Teraz jest 22 lip 2025, o 03:54
PostNapisane: 6 sie 2010, o 08:50
Dołączył(a): 20 lip 2010, o 10:18
Witam
Od kilku lat jestem właścicielem skorupy jachtu "pingwin" projektu Jerzego Pieśniewskiego.
Jest to Jachcik o długości 4,70m szerokości max 1,920m oraz powierzchni żagla 12,8m2
W tym roku po krótkim pobycie na mazurach i zachętach ze strony żony postanowiłem zająć się w końcu zabudową jachciku. Dysponuję planami jachtu zakupionymi u konstruktora. Niestety nie są one kompletne.
Wątek zakładam z myślą o pytaniach jakie pojawia się w trakcie pracy, a także po to by osoby które również podejmą się budowy jachtu wiedziały na jakie problemy natrafić może osoba całkowicie "zielona" rozpoczynając pracę.
Obecnie skorupa wisi sobie pod sufitem wiaty. Pierwszą czynnością jaką będę musiał wykonać będzie uprzątniecie samej wiaty i przygotowanie stanowiska pracy.
Długo się z rodzinka zastanawialiśmy na czym umieścić skorupę w celu umożliwienia montażu. Myślałem o jakichś kobyłkach, wózku lub czymś takim, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że najłatwiej i najwygodniej będzie umieścić kadłub na stelażu na którym zamocowane będą stare opony. Pozwoli to wypoziomować kadłub.
W najbliższym czasie postaram się dorzucić jakieś zdjęcia.
A teraz pierwsze pytanie.
W planach jachtu skrzynka mieczowa, z mieczem obrotowym, wykonana jest w całości z laminatu. Ja jednak myślę żeby zrobić ja nieco inaczej a mianowicie wyciąć boki skrzynki ze sklejki, wylaminować od środka 3 lub 4 warstwami maty i pokryć żelkotem. Po złożeniu skrzynki powtórzyć operację laminowania na zewnątrz.
Co sadzicie o takim wykonaniu skrzynki? Czy lepsze będzie jednak wykonanie jej w całości z laminatu?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 sie 2010, o 10:36
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
W mojej łódce zrobiłem skrzynię dokładnie tak jak piszesz. Działa już trzy sezony i nic się nie dzieje. Boję się tylko, że mi za jakiś czas sklejkę szlag trafi, ale ponieważ to w moim przypadku rozwiązanie eksperymentalne więc wielkiej szkody nie będzie :-).
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: p.zlotkowski
PostNapisane: 6 sie 2010, o 10:46
Właśnie cały czas się zastanawiam czy po prostu nie wyciąć formy ze sklejki 16mm, pokryć rozdzielaczem obustronnie i laminować. Zastanawiam się co lepiej wyjdzie.
Poza tym czy ktoś wie ile warstw maty da 5mnm i czy do zrobienia skrzynki można zamiast maty użyć tkaniny? Ewentualnie przekładać matę tkaniną?
