Teraz jest 19 cze 2025, o 14:58
 Tytuł: naprawa dna
PostNapisane: 24 cze 2023, o 07:24
Dołączył(a): 24 cze 2023, o 06:32
Witam wszystkich
Mam pytanie dotyczace naprawy dna zeszlifowalem wszystko do golego laminatu teraz chce polozyc tkanine dla usztywnienia i pytanie jaka zywice epoksydowa zastosowac
zd2.jpg [ 343.22 KiB | Przeglądane 5085 razy ]
zd 1.jpg [ 263.61 KiB | Przeglądane 5085 razy ]
 Tytuł: Re: naprawa dna
PostNapisane: 24 cze 2023, o 12:40
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Do laminowania, dobrze nadaje się żywica Epidian 6011 - jest płynna i łatwo przesącza tkaninę.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Daro1221
PostNapisane: 25 cze 2023, o 06:17
Dziękuje za odp
PostNapisane: 25 cze 2023, o 06:19
A ile żywicy wejdzie na jedna warstwę przy tkaninie 200g
PostNapisane: 25 cze 2023, o 06:30
A utwardzać IDA czy Z-1
PostNapisane: 29 cze 2023, o 21:01
Podziękował : 4515
Epidian 6011 jest sprzedawany w opakowaniach po 5 kg.
Nie rozrabiaj na raz więcej, niż 100 g żywicy. Większa ilość może Ci się zapalić w rękach, zanim zużyjesz.
Ja używam utwardzacza TFF, bo jest szybki i działa od +5 stopni Celsjusza i we względnie wysokiej wilgotności powietrza, ale podczas upałów, to raczej nie jest zaletą. Używałem też Z1 - musi być świeży, bo łapie wilgoć z powietrza i wtedy traci swoje właściwości.
PostNapisane: 30 cze 2023, o 20:14
Podziękował : 4515
Aha, podobno firma Jasskor sprzedaje 6011 w opakowaniach po 1 kg ...
PostNapisane: 27 lip 2023, o 12:59
a czym to teraz pomalowac
358808858_819568272946729_1426088323264655238_n (5).jpg [ 272.94 KiB | Przeglądane 4211 razy ]
PostNapisane: 27 lip 2023, o 13:24
Podziękował : 4515
Pewnie najlepiej byłoby, zwłaszcza poniżej linii wodnej, pomalować farbami epoksydowymi np. Oliva:
https://www.farbyjachtowe.pl/oliva-m-3.html
Powyżej linii wodnej możesz użyć farby poliuretanowej np. Epifanes Bootlak...
PostNapisane: 27 lip 2023, o 21:24
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Zobacz czym ja malowałem viewtopic.php?f=22&t=18397&p=606967&hilit=sea+line#p606967
Ty jeszcze musisz powierzchnie przeszlifować po laminowaniu szlifierką rotacyjną z papierem ściernym 60,80,120
PostNapisane: 28 lip 2023, o 06:49
czyli calosc przeszlifowac i pomalowac podkladem epoksydowym i pozniej jaka farba ?
PostNapisane: 28 lip 2023, o 07:03
Podziękował : 1624
Tak, przeszlifować, odkurzyć, odtłuścić i pomalować podkładem epoksydowym, następnie przygotować podkład epoksydowy do malowania np farbą poliuretanową dwuskładnikową, na koniec część podwodną farbą antyporostową jeśli łódź będzie stała na wodzie.
PostNapisane: 28 lip 2023, o 12:53
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
https://www.farbyjachtowe.pl/farba-podk ... p-722.html
https://www.farbyjachtowe.pl/dwuskladni ... p-723.html
