Wygłuszenie silnika https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=33931 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Stara Zientara [ 26 lut 2023, o 00:26 ] |
Tytuł: | Wygłuszenie silnika |
Silnik jest pod podłogą sterówki. Podłogę stanowią płyty grubej sklejki bez żadnej dodatkowej izolacji. Chciałbym pokryć je jakimś materiałem tłumiącym. Czy taka pianka: https://allegro.pl/oferta/samoprzylepna ... ldEALw_wcB będzie wystarczająco odporna na temperaturę w komorze silnika? |
Autor: | Bombel [ 26 lut 2023, o 00:46 ] |
Tytuł: | Re: Wygłuszenie silnika |
Stara Zientara napisał(a): Silnik jest pod podłogą sterówki. Podłogę stanowią płyty grubej sklejki bez żadnej dodatkowej izolacji. [/quote]Chciałbym pokryć je jakimś materiałem tłumiącym. Czy taka pianka: https://allegro.pl/oferta/samoprzylepna ... ldEALw_wcB będzie wystarczająco odporna na temperaturę w komorze silnika? Po 8 (ośmiu) godzinach pracy silnika VP MD11 ( bez bezpośredniej styczności z nagrzanym silnikiem) taka sama pianka lekko się nagrzała ale nic się jej nie stało. Mankamentem dla mnie był klej. Już w pierwszym sezonie pianka po prostu odpadała. Klejenie było do czyściutkiego laminatu. Wymieniłem na taką https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-a ... gIaY_D_BwE tyle tylko że 30 mm grubości. Trzyma już bez problemu trzeci sezon. Do nabycia w sklepach motoryzacyjnych. |
Autor: | Kurczak [ 26 lut 2023, o 09:07 ] |
Ja bym jednak szukał pianki, która od spodu ma klej, od zewnątrz folię aluminiową. Mam częściowo ogaconą komorę silnika taką pianką o grubości cirka 30 mm. Dostałem ją od Andrzeja (Andrzej Kolod), który już raczej na Forum nie zagląda, niestety pianka się skończyła, a ścianki maszynowni do wyklejenia nie. ![]() Będę musiał dokupić gdzieś taką samą. Ma bardzo mocny klej w typie taśmy dwustronnej, bardzo trudno ją oderwać. A mam doświadczenie, bo przed wyjęciem silnika musiałam cześć jej oderwać, nie było lekko. ![]() Spytam Andrzeja, gdzie ją kupił i ile kosztowała, ale zdaje się, że gdzieś w niemieckim sklepie AWN. |
Autor: | AIKI [ 26 lut 2023, o 10:09 ] |
Bombel napisał(a): Wymieniłem na taką https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-a ... gIaY_D_BwE tyle tylko że 30 mm grubości. Trzyma już bez problemu trzeci sezon. Do nabycia w sklepach motoryzacyjnych. W linku stoi, że grubość 1 cm? |
Autor: | Bombel [ 26 lut 2023, o 10:23 ] |
Kurczak napisał(a): Ja bym jednak szukał pianki, która od spodu ma klej, od zewnątrz folię aluminiową. Kurczak napisał(a): Spytam Andrzeja, gdzie ją kupił i ile kosztowała, ale zdaje się, że gdzieś w niemieckim sklepie AWN. https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-s ... cm-2-m2/87 https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-a ... na-3-cm/41 * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * AIKI napisał(a): W linku stoi, że grubość 1 cm? Andrzej, śpisz jeszcze? Toż napisałem, że kupiłem o grubości 30 mm. Powyzej masz właśnie taką z tej samej firmy. |
Autor: | Kurczak [ 26 lut 2023, o 12:52 ] |
To jest prawdopodobnie ta pianka. https://www.awn24.pl/isoboat-33x600x1000-mm-510028.html |
Autor: | AIKI [ 26 lut 2023, o 12:56 ] |
Bombel napisał(a): AIKI napisał(a): W linku stoi, że grubość 1 cm? Andrzej, śpisz jeszcze? Toż napisałem, że kupiłem o grubości 30 mm. Powyzej masz właśnie taką z tej samej firmy. Już wstałem (dość dawno) ![]() |
Autor: | Rolfok [ 26 lut 2023, o 13:15 ] |
Kurczak napisał(a): Mam taką samą piankę z AWN - sprawdza się znakomicie. A silnik mam Volvo Penta D2 75 ![]() ![]() |
Autor: | Kurczak [ 26 lut 2023, o 15:07 ] |
W moim przypadku silnik jest w kabinie między messa a kuchnią, ważne jest wiec jego wyciszenie. A stary OM636 do cichych nie należy. |
Autor: | Gregor39 [ 26 lut 2023, o 22:50 ] |
Bardzo dobra, tłumi różne częstotliwości, odporna na temperaturę i opary olejów. 3 centymetry to minimum. Dać jej tyle, ile się da (w granicach rozsądku). Dobrze jest też pozamykać materiałem tłumiącym wszystkie „mostki” akustyczne, oczywiście pamiętając o doprowadzeniu powietrza do silnika (może być tunelem/rurą w izolacji akustycznej). Jeśli maszynownia jest duża, to można silnik przykryć dodatkowym kapturem (sklejka+gąbka izolacyjna akustyczna samochodowa) - poza kolektorem wydechowym wszystką elementy nie mają temperatury wyższej niż ok. 80C, więc nie ulegnie uszkodzeniu od gorąca. Podłoga nad maszynownią dodatkowo może być odizolowana akustycznie po brzegach - sprawdzają się samoprzylepne uszczelki okienne/drzwiowe. Hałas niesie się też zenzą - można ją poprzegradzać płytami z materiału izolującego (wystarczy dociąć gąbkę na kształt i wcisnąć lub przylepić miejscowo, tak by przy naprawach silnika łatwo dało się to demontować). Na maszynownię 9,5-metrowego jachtu zużyłem ok. 6 m pianki/maty (szer 1 m) grubości 5 cm, i pewnie przy następnej okazji jeszcze dołożę ze 3 metry (zenza, pod podłogami maszynowni, narożniki). Cienka pianka falista jest bardzo lekka i nie tłumi niższych częstotliwości ani wibracji. NB: nawet pianki samochodowe, jeśli złapią olej, to po pewnym czasie zaczynają się sypać. |
