład całkiem nie od tej farby nawierzchniowej ?
Lub nie położył primera do owej farby ?
A jak nie znasz odpowiedzi na Swoje własne pytania o położoną farbę oraz moje pytania powyżej to raczej czeka Cię darcie wszystkiego do żelkotu i położenie całości farb od początku.
I dlatego rada moja jest jw.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:35
Też tak uważam.
Na to co zostanie dać podkład - np. http://www.sea-line.eu/pl/podklad-epoks ... ghtprimer/ ( cytat ze strony: stanowi warstwę przejściową pomiędzy różnymi systemami )
A potem http://www.sea-line.eu/pl/farba-poliuretanowa/
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Ryś
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 07:49
Podziękował : 358
boSmann napisał(a):
Też tak uważam.
No tak, ale Koledze właśnie odpada i to płatami.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 11:04
boSmann napisał(a):
Też tak uważam.
Odpada farba, szary podkład jest "nie do ruszenia" i w przeciwieństwie do farby, szlifuje się całkiem poprawnie. Farba zakleja papier i ma taką z lekka gumowatą konsystencję.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 11:33
Podziękował : 358
No tak - tyle, że każdy podkład jest do jakiejś farby.
A do jakiej jest Twój ?
Bo użyta obecnie raczej nie jest od tego podkładu.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 19:31
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Podkład może być epoxy, cy cuś. Jeśli twardszy od żelkotu (w szlifowaniu czuć) to bez sensu byłoby zdzierać. Zdzieranie dać moze ciekawe efekta :mrgreen:
Natomiast przed malowaniem warto zmatowić, a właściwie 'porysować' grubszem papierem.
A farba 'zaklejająca papier' może być olejna/alkid, to całkiem rozsądne rozwiązanie na burty.
O ile nie użyje się szajsu ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 19:22
Dokładnie tak jest.
Po kolejnym dniu walki uważam, że problem był nie ze złą farbą, ale ze złym przygotowaniem lewej burty do malowania, prawdopodobnie podkład nie został zmatowany - dowód na to mam na prawej burcie od śródokręcia do rufy. Farba trzyma tam jak głupia, nie daje się jej zerwać w żaden {cywilizowany} sposób :( Jutro wypróbuję zdzieranie na gorąco - suszarka już spakowana ;)
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 20:11
Dołączył(a): 6 lis 2017, o 22:47
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 10
drek_z napisał(a):
Dokładnie tak jest.
Moim zdaniem nie powinieneś tego podgrzewać,.. Laminat nie bardzo lubi podgrzewania. Jak farba dobrze trzyma to ślifierka mimośrodowa , papier 120- 150 i szlifowanie z wyprowadzeniem powierzchni.
PostNapisane: 15 wrz 2018, o 19:10
Podsumowanie:
Na pomarańczowy żelkot ktoś nałożył żółtą jednoskładnikową farbę, farba najwyraźniej gdzieniegdzie odpadała, więc kolejny właściciel oczyścił co odpadało, nałożył dwuskładnikowy podkład i pomalował dwuskładnikową beżową farbą, potem drobne uszkodzenia zamalowywał farbą jednoskładnikową.
W takiej sytuacji resztki żółtej farby muszę usunąć, niezależnie od tego, czy jest czymś zamalowana, czy nie. Zdarłem już farbę beżową z całego kadłuba. Podkład, tam gdzie trzyma dobrze {nie rusza go dłutko} tylko przeszlifuję na gładko przy okazji matując żelkot, potem podkład dwuskładnikowy, szpachla, jeszcze raz podkład i dwie warstwy farby - czyli klasyka :)
