Teraz jest 21 lip 2025, o 16:42
 Tytuł: problem z ACAD
PostNapisane: 25 lut 2010, o 18:08
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
witam
mam mały problem, otóż chciałem wrzucić plany łódki do cada mam 2008 i jak już przemęczyłem rysunek to okazało się że 462,6 mm na monitorze w acadie na papierze po wydruku daje 462 mm podejrzewam ze coś robię złe mogę prosić o jakąś wskazówkę
PostNapisane: 25 lut 2010, o 21:42
Dołączył(a): 1 kwi 2007, o 13:14
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: Sternik jachtowy,
a czym to mierzysz?? na tym wydruku.
Gdzie? Co? Jak? Płynę!
Szymon Bierowiec
Ostatnio edytowano 26 lut 2010, o 00:57 przez hood, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2010, o 21:54
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Osobiście w naszej firmie nie używam AutoCADa (tylko innych CAD-ów, bo ten jest dla mnie za drogi :oops: ), ale u mnie jest tak, że można zadać jednostki (units) pomiędzy zadanymi punktami referencyjnymi na projekcie.
Pomiędzy zadanymi jednostkami na projekcie, a potem zmierzonymi na wydruku nie ma różnicy... o ile się w trakcie pracy z projektem czegoś nie przeskaluje.
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:07
IMHO za mało szczegółów, żeby sensownie pomóc. Mówimy o wymiarze łączonym czy jednolitym :?: Wymiar mierzony po łuku czy po linii prostej :?: Z jaką dokładnością mierzysz swoje plany :?: Gdzie znajduje się ten wymiar :?:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:16
Podziękował : 8
najpierw mierze na rysunku który chce wrzucić a potem na wydruku tą samą linijką, wydruk jest łączony ale jak chciałem sprawdzić i na pojedynczym tez kradło odległość wymiar po linii prostej
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:19
Podziękował : 4528
Wrzucasz bitmapę, czy rysunek wektorowy?
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:26
Podziękował : 8
no nie wiem ,nie znam się aż tak, rysuję ręcznie
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:31
Po pierwsze sprawdź skalowanie w prawym dolnym rogu AutoCada powinno widnieć 1:1 jak jest inaczej to zmień i zostaw tak. Nie potrzebujesz innego skalowania.
Sprawdź czy przy druku(właściwości drukarki oraz właściwości drukowania w AtuoCadzie) nie masz zaznaczonej opcji dopasuj do formatu strony(czy coś w tym stylu). Odznacz w obu przypadkach.
Z tego co wiem to AutoCad ma tylko jeden rodzaj rozszerzeń rysunków czyli dwg lub dwf i nie są one na pewno bitmapą ale nie wiem czym one są tak szczegółowo bo: http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG
Czyli nie korzystasz z komend w AutoCadzie :?:
Jeśli tak to moim zdaniem niestety nigdy nie osiągniesz wymaganej dokładności.
Paweł Goławski
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:38
Podziękował : 8
jutro posprawdzam z tym dopasowaniem strony, skalowanie na pewno ma na 1:1 , z komend nie korzystam, ale współrzędne punktów i długości linii podaję liczbowo, a nie ustawiam ręcznie
PostNapisane: 25 lut 2010, o 23:50
Długość linii najlepiej podawać liczbowo ale współrzędne punktów też, po co :?:
Jest tak fajna funkcja, która pozwala na automatyczne zaczęcie rysowania w tym samym miejscu co się skończyło daną prostą lub krzywą. Można ją(wraz z innymi) wyłączać i wyłączać w dolnym prawym rogu. Nie pamiętam jej nazwy a nie mam też AutoCada pod ręką bo siedzę na Ubuntu.
Paweł Goławski
PostNapisane: 26 lut 2010, o 00:09
Podziękował : 4528
W IntelliCADzie (podobnie, jak w AutoCADzie) chyba nazywa się ta funkcja ESNAP - pozwala na ustawienie, do czego ma się czepić rysowana linia. Oprócz tego jest tryb SNAP.
W ogóle rysowanie "na oko" za pomocą CAD-a, to chyba pomyłka - zawsze warto podawać współrzędne punktów i/lub długości linii, czasami do tego warto włączyć przyciąganie do punktów siatki wirtualnego ekranu (GRID) itd.
PostNapisane: 26 lut 2010, o 00:57
Ja bym obstawiał przekłamania narzędzia mierniczego, czyli linki:) O ile mnie pamięć nie myli, pół milimetra to chyba właśnie dokładność takiego sprzętu.:)
Szymon Bierowiec
PostNapisane: 26 lut 2010, o 08:37
Właśnie o tą funkcje mi chodziło, ESNAP.
Na to wychodzi. W końcu przekłamanie rzędu 0,6 mm na 462 to błąd rzędu 0,2% więc nawet inżynier nie powinien się do tego przyczepić ;)
Zgadzam się w 100%.
Z tym już się nie zgadam ponieważ funkcje(między innymi ESNAP) w Autocadzie pozwalają na bardzo dokładne i szybkie rysowanie bez podawania współrzędnych punktów. Jest to według mnie sposób szybszy i prostszy ale jednocześnie nie gorszy.
Paweł Goławski
PostNapisane: 26 lut 2010, o 09:17
Podziękował : 8
tak jak wcześniej pisałem długości i współrzędne podaje liczbowo na koniec całość zwymiarowałem no i się różni od linijki czy błąd narzędzia pomiarowego no nie wiem może spróbuje jeszcze z jakimś innym
PostNapisane: 26 lut 2010, o 10:46
Podziękował : 4528
Tak, oczywiście (mój skrót myślowy okazał się bardzo nieprecyzyjny) - funkcja ESNAP (i inne) pozwala także na precyzyjne rysowanie. Czasami trzeba podać współrzędne, czasami długość, a czasami "złapać" za już istniejące punkty, obiekty itd. itp.
PS: ale nadal nie wiem, jak pomóc nastikowi... :(
PostNapisane: 26 lut 2010, o 11:17
Podziękował : 183
Otrzymał podziękowań: 266
Nastik nie męcz się w Acad poszukaj takiego programu jak SolidWorks 2007 wersja polska (multilang) jest o 100% łatwiejszy w użyciu poza tym da się z niego publikowac do pdf i innych oraz do formaty ACAD.
Sam na nim pracuję i nauczyłem sie go w ciągu dnia
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 26 lut 2010, o 12:17
Podziękował : 4528
Czasami zastanawiam się o co chodzi... Rozumiem, że ktoś kupił AutoCAD-a za $XXXX i teraz mu się on nie bardzo podoba więc powinien sobie kupić SolidWorks za kolejne $XXXX *... Czy nie prościej jednak narysować ręcznie???
*) w naiwności swojej zakładam, że pracujemy na legalnym oprogramowaniu...
PostNapisane: 26 lut 2010, o 14:48
Podziękował : 8
tego już nie będę komentował bo po co robić rzeczy oczywiste
błąd linijki raczej odpada bo mierzyłem już dwoma i nawet papierem milimetrowym dwuch firm i dalej to samo
PostNapisane: 26 lut 2010, o 15:48
Ale na linijce masz podziałkę milimetrową tak ?, na papierze milimetrowym też jest podziałka milimetrowa, tak jak kolos napisał 0.6mm przy 462mm to zupełnie dopuszczalna niedokładność... zwłaszcza kiedy chodzi o elementy łodzi czy inne tego typu. Ja bym się zupełnie nie przejmował. tu w grę może wchodzić wszystko, łącznie z innym niż zakładany poślizgiem papieru w drukarce :)
Bo ja wiem, dla mnie łatwiejszy w obsłudze od ACAD jest już tylko paint, podejrzewam że to kwestia gustu.
Oj, ręcznie nie każdy lubi ( np ja ), a nauczyć się porządnie rysować ręcznie może zająć wiele więcej czasu niż jakiegokolwiek programu graficznego. Aczkolwiek piękny rysunek w tuszu zawsze da 100% więcej satysfakcji :)
Szymon Bierowiec
PostNapisane: 26 lut 2010, o 16:44
Podziękował : 8
spróbuje jeszcze na innej drukarce
PostNapisane: 26 lut 2010, o 18:26
Podziękował : 183
Robhosailor masz racje lepiej jest ręcznie przerysować albo skopiować na za pomocą kalki technicznej :D
Hood dla mnie solid jest bardziej łopatologiczny od Acad ale to już kwestia gusty jak by co to bardzo polecam.
marek
Bobrowe Żeremia
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 43 gości
