Pobrudziłem sklejkę. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=30242 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Marian J. [ 28 kwi 2019, o 17:09 ] |
Tytuł: | Pobrudziłem sklejkę. |
Robię sobie pewien drobiazg sklejany ze sklejki na swoją łódkę. Docelowo zamierzałem całość zaimpregnować olejem. Ale mimo, że starałem się jak mogłem w niektórych miejscach pobrudziłem sklejkę epidianem. W związku z tym przyszedł mi do głowy pomysł żeby całość nasączyć epidianem. Dysponuję żywicami E 53 i E 601. Ta druga żywica z utwardzaczem Ida ponoć dobrze penetruje drewno. Zastanawiam się czy nasączenie tylko tą żywicą wystarczy, czy też na to powinienem położyć jeszcze jakiś lakier epoksydowy? |
Autor: | piotr6 [ 28 kwi 2019, o 18:23 ] |
Tytuł: | Re: Pobrudziłem sklejkę. |
Lakier poliuretanowy. Tak żeby była ochrania UV |
Autor: | robhosailor [ 29 kwi 2019, o 09:36 ] |
Marian J. napisał(a): Zastanawiam się czy nasączenie tylko tą żywicą wystarczy, czy też na to powinienem położyć jeszcze jakiś lakier epoksydowy? Zależy do czego ten drobiazg. 1. Do wnętrza? Wtedy wystarczy epoksyd - jedna, dwie warstwy, albo jakikolwiek lakier wodoodporny, pewnie ze trzy warstwy wystarczą. 2. Na zewnątrz? Wtedy epoksyd - trzy warstwy, mokre na mokre, czyli kiedy już żeluje, ale zanim się utwardzi, nakładasz kolejną warstwę. Potem lakier poliuretanowy z filtrem UV. Im więcej warstw, tym lepiej. |
Autor: | Marian J. [ 29 kwi 2019, o 11:02 ] |
robhosailor napisał(a): Zależy do czego ten drobiazg. Nie chcę na razie zapeszać i na razie nie piszę co to ma być zanim tego nie przetestuję. Gdyby nie przeciwwskazania związane z promieniowaniem UV mogło by to być cały czas na zewnątrz i to w trakcie pływania. Ale może to być przechowywane wewnątrz łódki i wyciągane na zewnątrz tylko wtedy kiedy będę chciał z tego skorzystać okresowo na jakieś pół godziny co jakiś czas i później mogłoby to wędrować do kabiny. 1. Do wnętrza? Zastanawiam się czy zabrudzenia sklejki epidianem które starałem się usunąć kiedy je zauważyłem rozpuszczalnikiem nitro i w niektórych miejscach tam gdzie się to utwardziło przeszlifowane papierem ściernym są poważnym przeciwwskazaniem do wykorzystania oleju do nasączenie tego "cuś". |
Autor: | robhosailor [ 29 kwi 2019, o 11:38 ] |
Marian J. napisał(a): skorzystać okresowo na jakieś pół godziny co jakiś czas i później mogłoby to wędrować do kabiny Odpowiem inaczej:GIS "Uitwaaien" w części pozostawionej w naturalnym kolorze drewna, jest zabezpieczony tylko i wyłącznie epidianem 6011 (3 warstwy mokre na mokre) bez dodatkowej warstwy lakieru z filtrem UV. Przez wrzesień 2016 stał pod chmurką, przez cały sezon 2017 również, w sezonie 2018 stał pod chmurką, ale dostał lichą plandeczkę, która pod wpływem UV się rozpadła. Epidian nie krakował ale wymagał po sezonie odświeżenia w miejscach uszkodzonych mechanicznie oraz tych wstępnie źle pokrytych E6011 z powodu nieuwagi, czy niestaranności. Teraz zrobię to na kolejny sezon. Drewno pod spodem przebarwia się w sposób naturalny - naturalnie ciemnieje. Czy taka ochrona wystarczy dla drobiazgu wystawianego z wnętrza kabiny, na krótko i co jakiś czas? Odpowiedz sobie sam. |
Autor: | Marian J. [ 29 kwi 2019, o 15:47 ] |
robhosailor napisał(a): Wtedy epoksyd - trzy warstwy, mokre na mokre, czyli kiedy już żeluje, ale zanim się utwardzi Po jakim mniej więcej czasie nakładać kolejną warstwę, 2 a może 4 godziny?robhosailor napisał(a): Potem lakier poliuretanowy z filtrem UV. Im więcej warstw, tym lepiej. Lakier to chyba jak już epidian dobrze się utwardzi? A same warstwy lakieru to też "mokre na mokre". Czy można zastosować jakiś lakier jednoskładnikowy do drewna czy koniecznie poliuretanowy dwuskładnikowy?
Autor: | Ryś [ 29 kwi 2019, o 18:00 ] |
Jednoskładnikowy równie dobry, istotne by filtry miał, "zewnętrzny". Ale z tym UV to tyle że epoksyd ciemnieje a może i zmatowieje od słońca, a i drewno ciemnieć będzie - więc jeśli to komu przeszkadza to jego zmartwienie. A jak komu nie przeszkadza szlachetny odcień ciemniejącego drewna, taki jak po olejeniu byłoby, to czem siem martwić? ![]() |
Autor: | robhosailor [ 29 kwi 2019, o 21:53 ] |
Marian J. napisał(a): Po jakim mniej więcej czasie nakładać kolejną warstwę, 2 a może 4 godziny? Jak się jeszcze trochę lepi. Czas wiązania zależy od utwardzacza, więc np. przy użyciu TFF to po godzinie. IDA nie używałem.Marian J. napisał(a): Lakier to chyba jak już epidian dobrze się utwardzi? A same warstwy lakieru to też "mokre na mokre". Lakier po całkowitym utwardzeniu i "oszmerglowaniu" papierem ściernym przed i pomiędzy warstwami lakieru.
