Teraz jest 21 lip 2025, o 04:43
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:31
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Chciałabym umieścić na burcie łódki wydrukowane zdjęcie. Łódka ze sklejki, z wierzchu olaminowanej warstwą tkaniny i bezbarwną żywicą, aby był widoczny rysunek drewna. Zdjęcie najchętniej umieściłabym bezpośrednio na sklejce, zalaminowane pod warstwą tkaniny. Dysponuję ploterem mild-solvent. Mogę wydrukować zdjęcie na folii, lub papierowej tapecie.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii, lub pomysły jak to zrobić, ewentualnie wybić mi pomysł z głowy?
Wiosna
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:57
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Gdyby dałoby się druknąć na cienkiej tkaninie szklanej np. 60 g i to przylaminować do burty, to efekt chyba by był. Jeśli nie, to papier pergaminowy (śniadaniwy) i j/w. Bez prób i błędów pewnie się nie obejdzie, chociaż ta tkaninka wydaje się dobrą opcją.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:58
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Wydruk na transparentnej folii*, może być wykonany, jako transparentny, będzie raczej odporny na UV i można będzie go nakleić na sklejkę i pokryć cienką warstwą laminatu epoksydowo-szklanego. Nie mam doświadczeń z dokładnie takim zastosowaniem, ale... Może ktoś doradzi lepiej?
_____
*) na papierze trudniej będzie zrobić transparentny wydruk, aby było pod nim widać rysunek sklejkowego podłoża, ale zwilżony epoksydem papier stanie się trochę transparentny.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 12 lip 2021, o 23:12
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Druk solventowy z lsminowaniem UV, albo druk UV pd razu
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 13 lip 2021, o 03:12
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 51
Od kilkunastu lat prowadzę drukarnię solwentową. Po prostu wydruk na folii. Będzie odporny na uV w skali roku- aż do np. 5 lat, w zależności od konkretnej farby (skład, producent), dobrze go rzeczywiście wcześniej polaminować laminatem uV.
Na pewno solwentem nie zadrukuje się ani pergaminu, ani tkaniny szklanej :)
Za ten post autor saywiehu otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 13 lip 2021, o 05:14
Podziękował : 604
Myślę nad zalaminowaniem tkaniną szklaną i epoxydem, nie laminatem do folii. Drukujemy tuszami Marabu mild-solvent. Zrobimy próbę czy wydruk się nie pogryzie z epoxydem.
Wiosna
PostNapisane: 13 lip 2021, o 10:23
Podziękował : 1823
Tam mają 80 g/m2: https://r-g.com.pl/pl/p/Tkanina-Szklana ... -10-m/1942
A, u Havla nawet 25 g/m2: http://www.havel-composites.pl/index.ph ... ny_szklane
PostNapisane: 13 lip 2021, o 11:26
Podziękował : 4528
Mir napisał(a):
Tam mają 80 g/m2:/.../
A, u Havla nawet 25 g/m2: /.../
Ale chodzi o to, że nośnik do druku solwentowego, musi spełniać nieco inne parametry, niż tkaniny szklane do epoksydu.
