Teraz jest 25 lip 2025, o 06:00
PostNapisane: 2 lip 2021, o 19:26
Dołączył(a): 2 lip 2021, o 18:49
Witam wszystkich,
jako nowy na forum, bez doświadczenia w naprawach i bazując na doświadczeniu forumowiczów chcę zapytać o przydatność kilkuletniej żywicy epoksydowej.
Konsystencja ciągnącego się dżemu. Ktoś sugerował mi, że podgrzanie takiej żywicy spowoduje przywrócenie jej właściwości i przydatności. Czy rzeczywiście?
Maciek
PostNapisane: 2 lip 2021, o 21:16
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Chyba lypa
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 2 lip 2021, o 22:29
Podziękował : 4531
Otrzymał podziękowań: 4285
Sprawdziłbym rozcieńczanie żywicy. Oczywiście, najpierw małej ilości.
PostNapisane: 3 lip 2021, o 01:53
Podziękował : 1336
Otrzymał podziękowań: 2622
Epoksyd starzeje sie dobrze i rada Roberta jest dobra: sprawdz! Gestosc zalezy od temperatury.
PostNapisane: 3 lip 2021, o 11:21
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Temperatura 30* max i 10% ksylenu do tego. Albo styrenu.
PostNapisane: 3 lip 2021, o 13:55
Podziękował : 10551
Otrzymał podziękowań: 2485
Ale podgrzewać na parowniku, a nie bezpośrednio. Ja to robiłem na słońcu w czarnym pojemniku. Epoksyd się nie starzeje: sam robię teraz epidianem sprzed ...nastu lat.
PostNapisane: 3 lip 2021, o 15:25
Dziękuję wszystkim za wskazówki, nie spodziewałem się aż tylu odpowiedzi wskazujących na możliwość użycia takiego "starocia"
Po sprawdzeniu podzielę się wynikiem.
Maciek
PostNapisane: 3 lip 2021, o 19:19
Podziękował : 1336
Bede wdzieczny! Marian ma oczywiscie racje, ale nie wiem, co ma na mysli piszac "parownik".
Rozcienczalem wkladajac maly pojemnik z epoksydem do wiekszego z goraca woda. Temperatura przyspiesza bardzo czas reakcji, ktora sama w sobie jest egzotermiczna... Ale co masz do stracenia?
Powodzenia!
PostNapisane: 3 lip 2021, o 19:56
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 441
Marian miał na myśli pewnie łaźnię wodną, o której piszesz . Teraz latem , najprostszy sposób , o czym pisze Marian , to wystawić puszkę na słońce .
PostNapisane: 3 lip 2021, o 20:18
Podziękował : 1336
Ale zamknieta... Gorzej, jesli to hobok ; )
PostNapisane: 4 lip 2021, o 18:31
Podziękował : 10551
Ja beczkę ogrzewałem tak:
widok z siekierą.JPG [ 89.04 KiB | Przeglądane 4265 razy ]
Ale tylko do przelewania (i ewentualnego od krystalizowania).
Nigdy nie podgrzewałem E-5 do samego laminowania, ale wiem,
że np. Andrzej Skrzat tak kiedyś robił regatową Sportinę - bez rozcieńczalników.
PostNapisane: 5 lip 2021, o 13:28
hehe, my mamy inny problem. Dzięki paru opóźnieniom utwardzacz, który mamy, jest średnio przystosowany do warunków.
Znaczy się, w ogóle do cholery nie jest*.
West System twierdzi, że pot life przy 22 stopniach to 9-12 minut. I ja im wierzę.
Niestety, nie mówi, ile przy 30 stopniach a do tylu dochodzi w naszej hali ostatnio... w każdym razie nie odważam się mieszać więcej niż trzy pompki...
*no nie jest, bo to fast hardener. Mieliśmy go wykończyć w maju, gdy mieliśmy 15 stopni.... wrrr....
PostNapisane: 7 lip 2021, o 17:16
Zgodnie z obietnicą dzielę się pierwszymi spostrzeżeniami.
Kąpiel wodna i podniesienia do 30 stopni C nie przyniosła praktycznie żadnego efektu, dopiero ok. 60 stopni nastąpiło lekkie rozluźnienie ale nie na tyle aby żywica była znacząco bardziej lejąca się.
Ksylen 10% znaczny postęp konsystencja zmieniła się na zbliżona do lejącego się miodu, w porównaniu z nową jeszcze znaczna różnica, porównywalny efekt z rozpuszczalnikiem epoksydowym na bazie octanu etylu( metylu). Uwaga: dodane 10% wagowych rozpuszczalników.
Teraz pytania:
Czy kolejne zwiększanie % rozpuszczalnika nie wpłynie na twardnienie po dodaniu utwardzacza?
Czy taka zwiększona gęstość spowoduje niedostateczne przenikanie przez tkaninę ( sporo mam jej do wykorzystania) a także w przypadku maty a mam sporo do zalaminowania.
Maciek Zagórny
PostNapisane: 7 lip 2021, o 17:47
Podziękował : 4531
Moim zdaniem, laminowanie gęstym miodem, nie ma sensu.
Zrobiłbym próby wiązania i wytrzymałości w różnych rozcieńczeniach, ale wydaje mi się, że ilość rozcieńczalnika ma niewielki wpływ na wytrzymałość amatorskich laminatów.
PostNapisane: 7 lip 2021, o 19:26
Podziękował : 1823
Jeśli oblaminowujesz tkaniną szklaną, to dobrze ma się epoksyd z utwardzaczem PAC (idzie prawie połowa utwardzacza, który jest rzadszy, niż żywica). Rozprowadzanie "miodowej" żywicy po tkaninie da się zrobić szeroką szpachelką. W przypadku laminowania maty szklanej, najlepszym rozcieńczalnikiem jest (cuchnący) styren. I wtedy utwardzacz konstrukcyjny Z-1 lub TFF.
W próbki trzeba się jednak pobawić, bo nie ma to jak własne doświadczenie.
PostNapisane: 7 lip 2021, o 20:42
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Mir napisał(a):
przypadku laminowania maty szklanej,...
i epoksydem. Nie da się tego czytać.
PostNapisane: 7 lip 2021, o 20:50
Podziękował : 1823
PostNapisane: 18 lip 2021, o 11:15
Robiłem próby słoiczkowe na kilku proporcjach z moim utwardzaczem a dokładnie posiadam utwardzacz tak jak PAC na bazie trietylenotetraaminy. Oznaczenie handlowe mojego to DEH -24 amerykańskiego producenta ale substancja czynna taka sama. Co do proporcji to próbowałem najpierw na 20% i reakcja następowała w ciągu kilkunastu minut. Dla 12% to było około 20 minut przy 23 stopniach C. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany pewnymi ilościami tej żywicy i utwardzacza w zasadzie prawie w gratisie to mógłbym się podzielić.
PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:29
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
W sumie to nie pochwaliłes sie ile tej zywicy masz. Beczka 200kg, hobok 5kg czy może opakowanie 1kg? Bo jesli 5 kg to chyba nie warto zawracać sobie gitary i kupić nową, zwłaszcza ze gdzies wyzej wspomnialeś ze masz sporo do zlaminowania.
PAC nie jest przypadkiem do poliestru?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 18 lip 2021, o 18:44
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
Jak sie chce robić nieokreśloną matą i ma nieokreśloną epoksą to się dolewa styrenu. I nie kombinować innych rozcieńczalników, sugerowałbym imwho ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Wierzejski
