Teraz jest 19 cze 2025, o 04:38
PostNapisane: 26 lut 2023, o 00:26
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Silnik jest pod podłogą sterówki. Podłogę stanowią płyty grubej sklejki bez żadnej dodatkowej izolacji.
Chciałbym pokryć je jakimś materiałem tłumiącym.
Czy taka pianka:
https://allegro.pl/oferta/samoprzylepna ... ldEALw_wcB
będzie wystarczająco odporna na temperaturę w komorze silnika?
PostNapisane: 26 lut 2023, o 00:46
Podziękował : 400
Czy taka pianka:
[/quote]
Po 8 (ośmiu) godzinach pracy silnika VP MD11 ( bez bezpośredniej styczności z nagrzanym silnikiem) taka sama pianka lekko się nagrzała ale nic się jej nie stało. Mankamentem dla mnie był klej. Już w pierwszym sezonie pianka po prostu odpadała. Klejenie było do czyściutkiego laminatu.
Wymieniłem na taką
https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-a ... gIaY_D_BwE
tyle tylko że 30 mm grubości. Trzyma już bez problemu trzeci sezon. Do nabycia w sklepach motoryzacyjnych.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 26 lut 2023, o 09:07
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Ja bym jednak szukał pianki, która od spodu ma klej, od zewnątrz folię aluminiową.
Mam częściowo ogaconą komorę silnika taką pianką o grubości cirka 30 mm. Dostałem ją od Andrzeja (Andrzej Kolod), który już raczej na Forum nie zagląda, niestety pianka się skończyła, a ścianki maszynowni do wyklejenia nie. :-(
Będę musiał dokupić gdzieś taką samą.
Ma bardzo mocny klej w typie taśmy dwustronnej, bardzo trudno ją oderwać. A mam doświadczenie, bo przed wyjęciem silnika musiałam cześć jej oderwać, nie było lekko. :)
Spytam Andrzeja, gdzie ją kupił i ile kosztowała, ale zdaje się, że gdzieś w niemieckim sklepie AWN.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 26 lut 2023, o 10:09
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Bombel napisał(a):
Wymieniłem na taką
W linku stoi, że grubość 1 cm?
AIKI
PostNapisane: 26 lut 2023, o 10:23
Podziękował : 400
https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-s ... cm-2-m2/87
https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-a ... na-3-cm/41
Andrzej, śpisz jeszcze? Toż napisałem, że kupiłem o grubości 30 mm. Powyzej masz właśnie taką z tej samej firmy.
PostNapisane: 26 lut 2023, o 12:52
Podziękował : 1957
To jest prawdopodobnie ta pianka.
https://www.awn24.pl/isoboat-33x600x1000-mm-510028.html
PostNapisane: 26 lut 2023, o 12:56
Podziękował : 512
Już wstałem (dość dawno) :P Link prowadził do pianki 1 cm, a ja nie zwróciłem uwagi na dopisek.
AIKI
PostNapisane: 26 lut 2023, o 13:15
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Mam taką samą piankę z AWN - sprawdza się znakomicie.
A silnik mam Volvo Penta D2 75 :) :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 26 lut 2023, o 15:07
Podziękował : 1957
W moim przypadku silnik jest w kabinie między messa a kuchnią, ważne jest wiec jego wyciszenie. A stary OM636 do cichych nie należy.
PostNapisane: 26 lut 2023, o 22:50
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Bardzo dobra, tłumi różne częstotliwości, odporna na temperaturę i opary olejów.
3 centymetry to minimum. Dać jej tyle, ile się da (w granicach rozsądku). Dobrze jest też pozamykać materiałem tłumiącym wszystkie „mostki” akustyczne, oczywiście pamiętając o doprowadzeniu powietrza do silnika (może być tunelem/rurą w izolacji akustycznej). Jeśli maszynownia jest duża, to można silnik przykryć dodatkowym kapturem (sklejka+gąbka izolacyjna akustyczna samochodowa) - poza kolektorem wydechowym wszystką elementy nie mają temperatury wyższej niż ok. 80C, więc nie ulegnie uszkodzeniu od gorąca. Podłoga nad maszynownią dodatkowo może być odizolowana akustycznie po brzegach - sprawdzają się samoprzylepne uszczelki okienne/drzwiowe. Hałas niesie się też zenzą - można ją poprzegradzać płytami z materiału izolującego (wystarczy dociąć gąbkę na kształt i wcisnąć lub przylepić miejscowo, tak by przy naprawach silnika łatwo dało się to demontować).
Na maszynownię 9,5-metrowego jachtu zużyłem ok. 6 m pianki/maty (szer 1 m) grubości 5 cm, i pewnie przy następnej okazji jeszcze dołożę ze 3 metry (zenza, pod podłogami maszynowni, narożniki).
Cienka pianka falista jest bardzo lekka i nie tłumi niższych częstotliwości ani wibracji.
NB: nawet pianki samochodowe, jeśli złapią olej, to po pewnym czasie zaczynają się sypać.
