Teraz jest 13 wrz 2025, o 20:14
PostNapisane: 17 paź 2018, o 17:13
Dołączył(a): 17 paź 2018, o 16:53
Witam serdecznie, dziękuje za przyjecie do forum :) Od niedawna stałem się właścicielem wymarzonej łodzi Albin Viggen, mam wiele pytań odnośnie tej jednostki i byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc. Pierwsza rzecz która mnie martwi to łączenie kila z kadłubem, najlepiej jak zamieszczę poniżej zdjęcia. Co o tym sądzicie drodzy forumowicze, czy to kwestia odświeżenia czy poważniejszy problem? Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam Maciej
PostNapisane: 17 paź 2018, o 22:16
Otrzymał podziękowań: 2426
Ano, sądzimy że idzie o Viggen II, po 71 r, kil żeliwny śrubką przykręcan, ster oddzielnie?
No to obaczym (miejmy nadzieję...) ;)
PostNapisane: 17 paź 2018, o 22:22
Ale gdzie te fotki ?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:36
Nie zauważyłem, że wcześniej foty się nie zamieściły ;)
Komentarz: Kil Albin Viggen 1
13264637_44110908_316740959143094_3307390676395622400_n1.jpg [ 45.45 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
PostNapisane: 18 paź 2018, o 12:48
Ciąg dalszy
Komentarz: 5
44253172_2077401192323240_8854988534348513280_n (1).jpg [ 203.63 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
44131507_274244743212435_6697009386436427776_n.jpg [ 228.74 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Komentarz: 4
44334749_176970049851351_2677987932408643584_n.jpg [ 335.05 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Komentarz: 3
44165089_1122308594589102_646482368634290176_n.jpg [ 239.65 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Komentarz: 2
44119850_2125867217663802_107102912265584640_n (1).jpg [ 336.36 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
PostNapisane: 18 paź 2018, o 16:00
Demontarz balastu, wymiana szpilek i powtorny, staranny montaz :)
PostNapisane: 18 paź 2018, o 16:01
Oczywiscie jesli nic innego nie wyjdzie w trakcie prac.
PostNapisane: 18 paź 2018, o 16:08
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Chyba ktoś styk kadłuba z kilem zaszpachlował a powinien być elastyczny uszczelniacz.
Za ten post autor Flagsztok otrzymał podziękowanie od: Maciejowaty
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:07
Miałem plan na poważniejsze prace po następnym sezonie i zastanawiam się czy może mieć to duży wpływ na bezpieczeństwo i ewentualne awarie czy raczej jest to sprawa na "cito" przed wiosennym wodowaniem, jak Sądzicie ? W którym miejscu mogą znajdować się szpilki? Dzięki za odp
PostNapisane: 19 paź 2018, o 09:57
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 00:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 19
Koniecznie przed sezonem musisz zrobić inspekcję tych szpilek.
Nakrętki masz w zęzie. Powinny być widoczne o ile ktoś ich nie zalaminował.
Na kobyłce/łożu delikatnie odkręcasz i opuszczasz balast - w viggenie kil ma jakieś 600kg.
Jak będzie odchodził to zobaczysz szpilki - wtedy ocenisz ich stan. W zależności od tego co zastaniesz to albo wymiana szpilek albo nowe uszczelnienie elastyczne.
Łukasz
Za ten post autor zsakul otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 19 paź 2018, o 10:35
Niestety w zęzie nie ma śladu po szpilkach i laminat chyba grubo jest położony bo ciężko przewidzieć ich miejsce a łódź stoi na przyczepie transportowej i wydaje mi się, że podpiera się również na kilu.
PostNapisane: 19 paź 2018, o 11:58
Otrzymał podziękowań: 60
Nakrętki w zęzie to ogólna zasada, czy tylko w tej łodzi? U mnie podłoga w kabinie jest gładka a połączenie z kilem wygląda chyba nawet gorzej.
Darek
Ciąg dalszy
Pęknięcia są od strony dziobu i rufy a w centralnej części, po obydwu stronach kila pęknięć nie ma?
Darek
PostNapisane: 19 paź 2018, o 12:29
Pęknięcia występują po obu stronach kila w centralnej części raczej nie ale wydaję mi się, że to kwestia czasu
PostNapisane: 19 paź 2018, o 15:04
Chodziło mi o to, w której płaszczyźnie/osi występuje ewentualny luz i jak jest duży.
Oczywiście, to są kwestie bezpieczeństwa i rada Łukasza, żeby sprawdzić szpilki jest jak najbardziej słuszna, ale ze zdjęć wynika raczej, że poprzedni właściciel trochę przesadził z próbami "wygładzenia" przejścia między kadłubem a kilem.
Swoją drogą, poczytałem na innym forum o przypadku urwania kilu i odniosłem wrażenie, że nie jest to aż tak proste jak można by się obawiać ;)
Darek
PostNapisane: 19 paź 2018, o 16:02
Otrzymał podziękowań: 159
Jak nie chcesz się dać zabić to musisz bezwzględnie oddzielić kadłub od kila i zrobić inspekcję szpilek jak radzą koledzy. Połączenie : kadłub -balast musi być zrobione jako elastyczne .
Do łbów szpilek czy też do nakrętek musisz się dostać od zęzy. Szlifuj laminat do skutku. Aż ukażą się nakrętki czy łby śrub.
Nie znam tej konstrukcji ale oby nie okazało się tak że to jacht z balastem integralnym zalaminowanym w trakcie laminowania kadłuba. I to pęknięcie powstało z uwagi na zbyt cienki laminat na kilu. Wówczas tylko utylizacja jachtu.
Trzymam jednak kciuki oby tak nie było.
Alkoholik i pedał wg. Bombla
PostNapisane: 19 paź 2018, o 16:35
Czarny scenariusz Brodatego mnie przestraszyl i zwatpilem w okazyjne kupowanie jachtów bez merotyrycznej wiedzy, trzyma mnie trochę nadzieja, ze taki objaw moze występować dość często i nie jest to nic groźnego ;)
PostNapisane: 19 paź 2018, o 16:41
Przecież z racji zakupu właśnie takiego jachtu od razu widać że nie będziesz pływał po Jezioraku tylko najmniej po Bałtyku.
Dbam o Ciebie niejako z przekorą bo ewentualna akcja ratownicza będzie w jakimś promilu pokrywana z moich podatków.
Pijak i pedał w jednym wg. Bombla
Za ten post autor brodaty otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Maciejowaty
PostNapisane: 19 paź 2018, o 18:39
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Viggen, to popularna łódka. Pytaj, tych którzy takie łódki mają.
Np szwedzkie zrzeszenie Viggena: http://www.viggenklubben.com/
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: drek_z, Maciejowaty
PostNapisane: 20 paź 2018, o 13:29
Wspominałem już o zerknięciu na inne fora. Znalazłem informację, że szpilki kilu zawsze są znacznie przewymiarowane i łatwiej jest oderwać kil razem z mocowaniem od kadłuba (jest zdjęcie takiego przypadku), niż zerwać szpilki.
Oczywiście, to Twoje bezpieczeństwo, ale czy jesteś pewien, ze raz ruszone przez Ciebie szpilki dalej będą spełniały normy producenta?
PostNapisane: 21 paź 2018, o 16:56
Bez urazy, czy wiesz o czym piszesz ? demontowales kiedys balast morskiego jachtu ? Widziales jak wygladaja szpilki kilkudziesiecioletniego jachtu narazone na kontakt w morska woda ?
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:35
Zakładam, że to do mnie.
Sądzisz, że konstruktorzy jachtów nie wiedzą jak wyglądają kilkudziesięcioletnie szpilki kilu? Zapewniam Cię, że wiedzą i dlatego dają znacznie większą ilość szpilek i znacznie grubszych niż jest to konieczne. Tym bardziej, ze akurat w tym miejscu oszczędzać na wadze nie muszą.
Ale oczywiście - bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zawsze można sięgnąć do instrukcji użytkowania konkretnego modelu jachtu i sprawdzić co jaki okres należy kontrolować szpilki i w jaki sposób właściwie to robić. W ostateczności pozostaje kontakt z producentem jachtu - mi wycenili dokumentację na 90€ - o ile ją w archiwach w ogóle znajdą.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:36
Nakretki w zezie to najpopularniejsze rozwiazanie ale moga rowniez byc w tzw. kieszeniach w falszkilu. Jak jest w tym wypadku nie iem ale podejzewam ze jesli usuniesz antyfuking i zelkot z falszkilu powyzej balastu to sie okaze :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:41
Domyslam sie ze konsultowales odpowiedz z kilkoma konstruktorami morskich jachtow :)
Ja osobiscie demontowalem balasty na kilku jachtach ( najwiekszy typu Cetus, najmniejszy Eygthene 24 ) ostatnio wiosna tego roku ( co prawda z innego powodu) , mam i moge pokazac szpilke z mojego poprzedniego jachtu. Wiem jedno, jesli na peknieciu miedzy falszkilem i balastem pojawiaja sie rdzawe wycieki to balast nalezy opuscic i szpilki skontrolowac .
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:53
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Kilka dni temu demontowałem kil z 40 letniego szwedzkiego jachtu, szpilki wyglądają znakomicie tylko ich długość to porażka. Szpilki nierdzewne, bez śladów korozji. Szpilki wykręcę bo i tak są zbyt krótkie, jeszcze nie próbowałem. Wewnątrz w dnie przekładka z balsy zgniła w rejonie balastu. Trudno się dziwić, że kontakt ze skałami to wyłamany kil. Tak wyglądają okazje kupna starego jachtu bez dokładnej oceny.
balsa.jpg [ 66.96 KiB | Przeglądane 4574 razy ]
szpilki.jpg [ 73.22 KiB | Przeglądane 4574 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowania - 2: drek_z, M@rek
PostNapisane: 22 paź 2018, o 09:00
Konsultowałem to ze zdrowym rozsądkiem, który mówi, że nie po to konstruktor chował szpilki pod warstwami laminatu, żeby jakiś amator ten laminat zrywał {taka się pojawiła "rada" w tym wątku} i cokolwiek "kontrolował" nie mając wiedzy z jakiej stali są szpilki ani jak zabezpieczone ani nawet, czy nie przetnie przy tej operacji jakiegoś węzła konstrukcyjnego.
Co można zrobić z radami typu "bo robiłem to nie raz, ale nigdy na takim jachcie jak Twój" sam wiesz.
Co do rdzawych wycieków - bardziej spodziewałbym się, że rdzewieje stalowy/żeliwny kil niż szpilka - ale to tylko moja opinia, nie jestem fachowcem i nie radzę nikomu, aby takie symptomy lekceważył.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 09:23
Chyba jednak "wyrzucę" te 90€ na dokumentację, choćby po to, żeby się dowiedzieć jak to z tymi szpilkami jest :(
PostNapisane: 22 paź 2018, o 09:41
Michal napisał(a):
... szpilki wyglądają znakomicie tylko ich długość to porażka. Szpilki nierdzewne, bez śladów korozji. Szpilki wykręcę bo i tak są zbyt krótkie, jeszcze nie próbowałem...
Po wymianie szpilek na dłuższe założysz także nakrętki z dłuższym gwintem?
PostNapisane: 24 paź 2018, o 19:19
Podziękował : 174
Szpilki były do góry kila przyspawane, pewnie aby się nie odkręciły. To było łatwo odciąć. Szpilki niestety urwałem. Były próby palnikiem i wodą, chemią. Ukręcić szpilkę 24 mm łatwo nie jest. Mam ten komfort że mogę zmienić miejsce szpilek to wywierciłem obok. Wiercenie wiertłem 21 mm na głębokość kilkunastu centymetrów w żeliwie lekkie nie jest. Jeśli ktoś będzie planował taką pracę to radzę zapoznać się z wiertarką z magnetyczną stopą.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 30 paź 2018, o 14:52
Otrzymał podziękowań: 44
Osobiście nie miałem ze szpilkami balastu doświadczenia, za to na forum podobnego jachtu przeczytałem, że rdzawe zacieki są ok, i wszyscy którzy wymieniali szpilki potwierdzają, że było to zrobione na wyrost. Może ktoś kto robił to w Viggenie ma zdjęcia?
Dowiedz się z forum Viggena, jak to wygląda w praktyce, plany też mogą pomóc (swoją drogą stocznia powinna rysunki kluczowych elementów dawać za darmo...)
Za ten post autor slawosz otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 16 sty 2019, o 13:38
Dołączył(a): 16 sty 2019, o 13:29
Dzień dobry Maciejowaty
Jestem od ponad 3 lat szczęśliwym posiadaczem Viggena.
Miałem taki sam problem przy zakupie.
Moją łódkę wyremontował znajomy szkutnik i on poinformował mnie, że musiał podokręcać wszystkie nakrętki szpilek łączących kil z korpusem łodzi. Miejsce "pęknięcia" zostało lekko nacięte i uzupełnione szpachlą oraz przeszlifowane.
Po 2 sezonach w jednym miejscu pokazała się mała szczelina i została ona w identyczny sposób naprawiona.
Po ostatnim sezonie nic się nie pokazało. Polecam zastosować klej do połączeń gwintowych Locktait , który zabezpieczy połączenia przed obluzowaniem.
Mariusz z Obry
