Teraz jest 18 cze 2025, o 06:48
PostNapisane: 19 maja 2024, o 15:33
Dołączył(a): 13 paź 2019, o 10:39
Dzień dobry,
chciałbym zapytać, jakie są koszty wymiany silnika stacjonarnego, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kwestia bardzo indywidualna, zależna od wielu czynników, ilości przeróbek fundamentu itp, ale chciałbym dowiedzieć się tak orientacyjnie na jaki zakres pieniędzy mam się szykować.
Silnik to 16 konna jednostka 110kg.
Dziękuję.
PostNapisane: 19 maja 2024, o 22:29
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
xjrparker23 napisał(a):
Dzień dobry,
Dziękuję.
Na jakim jachcie, jaki silnik?
PostNapisane: 20 maja 2024, o 03:57
Bostrom 31 MK II, silnik to Vetus M2.18
PostNapisane: 20 maja 2024, o 15:33
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Dlaczego konieczna jest wymiana ? Najlepiej szukać takiego samego, to silnik produkcji Mitsubishi serii L2E.
Bardzo popularny w agregatach chłodniczych ciężarówek, maszynach budowlanych, rolniczych...
PostNapisane: 20 maja 2024, o 16:33
Chcę wymienić stary silnik Arona 190, na Vetusa, stary trzeba remontować a koszt remontu okazał się nieopłacalny.
PostNapisane: 20 maja 2024, o 17:32
Podziękował : 1957
Uff, gdybyś się wyrażał nieco bardziej precyzyjnie, to byłoby wiadomo, że chcesz wymienić jakiśtam silnik na Vetusa. :D
W Bostromach były montowane różne silniki, od Albinów po VP.
W tym przypadku jest kilka możliwych punktów kolizyjnych:
- fundament silnika
- średnica i długość linii wału
- przeróbka układu chłodzenia obiegu zewnętrznego i odprowadzania spalin
- montaż instalacji elektrycznej i tablicy przyrządów.
Koszt wymiany zależy od tego, jak głęboko trzeba będzie ingerować w ww.
Jeśli będzie różnica w średnicach linii wałów będzie bardzo drogo...
PostNapisane: 20 maja 2024, o 17:40
Tak, racja wyraziłem się w sposób niejednoznaczny do zrozumienia, faktycznie wiele rzeczy może trzeba będzie przerobić spasować, czuję że kwotę raczej na siedząco trzeba będzie przyjąć.
PostNapisane: 20 maja 2024, o 17:47
Podziękował : 1957
Myślę, że tak.
PostNapisane: 20 maja 2024, o 18:18
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4248
Może się okazać, że remont silnika, albo wymiana go na taki sam, tylko w dobrym stanie, wyjdzie taniej. A przynajmniej nie drożej... Za to mniej roboty zdecydowanie.
PostNapisane: 20 maja 2024, o 18:34
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
Tego Vetusa juz kupiles ? Jesli nie to trzeba pomierzyc istniejacy fundament i poszukac na rynku czegos jak najbardziej zblizonego. Wtedy koszty beda nizsze. Czesto firmy oderuja nowe silniki w komplecie z fundamentem ktory wystarczy dopasowac i wkleic.
PostNapisane: 20 maja 2024, o 19:10
Vetus pasuje idealnie do komory i do fundamentu, jedynie i aż, kąt nachylenia silnika żeby leżał w linii wału zbliżył się do 1,5 stopnia do maximum podanego w instrukcji i boję się, że na falach będzie niedosmarowany, jutro dowiem się czy Vetus posiada w ofercie przekładnie kątowe i wiele się wyjaśni.
PostNapisane: 21 maja 2024, o 19:55
Vetus ma w ofercie przekładnie kątowe 8 stopni, czyli fundament do cięcia, czeka mnie dużo roboty bo doświadczeni fachowcy nie mają czasu.
I to by było na tyle z mojego wątku, jeśli ktoś chciałby dorzucić jakieś cenne uwagi nawet drobiazgi z tym związane będę wdzięczny, brakuje mi szczegółowej wiedzy o laminowaniu.
Dziękuję
