Teraz jest 26 lip 2025, o 04:29
 Tytuł: żelkot
PostNapisane: 10 lut 2009, o 11:38
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Witam
robię niewielką formę (na razie negatyw). Z tego co wiem to po nałożeniu na formę warstwy rozdzielającej należy nałożyć cienką warstwę żelkotu. I tu właśnie rodzi się pytanie: co to dokładnie jest żelkot i jak go zrobić z żywicy poliestrowej (jeśli się da)
pozdrawiam,
Krzysiek Gawor
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 10 lut 2009, o 12:42
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Żelkot - to żywica która oprócz postawowych dodatków jak przyspieszacz i utwardzacz zawiera dodatek krzemionki koloidalej (ARSIL) dzięki czemu ma konsystencję zbliżoną do majonezu i nie spływa z nachylonych lub wręcz pionowych powierzchni formy. Zwykle zawiera też pigmenty, dzięki czemu malowanie dekoracyjne gotowego wyrobu nie jest konieczne. Najczęściej kupuje się gotowy żelkot, on bowiem zawiera już wszelkie składniki (poza utwardzaczem rzecz jasna), zaś samodzielne sporządzanie go wymaga czasu aby mikrobanieczki powietrza jakie dostało się do zywicy wrazz z krzeminką zdążyły się ulotnić.
Tomek Janiszewski
 Tytuł:
PostNapisane: 10 lut 2009, o 12:46
Podziękował : 35
Dzięki. Tomku, za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Krzysiek Gawor
[ Dodano: Wto 10 Lut, 2009 12:56 ]
A jeszcze jedno. Próbowałem kupić w Krakowie żelkot, ale nigdzie nie znalazłem. W żeglarskim nie mają nawet tej krzemionki. Jakieś rady skąd to załatwić?
Robię niewielki model (około pół metra) czy bez żelkotu to zadziała (tzn. jak nałożę na warstwę rodzielającą pędzlem żywicę z utwardzaczem, a na to już matę) czy tak nie da rady?
 Tytuł:
PostNapisane: 10 lut 2009, o 13:17
Podziękował : 105
Trzeba suszyć glowę sprzedawcy w sklepie który handluje żywicami. Przynajmniej w Warszawce jakoś to działa: nawet jeśli w danej chwili nie ma, można spodziewać się przy njajbliższej dostawie.
Zadziałać zadziała, tj. uda się wylaminować i "rozformować" model. Tyle że ochronna warstwa żywicy (pozbawionej włókna) będzie cieńsza (z uwagi na mniejszą gęstość i tendencję do spływania), i mniej odporna na zarysowanie (dobry żelkot, o znacznej zawartości krzemionki ma twardość porównywalną z marmurem).
Tomek Janiszewski
 Tytuł:
PostNapisane: 10 lut 2009, o 14:38
Podziękował : 35
Dzięki, już wszystko rozumiem.
Znalazłem też sklep w Krakowie, może ktoś będzie kiedyś szukał:
http://www.wax.krakow.pl
pozdrawiam,
Krzysiek Gawor
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 5 maja 2010, o 19:33
Dołączył(a): 3 maja 2010, o 10:59
Uprawnienia żeglarskie: Brak
No tak ale praktycznie co powinien wytrzymać żelkot kupiłem i zrobiłem próbki chcę zobaczyć czy ktoś nie zrobił mnie w balonik, raczej nożem da się go zarysować...
Pozdrawiam Sylwester
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 5 maja 2010, o 20:27
A w jaki sposób robiłeś te próbki?
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 5 maja 2010, o 20:43
Zrobiłem kilka pasków mniej więcej 50x150mm na szybie (nie używałem rozdzielacza choć mam alkohol poliwinilowy bo zrobiłem wcześniej test z którego wynikało że bez problemu daje się to zdjąć bez warstwy rozdzielającej) najpierw żelkot dwie warstwy (2% utwardzacza mieszany 2 minuty) czekając aż poprzednia zacznie wiązać tzn. nie będzie lepić się do palca następnie część próbek była laminowana po 90 minutach (wiązanie następowało średnio w temperaturze 21,5C) a część po 4h; na żelkot nałożyłem obficie żywicy (z 2% utwardzacza) i warstwy tkaniny 300g/m2 (wszystko zważone by szkła było ok 33% wagowo) i na koniec wałkowanie i dodanie tej resztki żywicy która pozostała do przesycenia.
I tak mniej więcej to wyglądało zrobiłem kilka różnych grubości po 24h zdjąłem to z szybki i położyłem na kaloryfer który na kilka godzin zrobił się naprawdę ciepły laminat po tym wygrzewaniu (z przekładką z listewek by nie leżał bezpośrednio na metalu) prawie przestał śmierdzieć.
Pozdrawiam Sylwek
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 5 maja 2010, o 21:30
Parę uwag;
Moim zdaniem zbytnio się śpieszysz.
Nakładanie pierwszych warstw nie powinno nastąpić szybciej niż po 4 godz od zżelowania ostatniej warstwy żelkotu (w/g moich doświadczeń najlepiej po 8-10)
Pierwsża warstwa powinna mieć mniej szkła (25-28%) i powinna być robiona dosyć delikatnie aby nie wbijać jej w żelkot i nie zmniejszać jego grubości. Dobrze jest nawet trochę odczekać i pozwolić jej spokojnie żelować.
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 5 maja 2010, o 21:43
Z tą pierwszą warstwą i mniejszą ilością szkła muszę się zgodzić bo na przełomach wygląda to jak by pod żelkotem szkło wyssało żywicę w górne warstwy i szkło bezpośrednio pod żelkotem jest jak by suche, naczytałem się ostatnio o laminowaniu multum z tymi czasami włącznie nie zauważyłem zbytnio różnicy być może żelkot który stosuję jest odporny na takie aplikacje, choć mam mieszane uczucia odnośnie przerywania laminowania o którym wspominasz wydaje mi się że jednak lepiej mokre na mokre jeśli tylko można choć mam tu skromne doświadczenie i wiele pracy przede mną. Ale problem jest takiej natury że nie mam pojęcia czego oczekiwać od prawidłowo wykonanej powłoki żelkotowej tzn wiem że powinna być gładka mieć połysk itp. ale jak odporna powinna być na zarysowania jak już wspominałem nie przypomina mi w niczym cytowanego tu marmuru raczej każdym metalowym przedmiotem da zrobić się rysę czy niezbyt mocnym stuknięciem punkcik nie dziura odprysk tylko nagniecenie.
Dziękuję za wszelkie sugestie Pozdrawiam Sylwester
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 5 maja 2010, o 22:48
Dobrze wykonany żelkot jest naprawdę odporny na takie zarysowania jak mówisz.
Może zbyt cienki zrobiłeś i się nie utwardził? Prawidłową grubość żelkotu uzyskasz jak zużyjesz 0,5-0,7 kg na qm. (żelkoty i topkoty wymagają odpowiedniej grubości, inaczej kiepsko się utwardzają)
Generalnie masz rację z tym mokre na mokre. Jednak technologia czasem wymaga odstępstw.
Przy dużych kadłubach o dużej gramaturze też w trakcie laminowania robi się przerwę aby warstwy nie zjechały w dół pod ciężarem.
A co do pierwszej warstwy to nie jest moja fanaberia tylko rada od technologów (czasem korzystam z ich porad)
Może zajdź do szkutników i weź jakiś kawałek laminatu - będziesz miał porównanie)
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 6 maja 2010, o 07:33
Może masz rację z grubością niby moja warstwa żelkotu ma 0,5mm i wygląda na dobrze utwardzoną nie jest lepka i śmierdząca ma połysk i jest śliska tylko nie jest wytrzymała za bardzo(albo mam za wysokie wymagania), sprzedawca od którego kupowałem twierdzi że jest to produkt tej firmy http://www.leda.it/ typ IO więc niby wszystko OK spróbuję zrobić jeszcze kilka innych próbek nie zmarnuje się to bo jeszcze nie doszedłem do odpowiedniego pędzla do nakładania choć zauważyłem że po zamalowaniu drugiej strony laminatu właściwie drobne wady żelkotu nie są widoczne nawet pod mocne światło.
Może masz jakieś namiary na dobry żelkot i topkot tzn. sprawdzony nie będę robił jachtu raczej z bratem chcemy zrobić sobie po łodzi wiosłowej liczy się jednak stosunek ceny do jakości.
A i jeszcze jedno pytanko przepraszam za taki potok pytań co sądzisz o dodawaniu wypełniaczy do żywicy konstrukcyjnej np. tlenku cynku tak aby laminat był mniej przezroczysty.
Ostatnio edytowano 6 maja 2010, o 19:57 przez maxlamop, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 6 maja 2010, o 17:15
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Wszelkie dodatki, czy to wypełniacza czy barwnika obniżają wytrzymałość laminatu.
Pozdrowienia,
Andrzej P.
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 6 maja 2010, o 22:19
Do nakładania żelkotów używa się miękkich wałków. Pędzel służy do kosmetyki
Jeżeli przeszkadza Ci prześwitywanie laminatu to zastosuj tkaniny diolenowe (czarne) lub węglowe :)
Odradzam samodzielne modyfikowanie żywic. Andrzej ma rację.
Lepiej kupować gotową od producenta (przeważnie wie co robi) Głównie występują barwione na biało.
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 7 maja 2010, o 07:50
Podziękował : 105
Pod żadnym pozorem nie wolno używać tlenku cynku (bieli cynkowej)! Reaguje ona z przyspieszaczem w wyniku czego żywica (żelkot) utwardza się słabo lub wcale. Do tego celu używa się tlenku tytanu (bieli tytanowej) calkowicie biernego chemicznie. Zwykle stosuje się go w postaci pasty co ułatwia mieszanie. Taki pigment nie osłabia żelkoru w zauważalnym stopniu, jednak w czasach obowiązkowego nadzoru nad budową jachtów morskich inspektorzy preferowali żelkot bez dodatków barwiących, ponieważ wówczas łarwiej bylo dostrzec wady laminatu, np. nieprzesycone partie maty. Jeśli nie jest się pewnym na ile użyty barwnik ma negatywny wpływ na wytrzymalość, zawsze można zastosować dwie warstwy żelkotu: barwioną i niebarwioną, nakładane w niewielkim odstępie czasowym, gdy tylko zewnętrzna, barwiona warstwa uzyska taką wytzrmałość aby nie uległa uszkodzeniu przy nakładaniu warstwy wewnętrznej.
Innymi dodatkami których nie naley stosować do żywicy są zagęstniki takie jak talk i kreda (popularne wypełniacze szpachlówek tzw. samochodowych Czynią one żywicę przepuszczalną dla wody. Dlatego też do celów szkutniczych nie należy takich szpachlówek stosować, można sporządzić odpowiednią szpachlówkę samodzielnie stosując większy dodatek krzemionki koloidalnej (i przyspieszacza, ponieważ krzemionka zauważalnie spowalnia utwardzanie) lub tzw. mikrobalonów szklanych.
Tomek Janiszewski
Za ten post autor Tomek Janiszewski otrzymał podziękowanie od: maxlamop
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 7 maja 2010, o 12:49
To znaczy jakich, takich wykonanych z gąbki czy takich których struktura przypomina dywan?
 Tytuł: Re: żelkot
PostNapisane: 7 maja 2010, o 21:10
gąbkowe (poza nielicznymi wyjątkami) rozpuszczają się w acetonie, styrenie, nitro itp.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: maxlamop
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 67 gości
