Sigma Active - wytyk https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=29240 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | burzum [ 13 wrz 2018, o 11:55 ] |
Tytuł: | Sigma Active - wytyk |
Cześć, podczas wczorajszego pływania, na jednym z dość silnych kopów (ok 22kt) złamałem wytyk genakera, bras uszkodził też bloczek ronstana (ewentualnie ja na trapezie, ale wątpie). Ponieważ w/g mnie konstrukcja wytyku jest zdecydowanie za delikatna, czy znacie kogoś, kto podejmie się zalaminowania tkaniny węglowej w/g projektu ? https://photos.app.goo.gl/ybHQkbvyUSrs6cV98 pozdrawiam, Piotr |
Autor: | Mir [ 14 wrz 2018, o 20:34 ] |
Tytuł: | Re: Sigma Active - wytyk |
Może lepiej nowy z masztu windsurfingowego? https://allegro.pl/top-masztu-unifiber- ... 90306.html |
Autor: | burzum [ 18 wrz 2018, o 08:54 ] |
Myślałem o tym, zwłaszcza, że maszty węglowe mam, ale są z tym problemy: 1. Maszty dość wyraźnie się zwęża, przynajmniej mój (taki ficzer, żeby zmniejszych krawędź natarcia czy coś). 2. Są dość elastyczne, chociaż IMCS nie pamiętam. 3. Mocowanie okucia - są cienkościenne i trzeba by coś dolaminować. Myślę, że pobawię się w laminowanie zgodnie z zaleceniami producenta żywic: wypolerowana rura - separator - żelkot - laminat - żelkot. Ciekawe, czy separator zadziała na tyle, że rurę da się wyjąć. I co, jak nie zadziała ![]() Kiedyś robiłem laminaty, ale małe formaty i pod prasą, korci mnie, żeby spróbować z rurą. |
Autor: | gurool [ 18 wrz 2018, o 19:50 ] |
burzum napisał(a): wypolerowana rura - separator - żelkot - laminat - żelkot. Ciekawe, czy separator zadziała na tyle, że rurę da się wyjąć. I co, jak nie zadziała Rurki raczej nie wyciągniesz ,to może by coś dmuchanego włożyć ,jelito na wędlinę ,prezerwatywę ![]() |
Autor: | Mir [ 18 wrz 2018, o 21:09 ] |
Rurkę wylaminowaną na wzorcu da się zdjąć, jeśli wzorzec jest stożkowy, a separatorem jest nie tylko wosk, ale i folia typu celofanowego. Niemniej jest to trudna sztuka. Ominąć to można poprzez rozcięcie wylaminowanej tulejki i ponowne sklejenie oraz oblaminowanie dookoła parę razy tkaniną. Ale po co to wszystko? Łatwiej jest oczyścić i zukosować złamanie, wsunąć do środka rurkę aluminiową (połączyć na klej) i założyć na to opaskę z tkaniny i żywicy. Mur - beton. ps. Zawieź do Myszy, to Ci tam skleją. ![]() |
Autor: | boSmann [ 18 wrz 2018, o 21:56 ] |
Jakie wymiary ma ten wytyk (średnica, grubość ścianki, długość). Jednym ze źródeł, w miarę taniego, pozyskania rurek węglowych są kluby kajakowe. Często w hangarach poniewierają się wiosła (wyczynowe). Uszkodzenia piór są dosyć częste ale rura węglowa jest ok. Takie wiosło do niczego się nie nadaje ale żal wyrzucić i tak sobie leżą aż ktoś znajdzie dla nich sposób na nowe życie. ![]() Chyba, że podpasuje Ci jakaś gotowa rura (drogo!) -> https://carboncenter-sklep.pl/rura-z-wl ... -1064.html |
Autor: | burzum [ 19 wrz 2018, o 08:34 ] |
boSmann napisał(a): Jakie wymiary ma ten wytyk (średnica, grubość ścianki, długość). Dzisiaj zmierzę, bo wczoraj dopiero wymontowałem część, która została. Mir napisał(a): ps. Zawieź do Myszy, to Ci tam skleją. Matkobosko, nie pomyślałem o tym, a przecież kleiłem maszty... Mam jeszcze szkutnika w JKW umówionego. Dzięki ! |
