Teraz jest 22 lip 2025, o 00:41
PostNapisane: 6 maja 2009, o 21:46
Dołączył(a): 14 gru 2008, o 19:47
Mam pytanie. Czy ktoś się orientuje jak rozpoznać czy łódka jest z laminatu poliuretanowego czy z epoksydu. Remontuje Hobie cata i nie jestem pewien z jakiej żywicy jest zrobiony.
[ Dodano: Sro 06 Maj, 2009 21:46 ]
przepraszam łódka
Szkutnik amator
teraz buduję trimarana Farrier F-32AX
PostNapisane: 6 maja 2009, o 22:08
chciałeś chyba powiedzieć poliestrowego, a do czego ci to potrzebne? Czy to ma jakieś znaczenie?
Lat/Lon
59 12.9594, 10 26.5332
PostNapisane: 7 maja 2009, o 10:25
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Takie że żywica epoxydowa słabiej trzyma na laminacie poliestrowym niż żywica epoxydowa, natomiast żywica poliestrowa nie trzyma na laminacie epoxydowym wcale? A rozpoznać rodzaj laminatu jest łatwo, metoda spalenia lub silnego podgrzania małej jego próbki. Cała trudność polega na tym aby nauczyć się co jaki zapach wydziela. Można zdobyć małe kawałki laminatu np. w warsztatach gdzie buduje się i remontuje jachty (zwykle jest to laminat poliestrowy) lub wykorzystać kawałek płytki drukowanej stosowanej w sprzęcie elektronicznym (czasem trafia się epoxydowy, częściej jednak jest inny, np. fenolowy). Można też utwardzić i spalić małą próbkę jednej i drugiej żywicy.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 8 maja 2009, o 11:48
Dzięki za radę. Postaram się nie spalić katamaranu. Oczywiście chodzi mi o laminat poliestrowy. Pytałem się dlatego że muszę uszczelnić (zalaminować) skrzynki mieczowe.
Podejrzewam że jest to epoksyd ponieważ jest to konstrukcja przekładkowa a sam laminat ma nieco żółty odcień ale sprawdzę to jeszcze organoleptycznie
Szkutnik amator
 Tytuł: laminat
PostNapisane: 16 maja 2009, o 19:52
Dołączył(a): 29 cze 2008, o 07:35
Witaj
Na sto procent to epoxyd a jak rozpoznac jaki to laminat to proste wszelkie laminaty epoxydowe sa laminowane na tkaninach w przekladkach .
PostNapisane: 16 maja 2009, o 22:36
Nie zawsze ale często. Ja laminuje konstrukję przekładkową poliestrem. Na piankę mata o małej gramaturze tzw. welon a na to tkanina gramatura 600
Szkutnik amator
PostNapisane: 20 maja 2009, o 07:05
Witaj
Nigdy do przekladki nie daje sie takiej gramatury maty na raz to taka rada na przyszlosc a co oznacza slowo welon
PostNapisane: 20 maja 2009, o 11:23
Welon to potoczna nazwa maty o małej gramaturze np. 25 gm.
W dokumentacji mam napisane że w przypadku żywicy vinistylowej i poliestrowej na pianke należy dać matę o małej gramaturze natępnie płótno 600 gm zewnątrz kadłuba. Wewnątrz kadłuba płótno gramatura 400. Przy epoksydzie płótno laminuje się bezpośrednio na piankę.
Szkutnik amator
PostNapisane: 22 maja 2009, o 22:59
Ciekawe informacje
Z praktyki wiem ze nie powinno sie stosowac tkanin normalnych do poliestrow do laminowania epoxydem zalecany biaksial
