Teraz jest 26 lip 2025, o 03:35
PostNapisane: 11 sie 2006, o 15:15
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 15:08
Witam serdecznie!
Ma ktoś z Was plany dotyczące budowy malutkiej łódeczki 1 (góra 2) osobowej?
Chodzi o to, aby wydać jak najmniej pieniędzy, zbudować bardzo szybko, łatwo i cieszyć się jeszcze z wiosłowania nią w tym miesiącu.
Chciałbym coś takiego:
albo
lub coś innego, ale by zużyć jak najmniej materiałów potrzebnych do budowy oraz aby budowa była łatwa.
Jeżeli ktoś z Was ma plany, to proszę o podzielenie się.
Pozdrawiam!
Tomek
PostNapisane: 11 sie 2006, o 16:19
Witam
już chyba na forum było kilka razy to ale podem jeszcze raz
stronka angielska
albo inne wynalazki za oceanu :)
stronek po polsku niestety nie potrafie zlokalizowac gdzies mi się schowały :)
PostNapisane: 11 sie 2006, o 17:01
A może coś takiego?
http://www.svensons.com/boat/?p=Mechani ... ed/rs_dory
http://www.svensons.com/boat/?p=RowBoats/KingFisher
PostNapisane: 11 sie 2006, o 17:53
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 51
Przy tak malutkich łódeczkach lepiej wybierz te z "tępym" dziobem. Łódka z ostrym dziobem przy tej wielkości ma zbyt małą wyporność w części dziobowej, a jej zwiększenie- oj, moze się przydać. Zreszta taki kształt łatwiej zmontować w technologii "szycia i klejenia".
PostNapisane: 11 sie 2006, o 17:55
A co Wy wszyscy tak z tym szyciem? :DD
A może tradycyjnie coś warto zbudować?
PostNapisane: 11 sie 2006, o 18:53
Zależy na czasie :wink:
PostNapisane: 11 sie 2006, o 19:07
sisqod napisał(a):
Zależy na czasie
Hmmm.... czy ja wiem
Jeżeli łodka jest zaprojektowana do budowy amatorskiej (np.konstr. Plucińskiego) to nie wiem czy jest taka duża różnica w czasie.
PostNapisane: 11 sie 2006, o 20:31
Na taką łódeczkę, to wystarczy sklejka 5mm (6mm) czy lepiej dać 8mm (9mm)?
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:05
Podziękował : 6
Technologia "szycia i klejenia" jest zasadniczo szybsza niż tradycyjna, na wzdłuznikach. Ale ... przy budowie seryjnej ! Zasadniczą zaletą tej metody dla amatora będzie chyba łatwość montowania, brak konieczności idealnie równiuchnego cięcia na liniach łączeń, mniejsza troska o jakość łączenia. Ale jak chcesz mieć łódkę ŁADNĄ - to czeka sporo szlifowania i szpachlowania.
Na burty starczy nawet 4 mm, na dno - 5 mm. Warunek - delikatne obchodzenie się z łódeczką i zrobienie zwartej konstrukcji z wykorzystaniem 2 stępek zewnętrznych, listew odbojowych, no i najlepiej położenie dodatkowej podłogi.
Budowałem "Żabki" p. Plucińskiego - 2,60 m dł, z ostrym dziobem. Śliczne, pływałem z żoną i dzieciakiem- eeextra zabawa :DD
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:14
Którą łódkę byście mi polecili - będę pływał z dziewczyną :grin:
Micro/Mini Auray - oczywiście wersja mini, bo micro za mała
czy
Mini-Ekstock
Na obie te łódeczki potrzebne są dwa arkusze sklejki, jutro jadę po sklejkę, tylko mam dylemat, którą łódkę wybrać :roll:
P.S. Serdecznie dziękuje za zainteresowanie się moim postem - jestem baaardzo początkującym ale dzięki Waszemu forum będę chciał się w przyszłości rozwijać. Na razie takie małe cudeńko, aby się nacieszyć własnoręcznie wykonaną łódką oraz możliwością popływania nią.
Jeszcze raz serdecznie dziękuje!!
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:18
Podziękował : 6
Ani jedna, ani druga nie będzie odpowiednia dla dwóch osób, no chyba że przeprojektujesz i zrobisz ławeczki. Zauważ- na drugiej na rufie siedzi dzieciak - to nie jest przypadkowe!
Są zaprojektowane jako 1-osobowe, z możliwością zabrania dzieciaka... czy pieska.
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:24
To co proponujesz/cie? :cry:
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:32
Podziękował : 6
1. Przenieść ławkę środkową jakieś 25-30 cm w stronę dziobu i dodać łąweczkę na rufie.
2. Pogrzebać po necie :razz: Kiedyś trafilem (nie pamiętam gdzie) na fantastyczną żaglóweczkę 2.6m projektu Radosława Werszko - no ale tam skleki więcej trzeba. Łódka nazywa się po prostu "2.6 m" i plany nie były publikowane na polskim serwerze.
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:34
2.6 to Enola, dzwoniłem kiedyś do konstruktora, powiedział że była nawet łódka (nie żaglówka) tej długości, ale niestety nikomu nie udostępni jej planów - dlaczego? nie wiem).
No i trzeba więcej materiałów, a ja chcę zbudować na razie jak najtaniej i jak najszybciej aby się jeszcze w tym miesiącu pocieszyć z wiosłowania własną łódką.
W przyszłości myślę nad 21 w/w kontruktora.
Co do ławeczki, to myślałem aby dać ją na całą długość.
P.S. Na razie ograniczają mnie pieniądze, bo studiuję zaocznie, muszę utrzymać auto (niedługo zapłacić muszę OC- a że nie mam 27 także mam wzwyżki do składek no i nagrosze - nie pracuję)
Ostatnio edytowano 11 sie 2006, o 21:39 przez sisqod, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:37
Podziękował : 6
Nie, Enola to inna łódka - ma nieco inną konstrukcję :) Plany o których pisałem są ogólnie dostępne, z prawem do budowania 1 jednostki do własnych celów
Ławeczka przez długość... qrcze na tak małej łódeczce trudno jest zachować właściwy trym. Ile waży twoja dziewczyna?
Ano twoje powody rozumiem :)
Rozważ zrobienie dwóch ławeczek- to jednak znacznie wygodniejsze do siedzenia, a i na rufie moze usiąść cięższa osoba. Potwierdzam to, co pisałem wyzej o zaletach łódek z "tępym" dziobem- a zwłaszcza dla pływadelek o tak małej wyporności.
21 jest śliczna, suuuuper wygodna, ale to już w sumie kawał łodzi (objętościowo jest większa np. od prawie 4-metrowego "Delfina" p. Norberta Patalasa). Miałem- polecam jak masz jakikolwiek transport, miejsce do przechowania, no i chętnych do pomocy przy wodowaniu.
Ostatnio edytowano 11 sie 2006, o 21:46 przez saywiehu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2006, o 21:40
Waży 52kg a ja 82kg
[ Dodano: Pią 11 Sie, 2006 22:57 ]
Czyli którą lepiej wybrać? :oops:
Mini Auray czy Mini-Ekstock (bardziej kanciata)?
PostNapisane: 11 sie 2006, o 22:17
Podziękował : 6
Razem ważycie ponad 130 kg.... no ta ja bym wziął tą drugą - wyzsze burty i większa stabilność. Ze kanciasta... łeeeee tam - ważne żeby dobrze pływała.
Ale i tak wygodnie wam nie będzie!
PostNapisane: 11 sie 2006, o 22:22
OK, dziękuje za odpowiedzi :wink:
Pozdrawiam!!
[ Dodano: Sob 12 Sie, 2006 11:00 ]
W którym miejscu byś proponował zrobienie dwóch stępek? Coś takiego?
stepka.jpg [ 11.84 KiB | Przeglądane 6396 razy ]
PostNapisane: 12 sie 2006, o 12:42
Panowie, a może tak więcej dyscypliny?
Ten temat dotyczy planów a wchodzicie w sprawy techniczne. Obok jest temat <budowa małej żaglówki> i tam jest miejsce na takie dywagacje.
PostNapisane: 12 sie 2006, o 20:30
Podziękował : 6
Hmm.. czy jak wejdziemy z tymi rozważaniami o budowie wiosłówki do topica o budowie żaglówki- też będziesz nawoływał do dyscypliny?
Odpowiadam w topicu założonym przez pytającego na pytania dotyczące planów- teraz pojawiło się pytanie o zmiany w tych planach. Nie widzę przekroczenia dyscypliny! No i mam nadzieję, że na tym forum, na którym jestem zresztą raptem od wczoraj, nie będzie trzeba dla każdej sprawy zakładać nowego topica.
BoSman - wyluzujmy, przecież najbardziej chyba chodzi o to, aby przybył nowy armator i pasjonat ;) Jestem spokojnym gościem i nie chcę żadnych zadym.
Sisqod- o to mniej więcej chodzi! Moze tylko ciut nieco bliżej siebie daj te stępki (10 cm bliżej?).
PostNapisane: 12 sie 2006, o 21:09
Tak, wszyscy tworzymy to forum i od nas zależy jak ono będzie wyglądać.
Takie mieszanie informacji w tematach prowadzi do tego, że po jakimś czasie jak chcesz coś znaleźc, musisz przedzierać sie przez masę innych postów.
PostNapisane: 12 sie 2006, o 22:02
Dobrze, to zakładam nowy temat, o budowę małej łódki, bo sklejkę już kupiłem, nawet rozrysowałem poszczególne elementy.
