Teraz jest 21 lip 2025, o 16:00
PostNapisane: 10 maja 2010, o 21:20
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Witam
jak w temacie - w jaki sposób konserwować / smarować bloczki na jachcie ?
pytam ponieważ kupiłem 2 tygodnie temu maka 626 i trochę opornie chodzą bloczki - szczególnie ten od talii grota a nie będę ukrywał że jest to problem, ponieważ jak puszczam szota to nie chce się wyluzować na tyle aby żagiel "łopotał" sobie swobodnie - muszę trochę pomóc linie żeby było ok :(
z góry dziękuję za odpowiedź.
Jasiek
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 10 maja 2010, o 22:05
1- sprawdź czy bloki są odpowiednie do średnicy zastosowanych lin
2- sprawdź bez liny czy krążki lekko się obracają
PostNapisane: 11 maja 2010, o 05:29
Podziękował : 20
bloczki są odpowiednie, niestety nie obracają się lekko - mają taki niby minimalny opór ale jest :(
Jasiu
PostNapisane: 11 maja 2010, o 20:47
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Podejrzewam, że dokładne umycie/wymoczenie w nafcie powinno przynieść zdecydowaną poprawę.
Jeśli dodatkowo napuścisz za pomocą strzykawki kilka kropel oleju na oś, uważając pilnie, by nie przedobrzyć, skutek murowany.
pozdrawiam,
Andrzej P.
PostNapisane: 11 maja 2010, o 22:15
Podziękował : 20
pozdrawiam,
Andrzej P.
wielkie dzięki :) właśnie na taką odpowiedź czekałem :) sprawdzę już w piątek czy zadziała :)
JK
Jasiu
PostNapisane: 13 maja 2010, o 09:21
Podziękował : 68
Nie dziękuj. Natomiast napisz, czy zadziałało. To stary "ślusarski" sposób na uruchamianie wszelkich zapieczonych ruchomych mechanizmów.
Z oliwieniem jednak ostrożnie. Chodzi o to, że niektóre oleje mają szkodliwe działanie na liny.
Jeśli więc nasypiesz tego oleju tak, że aż będzie ściekał po rolce na linę, może ją w końcu zniszczyć.
Dlatego jeno parę kropel, - np. 3-5! resztę dobrze wytrzeć. :-)
Andrzej P.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 35 gości
