Teraz jest 25 lip 2025, o 15:02
PostNapisane: 4 lis 2009, o 13:28
Dołączył(a): 14 wrz 2009, o 12:37
Mam zamiar w Nashu wymienić obecny miecz, który permanentnie rdzewieje na nierdzewny. W dużym skrócie jest to blacha ok 170cm x 24cm i 10mm grubości.
Ile może kosztować wykonanie takiej "zabawki"?
Pozdrawiam Wszystkich
Rafał
PostNapisane: 4 lis 2009, o 22:52
To zależy.
Czy ma to być płyta z grubej blachy, wycięta laserem czy chcesz mu nadać profil?
PostNapisane: 4 lis 2009, o 23:00
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
boSmann, zupełnie się na tym nie znam i nie specjalnie tematem się pasjonuję, ale czy do łódek pokroju Nash, Elbimbo tudzież innych z tamtego okresu stosowało się płetwy profilowane?
PostNapisane: 4 lis 2009, o 23:07
Nie stosowało się, Przeważnie to był kawał blachy, nieraz nawet z krawędziami spod palnika (takie mieliśmy wykonawstwo w zakładach produkcyjnych)
Wiem jednak, że obecnie armatorzy starają się poprawić to co się da i nieraz przynosi to niezłe efekty. Dlatego spytałem co Kolega planuje
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 6 lis 2009, o 15:36
Nie dopowiedziałem, ale jasne, że chcę mieć blachę profilowaną na krawędziach
-zaokrąglenie na dł ok.2cm na krawędzi natarcia
-sfazowanie na dł ok 5cm na krawędzi spływu
Orginał nie był tak "wypasiony"
Rysunek wykonawczy już zdążyłem zrobić, więc jeżeli będzie potrzebny to mogę przesłać
Dzięki za zainteresowanie
Rafał
PostNapisane: 6 lis 2009, o 22:40
obawiam się, że fazowanie sam będziesz musiał wykonać (da się, chociaż pracochłonne i brudne to zajęcie) Frezowanie może bardzo drogo kosztować.
Żeby wyciąć coś na laserze to musisz miec rysunek zrobiony w CAD. Niektóre firmy same mogą zrobić rysunki ale to też kosztuje. Może masz kolegę architekta i zechce Ci pomóc?
PostNapisane: 8 lis 2009, o 20:50
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
Witam;
wykonałem kilka mieczy z nierdzewki ale trochę inną metodą.Wycinałem z blachy 3mm dwa elementy o żądanym kształcie,przeginałem odpowiednio krawędzie wejścia i zejścia,spawałem je i wypełniałem komorę śrutem ołowianym.po zalaniu żywicą otrzymywałem ciężki miecz o odpowiednim kształcie i nie najgorszym profilu :D :idea:
PostNapisane: 8 lis 2009, o 21:07
Podziękował : 2354
Pisząc o "profilu" miałem na myśli (domyślam się, że boSmann też) właśnie taki profil zrobiony z dwóch blach wypełniony czymś ciężkim a nie "blachę stalową sfrezowaną na krawędziach" :-)
PostNapisane: 8 lis 2009, o 21:22
Dołączył(a): 4 maja 2009, o 21:55
Witam wszystkich!
Tak się składa, ze trochę w "nierdzewce'' robię i muszę przyznać, że to co napisał kolega krasnolud będzie nalepszym i najtańszym rozwiązaniem, poza tym taki miecz będzie bardziej odporny na odkształcenia boczne. Sam myślę o takim mieczu do swojego jachciku, a jest nim Micro Polo.
Pozdrawiam RH
PostNapisane: 8 lis 2009, o 22:08
a czemu nie blacha ??
dawno dawno temu miałem zrobiony do Foki miecz profilowany z blachy 10 mm,chodziło to całkiem cicho :idea:
[Maar] //poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 8 lis 2009, o 22:30
Podziękował : 2354
Mnie zacytowałeś - mnie pytasz? :-)
Nie robi mi to różnicy jaki miecz będzie miał Rafał_L :-) :-)
A tak poważnie i on topic. Jak wiadomo, płetwy o przekroju profilowanym nie powodują powstawania turbulencji, stawiają mniejsze opory i co za tym idzie pozwalają płynąć łódce szybciej, ale... czy ta szybkość jest zauważalna na konstrukcjach sprzed lat wielu?
BoSmann pisze, że zna łódki "z poprawionymi przez armatorów płetwami". które pływają lepiej. Ja z kolei zdążyłem poznać boSmanna na tyle, że wiem, że po próżnicy klawiatury nie strzępi i jeżeli tak pisze, to tak jest. Nie wiem jedynie ile na tych zmianach uzyskuje się szybkości.
Poza tym, ktoś kto zmienia miecz z płaskiego na profilowany zapewne wykonuje różne inne czynności. Dba o dno, żeby nie było kostropate, potrafi strymować żagle i ustawić je tak, żeby wykorzystać 100% wiatru, etc, etc. Jaki procent "zysku szybkości" daje w ostatecznym rozrachunku kształt płetw - nie wiem.
PostNapisane: 8 lis 2009, o 23:29
Inny sposób poprawienia miecza
Jako drewkarz wykonywałem miecze zgodnie z przekonaniami :wink:
Rdzeń stalowy/aluminiowy, na to okładki ze sklejki. Oczywiście starannie wyprofilowane.
Okładki przyklejałem do rdzenia, dodatkowo nitowałem to wszystko razem a następnie laminowałem (epoksydem) Na koniec szpachlowanie, szlifowanie i malowanie.
Niektóre dodatkowo obciążałem ołowiem (przed laminowaniem) zalewanym w wycięty otwór, w dolnej części.
W taki sam sposób robiłem płetwy sterowe. Tu jednak wyłącznie stosowałem aluminium/hydronalium.
PostNapisane: 9 lis 2009, o 10:37
Dzięki za rady ale chociaż, jak znam siebie to bym pewnie zrobił miecz w dowolnej technologii to jednak sąsiedzi w bloku mogą mieć sporo przeciwko temu.
Tak czy inaczej muszę robotę zlecić, więc poza tym, że jest to droga sprawa interesuje mnie jak droga i czy nie znacie rzetelnych warsztatów, które by się podjęły tego zadania na podstawie rysunku w AutoCad'zie i mi go później wysłały.
Z pozdrowieniami od Smoka
:D
Rafał
PostNapisane: 10 lis 2009, o 21:37
Rafał_L, najpóżniej w poniedziałek będę znał koszt wykonania miecza, jednak właściciel warsztatu chce rysunek. Problem w tym, że gość musi kupić arkusz blachy minimum 2m x 1m, nie ma mniejszych i pewnie policzy Ci cenę za cały arkusz. Ten "mój" nie policzy, bo ma sporo zleceń na wykonanie prac z takiej blachy i resztę wykorzysta póżniej. Jeśli chcesz znać koszt, to prześlij mi rysunek.
Pozdrawiam RH
