Dakron lub porobna tkanina-gdzie dostać?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=3646
Strona 1 z 1
Autor:  nanab [ 14 sie 2009, o 11:10 ]
Tytuł:  Dakron lub porobna tkanina-gdzie dostać?
Witam.
Od jakiegoś czasu poszukuję lekkiej tkaniny żaglowej. Słyszałem, że dakron powinien spełnić moje wszystkie wymagania: nieduża gramatura(mniejsza niż 100g/m^2), całkowita nieprzewiewność, cena dostępna dla zwykłego śmiertelnika.
Jednak szukam jakiś czas i nie mogę znaleźć nic konkretnego. Jedynie nieduże samoprzylepne kawałki służące do naprawy żagli. Czy znacie jakieś źródło tego lub podobnego(spełniającego moje warunki) materiału?Potrzebne mi ok 4m^2 w jednym, max w dwóch kawałkach
Autor:  Moniia [ 14 sie 2009, o 11:17 ]
Tytuł:
dakron poniżej 100g/m kw? ja tam się nie znam :razz: ale jak dla mnie to raczej rzadki okaz...
Autor:  nanab [ 14 sie 2009, o 11:52 ]
Tytuł:
No nie wiem, nie ja tu jestem specem :razz:
O gramaturze znalazłem coś tylko w tej aukcji:
http://www.allegro.archiver.pl/dakron-n ... 73070.html
Wcześniej byłem w sklepie z materiałami z kawałkiem zdartym z parasola albo latawca, gramatura sporo poniżej 100g-ok. 60. W sklepie nie znalazłem nic takiego, ale ekspedientka kazała mi szukać pod nazwą "dakron"
Autor:  Moniia [ 14 sie 2009, o 12:30 ]
Tytuł:
coś takiego to raczej bym szukała wśród tkanin spinakerowych, które jako żywo nie są dakronem :) Proponowałabym podzwonić raczej po żaglowniach, mały kawałek to może uda Ci się tam zaopatrzyć. A przynajmniej będą wiedzieć, o co chodzi :grin:
Autor:  Krzysztof Bień [ 14 sie 2009, o 12:37 ]
Tytuł:
Witam
Nie ma takiego dakronu,chyba chodzi o nylon np 65g/m2 z jakiego szyje się spinakery.Dostępny w każdej żaglowni.
Autor:  Zejman [ 14 lis 2009, o 18:41 ]
Tytuł:  Re: Dakron lub porobna tkanina-gdzie dostać?
Witam, Ahoj !
Czytałem wypowiedzi na temat dacronu 100G/m², i jestem trochę zdziwiony, gdyż sam kupowałemkied kiedyś dacron 90G/m². Trzeba zapytać w "Sail servisie" lub jeżeli chodzi o niewielkie ilości na żagle do modeli w żaglowniach. Osobiście polecałbym biały stylon, trzeba tylko dobrać odpowiednią grubość. Jest to tkanina również nieprzepuszczalna powietrza, ale o wiele bardziej mięka niż dacron, z tym że trudniejsza przy szyciu,jednak doskonale nadaje się na żagle do modeli pływających.
Z żeglarskim pozdrowieniem !
Zejman
Autor:  Krzysztof Bień [ 16 lis 2009, o 11:38 ]
Witam
Nie ma się co dziwić,kupowałeś może pod hasłem dakron,ale to nie był dakron tylko gruby nylon który może mieć gramaturę nawet 150 g/m2 bardzo rzadko używany.
Autor:  starypraktyk [ 23 lip 2010, o 17:31 ]
A nie wystarczy ortalion?! - ktoś gdzieś napisał, że można go stosować nawet na tańsze żagle.
Mówimy oczywiście o ortalionie technicznym, znaczy grubszym.
Nazywają go też ortalionem kaletniczym. Gdyby co; - znalazłem hurtownię z tym ortalionem w Lodzi.
Jak będzie potrzebny adres, - podam w następnym poście.
Andrzej P.
Autor:  Reling [ 27 lip 2010, o 09:58 ]
Nazywają go też ortalionem kaletniczym. Gdyby co; - znalazłem hurtownię z tym ortalionem w Lodzi. Jak będzie potrzebny adres, - podam w następnym poście.
Podaj, proszę.
Autor:  madeja_iwo [ 26 sty 2011, o 17:07 ]
macie ten namiar?
Autor:  marek48100 [ 4 lut 2011, o 12:02 ]
www.ortal.pl
Autor:  tomek4114 [ 22 gru 2018, o 18:49 ]
Tkanina wodoodporna ripstop poliester 100% 60g cena ok 14zl. Jest też tkanina wodoodporna oxford poliester 100% od 150 do 400g m2 cena w zależności od gramatura 15_30 zł. Może będzie dobra.
Autor:  Zbieraj [ 23 gru 2018, o 03:10 ]
Tomku, ponieważ jesteś tu nowy - dobra rada:
Jeśli - przeglądając forum - znajdziesz czyjś post, który Cię zainteresował, zanim odpowiesz - sprawdź datę tego postu.
Właśnie odpowiedziałeś na post sprzed ponad 9 lat. Mało prawdopodobne, że nanab ciągle szuka tej tkaniny. :D
Autor:  bartuss1nowy [ 24 gru 2018, o 23:25 ]
A skąd wiesz ze nie :P
ja nie dalej jak poł roku temu sprzedalem chyba 10 m2 dakronu lotniczego komuś z Rybnika, a ogłoszenie powiesiłem parę lat temu
Autor:  Errak [ 16 sty 2019, o 19:01 ]
Miałeś w ręku tego ripstopa ? Jak wrażenia?
Zastanawiam się nad takimi tkaninami z aliexpres na lekki żagielek do GISa.
Po brzegach i na łączeniach brytów wszył bym nierozciągliwe taśmy nośne i może by dały radę.
Mam próbkę takiego czegoś
https://www.aliexpress.com/item/1-5m-X- ... 18198.html
Fajne lekko sztywne ale gramatura trochę za mała.
Autor:  Bartosz Giżycki [ 23 sty 2019, o 12:40 ]
Witam
A zmieniając troszkę temat - czy ktoś wie może jak można odkleić dakron z żagla chodzi o stary numer rejestracyjny
Autor:  Janna [ 23 sty 2019, o 18:42 ]
Widziałam, że z żagla do Optimista odklejali, podważając ostrym nożykiem. Tak po prostu. Problem śladów po kleju nie był istotny, bo akurat wymieniano jedną cyfrę i nowa zakrywała ślad po starej.
Spróbuj poczytać tu:
viewtopic.php?f=22&t=16108
i tu:
http://www.korsar.pl/pl/forum/8-pomoc/1 ... y-na-zaglu
Autor:  tomek4114 [ 18 lut 2019, o 11:27 ]
Ta tkanina ritstom w dotyku jest bardzo wiotka i z jednej strony jak by podgumowana , wydaje się że lepiej nadawała by się na małego spinakiera. Natomiast oxfort jest sztywniejszy nie widać tak mocno prawej i lewej strony.
Autor:  verc [ 1 mar 2019, o 21:49 ]
Oxford to tylko rodzaj splotu. Tkanina taka jest bardziej mięsista przez co bardziej przewiewna w porównaniu do tkaniny o splocie płóciennym. Oczywiście obie o takiej samej gramaturze. Przy tkaninach laminowanych jednostronnie zawsze będzie różnica w fakturze i kolorze stron. Zwykle najmniej jest to widoczne na białych tkaninach.
W linku
jest to tkanina nylonowa czyli rozciągliwa. Miałem kiedyś pomysł żeby dać nylon na mały żagiel a przy szyciu nie zostawiać naddatków na wybrzuszenie bo właśnie nylon przez rozciągnie sam by wybrzuszenie stworzył. Czy ktoś tego próbował?
Autor:  plitkin [ 3 mar 2019, o 19:18 ]
A jak uzyskasz kształt inny niż worek?
Autor:  verc [ 4 mar 2019, o 18:28 ]
Czyli przy nylonie robiąc naddatki na wybrzuszenie, przy dzierganiu żagli głównych też wyjdzie worek tyle że ładniejszy?!? :D
Trzeba poszukać czegoś z poliestru.
Autor:  piotr6 [ 4 mar 2019, o 20:56 ]
Nigdy nie zrozumiem tego szukania materiału zastępczego do żagli.Nie można kupić dacronu albo awet kupić stary żagiel 8 go przeszyc?Kurczę kadłub też z pilsni albo z płyty wiórowej się robi?
Autor:  Catz [ 4 mar 2019, o 21:09 ]
Oszczednosc cwierci ogarka.
Autor:  verc [ 7 mar 2019, o 21:55 ]
Wiosna idzie. Przydało by się więcej empatii. Dlaczego nie jedyny i słuszny dakron? :roll: Powodów parę się znajdzie. Może tylko nie dla wszystkich są one równo ważne. :D
Autor:  mariaciuncia [ 8 mar 2019, o 07:55 ]
pomyłek
Autor:  Errak [ 27 mar 2019, o 19:18 ]
Mam ambicję dla zabawy uszyć samemu, jednocześnie wiem że nie osiągnąłem jeszcze poziomu przy którym zaryzykuję stratę 1k pln na drogi materiał.
Co do materiału na kadłub to na tymczasowe wręgi czemu nie :)
