Teraz jest 22 lip 2025, o 05:26
PostNapisane: 20 maja 2010, o 17:31
Dołączył(a): 7 mar 2010, o 13:37
Podziękował : 10
Właśnie kupiłem Maka 707 (laminat) wraz z przyczepą.. Poprzedni właściciel powiedział, że należy spojrzeć do skrzyni mieczowej i miecza. Przed zakupem pływaliśmy, miecz chodził nieźle..Wyprułem już zgniłą obudowę skrzyni wraz z wlaminowaną poziomą listwą, do której przykręcona była obudowa. Wiem że ta listwa powinna być z laminatu. (sporo czytałem na tym forum). Natomiast nie wiem co należy zrobić ze skrzynią od strony wody. Czym to konserwować ? Miecz jest opuszczany na osi Czy aby wyjąć miecz należy tę oś wymontować?. Wygląda na to, że ta oś jest wlaminowana na stałe w dolnej części skrzyni mieczowej. Może ktos ma jakies doświadczenie? Marzy mi się jeszcze w tym sezonie popływać !
3B
PostNapisane: 20 maja 2010, o 22:44
1) oryginalnie w Makach to oś miecza jest w balaście (falszkilu) pod dnem
2) skrzynię najlepiej by było topkotem potraktować ale to dosyć trudne z racji słabego dostępu. Pozostaje chyba tylko wymalowanie (dobrymi farbami)
3) w wielu łodziach obudowy są mocowane na drewnianych listewkach. Jeżeli zrobione jest to poprawnie i właściciel dba o łódkę to nic nie gnije
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 21 maja 2010, o 00:22
Podziękował : 10
Dzięki. bosmann.
3B
