Teraz jest 15 cze 2025, o 17:29
PostNapisane: 9 maja 2025, o 08:58
Dołączył(a): 9 maja 2025, o 08:35
Witam wszystkich żeglarzy i dziękuję za przyjęcie do forum.
Może ktoś tutaj pomoże mi w problemie znalezienia sworznia miecza w Viko 23 z roku 2014.
Chcę wyjąć miecz, ale niestety wszystko jest zalaminowane i nie chciałbym ciąć na ślepo.
Czy ktoś już to przerabiał?
Zrobiłem już mały kontrolny otwór w miejscu, gdzie powinien się znajdować sworzeń, ale albo za płytko, albo go tam nie ma.
Z góry dziękuję za pomoc i pomyślnych wiatrów w rozpoczynającym się sezonie.
PostNapisane: 21 maja 2025, o 17:03
Naprawdę nikt tutaj nie może pomóc?
Nikt nie wie gdzie jest ten bolec?
PostNapisane: 22 maja 2025, o 06:13
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 466
Czy jest gdzieś na boku skrzyni mieczowej \pod pilersem\ jakaś śruba lub zaślepka? Pewnie miecz jest wstawiany z wąsami i oś obrotu zobaczysz dopiero po wyjęciu całego zestawu.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 22 maja 2025, o 07:59
Czyli jest możliwe, że sworzeń nie jest mocowany na bolcu przechodzącym na wylot przez skrzynkę mieczową? Tylko jest przycięty równo z konstrukcją - ceownikiem w którym siedzi?
Miałem nadzieję że ktoś tutaj już ten model przerabiał, bo nie chce rozwalać całej skrzynki pod pilersem aby znaleźć mocowania lub nie.
Wszystko jest zalaminowane.
Dwie śruby przechodzące na wylot już znalazłem, ale one trzymają tylko listwę z rolkami pod pilersem. Konstrukcja miecza dalej siedzi jak zamurowana
PostNapisane: 22 maja 2025, o 21:04
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
Rumcajs2025 napisał(a):
...Może ktoś tutaj pomoże mi w problemie znalezienia sworznia miecza w Viko 23 z roku 2014.
Może spróbuj zapytać producenta, który jest w kraju i na pewno udzieli Ci potrzebnych informacji:
Adres firmy:
https://vikoyachts.com/index1/pl/yachts/viko-23
_________________________________________
tomasz
PostNapisane: 24 maja 2025, o 08:49
Niestety, telefonicznie nie udzielili mi informacji. Powiedzieli żebym zrobił zdjęcia i wysłał mailem. Zrobiłem to i …. cisza.
PostNapisane: 26 maja 2025, o 14:19
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Wyślij tu na forum zdjęcia
