Teraz jest 19 cze 2025, o 00:56
PostNapisane: 9 wrz 2023, o 09:09
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 09:20
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 8
Witam ,
Mam prośbę o poradę w temacie wymiany okablowania masztu ( wszystkiego :vhf,elektryka ) Wewnątrz masztu przewody są poprowadzone w rurce która wygląda na to ze jest przykręcona do masztu . Chciałem to odkręcić i wymienic na nowe tylko że: jak to potem ponownie przykręcić ? Wewnętrzna rurka z kablami jest w czterech miejscach przykręcona do masztu (od wewnątrz , tzn : rurka biegnie wewnątrz masztu a łebki śrub są na zewnątrz masztu ) Może ktoś z koleżeństwa miał z do czynienia z czymś podobnym i mi podpowie rozwiązania . Z góry dziękiję i pozdrawiam. Ahoj!
PostNapisane: 9 wrz 2023, o 17:14
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
A nie da się podczas wyciągania starych przewodów z rurki przymocować do nich "pilota" i przy jego pomocy wciągnąć nowe ?
To prosta, po wielekroć sprawdzona metoda. :D
PostNapisane: 9 wrz 2023, o 18:07
Podziękował : 67
To jest opcja tzw "ostateczna" . Do istniejących przewodów potrzebuję dołożyć jeszcze jeden , a to co już mam jest upchane na ciasno . Próbowałem wyciągnąc jeden z dowiązanym pilotem i nie ruszył z miejsca :-( . Nie chcę tego urwać wieć podłozyłem pod maszt kilka klocków i mam teraz spadek , wlałem tam trochę oleju z wd40 i zobaczę co to da ??
