Teraz jest 15 cze 2025, o 17:29
PostNapisane: 10 sty 2021, o 13:49
Dołączył(a): 18 gru 2020, o 18:25
Podziękował : 8
Zakupiłem w zeszłym roku Beza-2 i pracę remontowe przebiegają po mału ale do przodu.... teraz mam problem z masztem w którym w dolnej części jest mocowany śrubą do stopy masztu ale podczas oględzin od spodu wypadło sporo spruchniałego drewna, tak jakby na odcinku masztu tu gdzie przechodzi przez niego śruba było wewnętrzne wypełnienie (wzmocnienie) drewnem? Jak to oryginalnie ma być? ma ktoś takie cuda? I drugie pytanie dla mnie najważniejsze to jak przeronić oryginalny top pasztu który jest również z drewna?!
PostNapisane: 10 sty 2021, o 20:03
Podziękował : 10537
Otrzymał podziękowań: 2484
Jaki maszt? bo się zgubiłem ... drewniany?
... i co za mocowanie masztu do... stopy masztu???
PostNapisane: 10 sty 2021, o 20:35
Podziękował : 8
Maszt jest aluminiowy ale sam top masztu z rolką jest drewniany oraz jak wspominałem od dołu maszt też chyba był „zakołkowany”
PostNapisane: 11 sty 2021, o 16:09
Dołączył(a): 2 wrz 2014, o 21:12
Podziękował : 182
Otrzymał podziękowań: 84
Prawdopodobnie knaga fału grota była przymocowana w ten sposób, że w maszt został włożony kawałek wyprofilowanego drewna, w maszcie zostały wywiercone otwory i knagę przykręcono za pomocą zwykłych wkrętów do tego klocka. Teraz pewnie drewno spróchniało, więc albo trzeba knagę przymocować nitami do masztu albo wymienić klocek i knagę przymocować tak jak było to wcześniej. W przypadku topu zaś to jest tam taki aluminiowy "korek" do którego jest przymocowane okucie z rolkami. Sądzę, że ten "korek" można zrobić z twardego drewna i do niego przymocować okucie.
Za ten post autor Beskidnik otrzymał podziękowanie od: kapral
PostNapisane: 12 sty 2021, o 01:49
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Dobry czas temu byłem posiadaczem beza. Zachowały mi się fotki ( w załączeniu ). Nie miałem, tak jak w Twoim przypadku, niczego drewnianego w stopie masztu. Knagi były przykręcone śrubami do profilu. Użycie wkrętów, co miałoby w/g Beskidnika uzasadniać drewniany "wkład" w profilu masztu, wydaje mi się mało prawdopodobnym, bo pamiętam, że knagę wymieniałem i dojście do nakrętki od wewnątrz profilu, było wprawdzie " upierdliwe", ale możliwe. Odległość od stopy, do miejsca mocowania knag było na tyle nieodległe, że przy pomocy klucza oczkowego na dorobionej przedłużce, do którego to klucza taśmą przymocowałem nakrętkę, poradziłem sobie. Topu nie przerabiałem, ale sądzę, że można ten drewniany kołek z rolką zamienić na np. plastikowy, lub z miękkiego metalu wykonany na wzór tego drewnianego element. Nie pamiętam nazwy plastiku - taki twardy - ( może koledzy pamiętają nazwę?) z którego ostatnio tokarz wytaczał mi łożysko do trzonu steru, ale widziałem, że robił to z takiego klocka plastikowego z którego i taki top by wyszedł. Myślę, że nie jest to skomplikowany element i jeśli nie masz tokarza pod ręką, to imadło, pilnik i piłka do metalu, w rękach w miarę manualnie uzdolnionego amatora, też powinny z tym elementem sobie poradzić. Osadzenie rolki, to już naprawdę nie problem. Pozdrawiam!
pomiar2.JPG [ 14.82 KiB | Przeglądane 2110 razy ]
DSC00078.JPG [ 366.3 KiB | Przeglądane 2110 razy ]
DSC00077.JPG [ 393.87 KiB | Przeglądane 2110 razy ]
Komentarz: Top
DSC00081.JPG [ 401.07 KiB | Przeglądane 2110 razy ]
Komentarz: Top
DSC00076.JPG [ 394.89 KiB | Przeglądane 2110 razy ]
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowania - 2: kapral, Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 sty 2021, o 02:20
Podziękował : 10537
Może to Ci pomoże?
Dural do innych łódek m.tif
Dural do innych łódek m.tif [ 435.33 KiB | Przeglądane 357 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: kapral
