Model jachtu 1:10, dwa tygodnie na realizację
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=4241
Strona 1 z 1
Autor:  suleq [ 12 sty 2010, o 23:31 ]
Tytuł:  Model jachtu 1:10, dwa tygodnie na realizację
Nie dość że mam mało czasu, to jeszcze przyszło mi zrobić model wypornościowego jachtu motorowego w dwa tygodnie. Nieprzekraczalny termin wykonania modelu: 27.01.2010.
Model będzie wykonany z laminatu p-s, po drodze muszę wykonać model, formę i wyrób. Kadłub i pokład będą robione oddzielnie.
Nie posiadam pełnej dokumentacji foto z racji małej ilości czasu. Postaram się robić zdjęć możliwie dużo. Opisy będą skrótowe, wręcz telegraficzne :)
Wymiary główne modelu (wg projektu):
Długość całkowita: 800 mm
Szerokość całkowita: 291 mm
PROLOG
Projekt jachtu wykonałem jako temat mojej pracy magisterskiej. Projekt był robiony w programie Freeship 3.0+ oraz ZwCad (wersja komercyjna). Poniżej są rysunki perspektywiczne dla kadłuba.
Komentarz: Załącznik 1
rysunki_perspektywa.jpg [ 103.16 KiB | Przeglądane 8082 razy ]
Dzień 1 - kadłub
Wręgi wyciągnąłem z Freeshipa (robi się to tak samo jak w delftshipie) i podrukowałem w formacie a4, następnie wręgi były naklejone na odpady ze sklejki i wycięte za pomocą wyrzynarki oraz dopiłowane do szablonu.
Wręgi ustawiłem na listewce i przestrzenie między nimi wypełniłem pianką PCW, wstępnie dociąłem piankę. Piankę następnie doszlifowałem do kształtu wręgów za pomocą zwykłego hebelka i papieru o gramaturze 40.
Foto(277).jpg [ 277.15 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Foto(278).jpg [ 260.19 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dzień 2 - kadłub
Dokleiłem stępkę w postaci listewki drewnianej (musiałem delikatnie zeszlifować wręgi), listewkę kleiłem na szpachlówkę BEKRA SOFT. Pokryłem cały kadłub cienką warstwą szpachlówki i doszlifowałem. Podczas szlifowania wyszła pianka, więc znowu pokryłem szpachlą. Tak parę razy, by otrzymać jako taki płynny kształt.
Wydrukowałem rzut z góry oraz rzut z boku dla kadłuba, by kształt modelu był jak najbardziej zbliżony do projektu :)
Foto(281).jpg [ 258.25 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dalej będę informował na bieżąco, jutro czeka mnie dzień 3 :)
Autor:  suleq [ 17 sty 2010, o 13:30 ]
Tytuł:  Re: Model jachtu 1:10, dwa tygodnie na realizację
Dzień 3
Dokleiłem kołnierz, który ułatwi mi późniejsze wycinanie kształtu kadłuba. Całość oblaminowałem jedną warstwą maty 100 g/m2. Żywicę robiłem dość mocną, żeby jeszcze tego samego dnia mieć możliwość pokrycia kadłuba szpachlówką. Tego dnia walczyłem z kształtem kadłuba. Najwięcej problemów sprawiło mi wyprowadzenie linii przejścia burty w dno.
Foto(286).jpg [ 246.85 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Foto(293).jpg [ 249.22 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dzień 4
Szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie....
Foto(297).jpg [ 245.99 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dzień 5
Szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie.... na koniec dnia piątego pomalowałem kadłub szpachlówką natryskową Cray Valley Gravispreit. Pomocny był pistolet i dobry kompresor. Na szczęście mam dobry dostęp do tego typu osprzętu. Malowanie pokazało niedoskonałości w moim modelu, np brak płynności na linii załamania kadłuba.
Foto(301).jpg [ 253.08 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dzień 6
Patrz dzień 4 i 5 :) Na szczęście udało mi się tak doszpachlować model, że po malowaniu wygląda on już całkiem przyzwoicie :)
Foto(307).jpg [ 229.08 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Foto(308).jpg [ 231.23 KiB | Przeglądane 8065 razy ]
Dzień 7
Niedziela :)
Autor:  Maq [ 18 sty 2010, o 09:21 ]
Niezłe , expresowy model :)
sugeruje nie tracenie czasu na wpisy na forum :)
No właśnie powinienem od razu zrobić tą techniką mój kadłub od Tanga 730 a nie bawić się w listwowanie ( ale ile się nauczyłem hehe)
A tak przy okazji. Chciałbym kiedyś skończyć jakieś kursy projektowania łodzi, jachtów itp. ( raczej nie interesują mnie statki ) Czy wiesz może czy są jakieś kursy na projektowanie żaglówek? czy potrzebne są jakieś uprawnienia do projektowania żaglówek ?
Autor:  raf_79 [ 18 sty 2010, o 18:35 ]
no i proszę Suleq ale z ciebie zdolna bestia :)
Maq co do kursu projektowania łódek to kiedyś na forum był taki pomysł ale chyba brak czasu tych mądrych ludzi ogranicza :)
Autor:  suleq [ 19 sty 2010, o 19:22 ]
Kolejne kilka słów, w wolniejszej chwili dorzucę fotki :)
Dzień 8 - kadłub i trochę pokładu
Kolejny dzień szpachlowania i szlifowania :) Położyłem trzeci raz szpachlówkę natryskową i po jakiś 3 godzinach podszlifowałem już ostatecznie. Najpierw papier 180, później 240, 320, 400 i 600. Używałem papieru na siateczce (chyba do gipsu), dzięki czemu się nie szlichcił. Następnie model kadłuba zapolerowałem pastą Silver na wysoki połysk i położyłem warstwę wosku rozdzielczego.
Wieczorem podrukowałem sobie szablony elementów pokładu, takie jak wręgi, kształt dachu, kokpitu itp.
Dzień 9 - kadłub i pokład
Z pomocą przyszli mi pracownicy Stoczni, którzy tego dnia nałożyli polialkohol i zamalowali model żelkotem konstrukcyjnym. Mam nadzieję że model nie przywrze po jednym pastowaniu, od momentu polerowania już nie widziałem modelu kadłuba:) Ale w końcu to profesjonaliści i jak określili "trzeba jechać po bandzie, żeby się wyrobić" ;)
Wydrukowane elementy pokładu nakleiłem na sklejkę i powycinałem z lekkim zapasem po szablonach za pomocą wyrzynarki. Do linii standardowo dotarłem za pomocą hebla z papierem ściernym o gramaturze 40. Złożyłem część elementów do kupy używając sklejki, kleju do drewna, pianki PCW, szpachlówki samochodowej, kleju termicznego, maty szklanej, żywicy... Zastosowałem metody laminowania, gięcia sklejki, szycia sklejki, klejenia, szlifowania i szpachlowania ;)
Nie wiem jak bardzo zmienił mi się kształt kadłuba (obrys), dlatego żeby wszystko pasowało zbudowałem narazie nadbudówkę modelu z wyżej wymienionych materiałów i poskładałem kokpit. Tam gdzie miałem samą piankę nałożyłem warstwę maty 100 g/m2, tak by jutro móc szpachlować i nie martwić się że przetrę szpachlę.
Ufff :)
Autor:  Marian Strzelecki [ 27 sty 2010, o 20:22 ]
To miało być na 12+ 14= 26!!!!!!
No iiiiiiiii co z konkursem
-------wygrałeś??????
MJStrzelecki ;-)
Autor:  Magister [ 27 sty 2010, o 20:28 ]
Rozstrzygnięcie konkursu jest jutro ;)
Autor:  Magister [ 28 sty 2010, o 20:41 ]
Niestety suleq konkursu nie wygrał :(
Jednak model w pełnej krasie prezentował się świetnie.
Autor:  mess [ 31 sty 2010, o 10:36 ]
Jednak niewiele zaprezentował w tym wątku, a przede wszystkim nie dokończył relacji.
Autor:  suleq [ 1 lut 2010, o 08:47 ]
Relacja będzie dokończona, brakło mi czasu przed samą prezentacją i nawet nie zaglądałem na forum, za co przepraszam. Relację obiecuję dokończyć :)
Autor:  Marian Strzelecki [ 16 sty 2011, o 01:16 ]
A my czekamy? !
Autor:  mess [ 17 sty 2011, o 08:05 ]
Rok już minął.
Może należałoby zmienić nazwę na '' Model jachtu 1:10, rok i dwa tygodnie na realizację"
Autor:  suleq [ 13 mar 2011, o 10:36 ]
Dzień 10 - Dzień 16
Powiem szczerze że nie pamiętam już co powstawało w poszczególnych dniach, dlatego opiszę je w jednym wątku.
Po przelaminowaniu pokładu przygotowałem element pasujący do obrysu kadłuba - model będzie klejony metodą z kołnierzem - tak było mi najłatwiej i ewentualne błędy na modelu mogłem zrekompensować dopasowaniem klejenia. Trzeba było wpasować pokład i kokpit w element pokładu i zmontować to ze sobą.
Miałem już łatwiej, ponieważ w międzyczasie dostałem już gotową formę kadłuba którą zacząłem od razu pastować. Tutaj wspierałem się wiedzą pracowników.
Rozpoczęte zostało laminowanie kadłuba (znowu po bandzie) i w międzyczasie bardzo się sprężałem żeby skończyć model pokładu - jak wiadomo czasu było mało a trzeba było zrobić jeszcze formę i gotowy wyrób.
W głowie miałem myśl że w razie czego model pokładu pomaluję sprayem i przykleję do kadłuba jakbym się nie wyrobił.
Na szczęście budowa pokładu poszła dość sprawnie i w przeciągu dosłownie dwóch dni miałem gotowy pokład (z modelem, formą i pierwszym wyrobem). W międzyczasie zamówiłem do wycięcia w laminacie grawerskim okna oraz elementy z folii samoprzylepnej. Stolarka była też robiona ręcznie - chciałem żeby to jakoś wyglądało. Pamiętam że relingi, listwę odbojową itp kleiłem na godzinę przed wyjazdem i model jechał ze mną oklejony taśmamy i połapany ściskami :)
Myślę że efekt końcowy udało się uzyskać bardzo ciekawy - pewnie część z Was miała okazję zobaczyć model na targach Boatshow i Wiatr i Woda :)
Dzień konkursu
Dzień wcześniej byłem dość późno w Gdańsku - cały model wybłyszczyłem jeszcze balsamem i postawiłem w bezpiecznym miejscu.
Konkurs rozpoczął się wieczorem, starałem się tak wnieść model na Uczelnię żeby go nikt nie zauważył - udało się. Podczas prezentacji miałem ogromny stres :)
Tak więc udało mi się dokończyć relację - sorry że tak późno :)
pozdrawiam!
dyplom2.jpg [ 299.23 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
dyplom1.jpg [ 258.06 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(360).jpg [ 77.54 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(355).jpg [ 87.34 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(354).jpg [ 69.63 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(339).jpg [ 85.52 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(328).jpg [ 72.15 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(322).jpg [ 101.87 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Foto(319).jpg [ 77.83 KiB | Przeglądane 6035 razy ]
Autor:  hertzz [ 1 lip 2011, o 23:40 ]
dla mnie normalnie petarda straszna, piękny model :) gratuluje
