Teraz jest 19 lip 2025, o 21:14
PostNapisane: 6 kwi 2011, o 17:59
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
I pytanie brzmi następująco, czy ktoś z szanownych forumowiczów wklejał kiedykolwiek szyby do łódki za pomocą soudasealu 270 hs.
Wiem że większość poleca i używa sikafleksu 295 uv.
Tylko tak, sikafleks wymaga primera który jest 2 razy droższy od samego kleju ,a jest go tyle że można by wykorzystać go do 2 czy 3 opakowań siki.
Natomiast soudaseal jest klejem jednoskładnikowym ,według producenta nie wymagającym żadnego primera.
Przeleciałem wiele hurtowni w Łodzi bo tam pracuję i w żadnej tego konkretnego kleju nie mają na stanie, jedynie na zamówienie.
Szyby będę miał z poliwęglanu dymionego.
Proszę o odpowiedz i ew. czy wie ktoś gdzie można by dostać od ręki
Marek Gruhn
PostNapisane: 6 kwi 2011, o 19:10
Podziękował : 1959
Nie dwa, a prawie cztery razy droższy :D
Wiem, bo własnie jedzie do mnie kurierem primer za 129 zł (0.25 l) i klej Sika za 35 zł.
To czego szukasz w cenie 41 zł kupisz tu:
http://www.farbyjachtowe.pl/soudal-soud ... Path=32_74
Jednak zanim zdecydowałem się wydać trzy razy więcej zasięgnąłem języka u fachowców. Oni jak piszesz polecają zestaw Siki. Myślę, że coś w tym jest. Zwłaszcza, że będę wklejał okna od zewnątrz, bez przykręcania i nie chcę przecieków lub innych dziwnych przypadków .....
PostNapisane: 6 kwi 2011, o 19:36
Podziękował : 38
Tak znam opinie fachowców, tylko widzisz opinie są dość staroświeckie że tak powiem,co nie znaczy że nowe technologie mogą być nie gorsze,a tańsze i mniej kłopotliwe w zastosowaniu.
sika ,zobacz masz mały balasek za 35 zeta a z resztą primera co zrobisz?do śmieci...
Ja mam poliwęglan wklejany ,a do tego na całym obwodzie śruby blokowane nakrętkami od wewnątrz,aby estetyka była zachowana zewnątrz mam dębowe maskownice lakierowane na mahoń,całkiem ładnie to wygląda. Więc wydaje mi się że nie ma niebezpieczeństwa przecieków.
Marek Gruhn
PostNapisane: 6 kwi 2011, o 21:05
Podziękował : 1959
Zakręcę i postawię na półce. Może się komuś przyda....
PostNapisane: 6 kwi 2011, o 21:43
Dołączył(a): 16 lip 2009, o 13:15
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: Nieważne czy mam. Ważne że żegluję.
Ten cały primer doskonale zastępuje zwykły aceton. Poczytaj na http://www.szkutnik amator.
Nie przejmuj się primerem tylko dobrze wyczyść acetonem i klej. Na pewno będzie dobrze. Stosowałem i oryginalny primer i aceton. Rożnicy nie było. To po co przepłacać? :lol:
Berni_bn
PostNapisane: 8 kwi 2011, o 09:43
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
To po kiego diabła cudujesz. Jak masz śruby, to potrzebujesz tylko uszczelki pod poliwęglan i śrubki. Zrób jak Berni_bn radzi. Będzie dobrze.
Grzegorz
PostNapisane: 8 kwi 2011, o 16:25
Podziękował : 1959
Jestem Berni_bn userem szkutnika - amatora, mój jacht też tam jest :D
Przeglądałem stronę w poszukiwaniu patentu na wklejenie okien za tanie pieniądze i znalazłem tylko to...
http://szkutnikamator.pl/patenty-i-pora ... y-w-forluk
http://szkutnikamator.pl/patenty-i-pora ... h-polowych
W obydwu przypadkach użyty był primer + sika.
Ale może niezbyt dokładnie sprawdzałem.....
Nie wypycham poduszek pieniędzmi, dlatego wolę wydać więcej i mieć pewność , że będzie tak jak zaplanowałem....
PostNapisane: 9 kwi 2011, o 13:10
Podziękował : 38
Pewnie tak zrobię,też nie jestem skory do wywalania pieniędzy ,ale skoro można zrobić taniej,a wcale nie gorzej to po kiego przepłacać?
Mogę ew. po dołożeniu uszczelki zrobić fugę z siki lub soudala i powinno być git.
Aceton jest w domu więc nie ma problemu z odtłuszczeniem.
A z drugiej strony nie są to tak ogromne koszty nawet biorąc pod uwagę sikaflex razem z primerem,,zastanowię się jeszcze. :)
Marek Gruhn
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 19:39
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 20:05
Witam!
też bylem taki mądry jak Ty kombinowałem, oszczedzałem a i tak suma sumarum na primerze skończyłem, a i trzy razy okna wklejłem do vivy. Jak ktoś primera od acetonu nie odróżnia to ...no. Nie oszczędzaj, nie warto bo dla siebie robisz, będziesz później ze szmata latał i wyzywał. Został mi primer jak wklejałem u siebie, tylko nie wiem czy jeszcze dobry trzeci rok stoi, daj mi adres to Ci wyślę.
zibi
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 21:53
Podziękował : 25
No właśnie. To co? Ja mam swoje doświadczenia Ty swoje. Wybór należy do Incoming. :)
Berni_bn
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 21:34
witam!
Jutro Ci wyślę. Termin był do lipca 2009 ale jest w stanie płynnym może się nada, jak nie to wyrzuć. Poszukaj na necie jak się wkleja. Ja malowałem na styku okna i pokładu. dobrze sobie zaznacz bo primer jest czarny i jak zrobisz zaciek to ciężko zmyć. Wklejaj na sike z dystansem z uszczelek gumowych do baterii, pasują idealnie.
zibi
Za ten post autor zibi otrzymał podziękowanie od: incoming
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:53
Podziękował : 38
zibi napisał(a):
witam!
OK.cieszę się niezmiernie ,podaj mi tylko ile jestem Ci winien no choćby za przesyłkę.
Jak wklejać to ja przestudiowałem na( szkutnik amator} wiem już wszystko.
Kliknołem pomógł.
Marek Gruhn
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:58
witam!
Nie ma o czym mówić. A na nawiasem pisząc do czego będziesz wklejał te okna?
zibi
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 19:03
Podziękował : 38
Chodzi ci o to jaka łódka? Mikro polo.
Były dość stare,łódka jest z 2000 roku,kolor niebieski raczej to był plexiglas dość gruby po latach dostał paskudnych wewnętrznych pajączków wyglądało to paskudnie nieestetycznie.
Teraz będzie poliwęglan dymiony 6 mm.
Marek Gruhn
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 20:28
Podziękował : 38
Witam.
Wkleiłem :D
Nie jest to proste,...
Poliwęglan obkleiłem taśmą izolacyjną na styku laminatu i szyby,przetarłem drobnym papierem ściernym dla lepszego zwilżenia klejem.
Odtłuściłem acetonem delikatnie i z wyczuciem by nie zmatowić reszty szyby.
W aplikatorze siki wyciąłem szczelinę by klej wychodził w miarę trójkątną ścieżką.
Niestety nie była jednolita wyciskacz ręczny nie daje możliwości równomiernego aplikowania kleju.Po nałożeniu ścieżki kleju na całym obwodzie dołożyłem szybę do laminatu,trzeba uważać ,dobrze robić to we dwoje gdyż każde nie dokładne ułożenie skutkuję zabrudzeniem szyby i laminatu.Przypominam że sikaflex jest czarny( bywa i biały }.Ponieważ u mnie są otwory na obwodzie szyby ustalenie odpowiedniego położenia nie było takie problematyczne.Dociągnąłem śrubami i niestety druga osoba była niezbędna gdyż śruby są blokowane nakrętkami od strony kabiny.Jena osoba blokuje śruby z zewnątrz,a druga dociąga kluczem nakrętki od strony kabiny.
Należy to robić z umiarem jedynie z taką siłą by klej równomiernie rozłożył się na całym obwodzie. Sika jest bardzo plastyczny można go kształtować dowolnie.Po tej czynności odczekałem nieco powiedzmy godzinę i wyrównałem palcem szczelinę na zewnątrz by tworzyła jednolitą płaszczyzn laminat szyba.
Wygląda to jak wyciśnięta gumowa czarna uszczelka.
Mam na zewnątrz dębową ramkę pomalowaną na teak więc nie ma niebezpieczeństwa nieestetycznego wyglądu.Przestrzegam sikaflex brudzi cholernie z szyby można ew.zwałkować go palcem lub szmatką aczkolwiek nie jest to proste.
Jakiekolwiek zabrudzenie wewnątrz, podsufitki,korka lub czegoś innego skutkuje trwałym nie do usunięcia syfem.
Pamiętajcie ubrudzenie rąk czarną siką do brud na parę dni,ubranie praktycznie ubrudzone-do wyrzucenia,wszystkie narzędzia praktycznie do kosza.
To by było na tyle.niby proste...... :-o
Marek Gruhn
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 21:18
Podziękował : 1959
Ja tez dzisiaj wkleiłem jedno okno , ale bez śrub. Do dociśnięcia wygiętej w łuk tafli poliwęglanu zastosowałem kupione w Leroy'u ekspandory....
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 21:25
Podziękował : 38
Jakoś nie miałem odwagi zaufać jedynie klejowi,poza tym poliwęglan fajnie można wyginac jak jest duża krzywizna i duza tafla ja ogrzewałem opalarką z większej odległości oczywiście
Marek Gruhn
PostNapisane: 19 kwi 2011, o 21:47
cześć incoming!
gratuluje sukcesu, musisz browarem olać bo nie będzie trzymać.
zibi
PostNapisane: 19 kwi 2011, o 22:16
Podziękował : 1959
A ja wkleiłem bez śrub i trzyma jak diabeł Kowalskiego :D
PostNapisane: 20 kwi 2011, o 18:20
Podziękował : 38
Dzięki, browar to lałem przy okazji wklejania,mogłem sobie chociaż posiedzieć na łódce,teraz ciepło więc zrzuciłem plandekę na razie na lądzie :-(
Marek Gruhn
PostNapisane: 20 kwi 2011, o 20:45
Plandeke zdjąłem dwa tygodnie temu, odświeżyłem antyporost, zamontowałem wimpel, zmieniłem fał grota na 8 bo 6 puszczała mi na stoperze. Mam jeszcze problem z dolnym zawiasem jarzma, jest za duży luz. Mycie na koniec i w środe na wode.
zibi
PostNapisane: 20 kwi 2011, o 20:51
Podziękował : 38
Hm nie mam tak dobrze,popływam nieco później obecnie równolegle prace remontowe w domu ,,,,,,,,,,,bywa
Marek Gruhn
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 08:16
Podziękował : 1959
Mnie zostało prawe okno do wklejenia, dokończenie antyporostu, próbne postawienie masztu (wywiercenie otworu na śrubę mocującą go w cęgach), zmierzenie i zamówienie want i sztagu. Zakup i zamontowanie bloczków pokładowych do poprowadzenia fału grota i rolfoka przed organizerem (fał grota jest poprowadzony wewnątrz masztu).
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 17:56
Podziękował : 38
Kupa roboty,kupa czasu ,kupa pieniędzy,,,,,,,,,,,,,,kupa przyjemności potem ,to lubię :D
Marek Gruhn
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 20:01
Podziękował : 1959
Wbrew pozorom to dzień pracy. Potrzebna tylko pogoda (łódka stoi pod chmurką) i kilku chłopa do przestawienia kadłuba z opon na kobyłki. Bo inaczej się nijak nie da całego dna i miecza wymalować. Najgorzej z tego zebrać w jednym miejscu 5-6 chłopa :-(
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 20:34
Podziękował : 38
Piszesz o o malowanie antyporostówką ?zdecydowałeś się już na jakąś z farb?
Mnie też to czeka co prawda tylko uzupełniam ,ale zawsze.
Marek Gruhn
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 20:48
Podziękował : 1959
Tak granatowy Seajet Shogun.....
http://www.farbyjachtowe.pl/seajet-anti ... ml?cPath=5
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 21:03
Podziękował : 38
No no tego nie znałem zwykle malowałem olivą.ja mam czerwony.
Olivy nieco droższa.
Marek Gruhn
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 08:05
Podziękował : 1959
Oliva ma problem z kolorami. Chciałem biały lub granatowy, ale się okazało, że już nie produkują.
Dlatego kupiłem Seajet....
Mam łódkę utrzymaną w bieli, granacie i silver - metalic ( :lol: ) Biały jest kadłub z granatowym pasem, granatowe UV na foku i pokrowiec na grota, granatowe będą antypoślizgi i napisy na burtach.
Dlatego dno też jest granatowe.
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 19:40
Podziękował : 38
Jasna sprawa harmonia musi być zachowana.
Marek Gruhn
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 38 gości
