Teraz jest 24 cze 2025, o 17:33
PostNapisane: 5 cze 2019, o 17:09
Dołączył(a): 5 cze 2019, o 16:55
Witam wszytkich. Od nie dawna jestem w posiadaniu Neszka 20. Kupiłem totalny kurnik dla kur z chęcią uratowania tej łodzi. Remont dotyczy wszystkiego zewnątrz jak i wewnątrz. Na chwilę obecną oczyscilem jachcik z wszystkiego. Mam golasa przygotowanego do malowania. Mam parę pytań odnośnie wykoczenia dodam że nie mam zbyt dużych środków.
- Czy ma ktos suw klapę
- Z czego zrobic odbojnik żeby Łódź nie dotykla skorupą o pomost.
-Czym od środka zabezbieczyc dno łodzi od ewetualnych wycieków pęknięć.
-Może ktoś ma wymiary materacy wewnętrzny, bo muszę kupić i obszyc nowe.
Napewno pytan będzie dużo więcej Ale na chwilę obecną nie przypominam sobie . Chciał bym gdzieś dodać foto Neszka i chwalić się postepami pracy przy nim. Dzięki wszytkim pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 6 cze 2019, o 10:24
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Suwklapę musisz sobie chyba dorobić samodzielnie.
Nie znam zbyt z bliska Nash'a 20, bo może miał jakąś gumową, profilowaną nakładkę, jak Raja, ale zwykle listwy odbojowe są z twardego drewna - mahoń, dębina ...
Nie rozumiem. W sąsiednim wątku o sklejkowym Ramblerze było, że się nie zalewa, tylko wymienia. Musisz sprecyzować, np. czy powodem przecieków jest osmoza, czy coś innego. Foto dawaj już teraz - może uda się coś poradzić. Jeżeli osmoza, to nie wystarczy zamalować! Można próbować pozbyć się spękanego żelkotu od zewnątrz dna i położyć nowy, kilka warstw, laminat epoksydowo szklany, który nie ulega osmozie. Ale to gdybanie. Może się okazać, że i Tobie cors doradzi utylizację i będzie to jedyne, rozsądne rozwiązanie. :-P
PostNapisane: 6 cze 2019, o 11:00
Otrzymał podziękowań: 60
... Od nie dawna jestem w posiadaniu Neszka 20. Kupiłem totalny kurnik dla kur z chęcią uratowania tej łodzi... dodam że nie mam zbyt dużych środków.
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Listwa drewniana. Raczej nie mahoń ;) Ja szarpnąłem się na iroko, bo z tego są pozostałe drewienka na jachcie, ale można też kupić różnego rodzaju odbojnice gumowe, czy aluminiowe z "wkładką" amortyzującą.
Wewnątrz najlepszy chyba byłby topkot.
A nie możesz po prostu wziąć miary z koi? Kup papier pakowy, połóż na koi, odrysuj, wytnij i wg tego zrób materace.
Jak najbardziej tutaj możesz dodawać fotki, nie musisz korzystać z żadnych zewnętrznych hostingów.
Jest jeszcze jedno forum o tej samej tematyce - dobrze zadawać pytania na obydwu, czasami lepsze rady są tu, czasami tam.
Darek {utopiony w podobnym remoncie} ;)
PostNapisane: 6 cze 2019, o 11:03
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Mogę Ci zrobić z laminatu, rozrysuj dokładnie (z łukiem nadbudówki włącznie).
Listwy powinny być drewniane, estetyczne.
Dla pewności dookoła skrzyni mieczowej można położyć ze dwie warstwy laminatu p/s i pomalować dno topkotem (żelkot z parafiną) lub farbą poliuretanową ze dwa razy. Generalnie trzeba obejrzeć dokładnie jak wygląda laminat, jeśli jest cały, to przeciekać nie ma którędy. A gdy są pęknięcia, to trzeba laminować.
ps. Jeśli tam był kurnik, to wnętrze byłoby dobrze wyszorować, a później pomalować. Kurna Chata. ;)
PostNapisane: 6 cze 2019, o 20:22
Taki to okaz
Komentarz: Taki to okaz
received_635661420207744.jpeg [ 70.52 KiB | Przeglądane 3944 razy ]
PostNapisane: 7 cze 2019, o 20:32
Podziękował : 1822
Byczy.
Aż wciąga, by go remontować. :D
PostNapisane: 8 cze 2019, o 06:37
I mam kolejne pytanie. Z czego zrobić warstwę antypoślizgowa.
PostNapisane: 8 cze 2019, o 11:48
Podziękował : 1822
Nie myśl na zapas.
Najpierw pomaluj wnętrze, potem kadłub i dopiero pomyśl o antypoślizgach.
PostNapisane: 9 cze 2019, o 13:02
Antypoślizgi maluje się tą samą farbą co pokład z dodatkiem proszku antypoślizgowego.
Mir napisał(a):
Nie myśl na zapas.
Tu akurat się nie zgodzę, myślenie na zapas pozwala dobrze przemyśleć wybrane rozwiązanie i ewentualnie wybrać inne ;) a gdy <Armia mode=on> "Nadejdzie nasz czas..." <Armia mode=off> wszytko robi się szybko i sprawnie - ale może tylko ja tak mam ;)
