Teraz jest 24 cze 2025, o 04:31
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 06:33
Dołączył(a): 7 cze 2018, o 14:04
Uprawnienia żeglarskie: Sternik
Witam!
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak odpowietrzyć pompę wysokiego ciśnienia w Volvo Penta MD7b?
Z góry informację że nie działa kręcenie rozrusznikiem oraz pompowane pompką ręczną do podpompowywania w instalacji.
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 19:57
Poluzuj wtryskiwacze (zwykle wystarcza jeden obrót gwintu). Pompuj pompką ręczną albo zakręć starterem aż do momentu, kiedy spod gwintów wtryskiwaczy zacznie wyciekać paliwo. Zakręć wtryskiwacze i włącz starter.
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 20:05
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Pompa ręczna nie odpowietrza pompy wysokiego ciśnienia.
Odpowietrza jedynie układ dolotowy paliwa na odcinku zbiornik paliwa - filtr dokładnego oczyszczania.
Musisz najpierw odpowietrzyć powyższy fragment układu i jak już będziesz ten fragment miał odpowietrzony to zrób tak jak radzi Zbieraj - to najprostszy sposób
Kręceniem rozrusznikiem nie odpowietrzysz całego układu.
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 20:39
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Na pokrywie filtra paliwa powinna być śruba do odpowietrzania znajduje się najczęściej przy krućcu wylotowym. Trzeba ją poluzować. I dopiero po tym kręć rozrusznikiem i jednocześnie ręczną pompką, pomóc może odkręcenie dekla wlotu paliwa. Jak poleci czyste paliwo bez bąbli zakręć śrubę. To powinno wystarczyć by później pompa wysokiego ciśnienia sobie poradziła.
Piotr Siedlewski
