Teraz jest 19 wrz 2025, o 05:06
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 14:32
Dołączył(a): 10 maja 2006, o 19:32
Podziękował : 8
Witam, od roku jestem szczęśliwą posiadaczką Sasanki Supernowa :lol: i mam jeden problemik a mianowicie powierzchnia dolna w forpiku jest dość nierówna i niewypoziomowana, do tego stopnia że ciągle tam stoi woda i oczywiście moja lina kotwiczna ciągle się tam moczy. Po prostu jak by dolna powierzchnia forpiku była poniżej otworu spustowego i woda tylko wylatuje jak się na dziobie skacze :), postanowiłam to zmienić przed majówką, stąd moje pytanie jaki środek zastosować do wyrównania, nie znam się na tym ;(, najlepsza by była może jakaś masa , ale czy coś takiego istnieje, Bardzo proszę o pomoc w tym temacie i informację :-?
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 19:20
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
scotimw napisał(a):
nie znam się na tym
Proponuje by zajął się tym problemem dobry znajomy. ;)
Można by było wlaminować kilka warstw maty rowingowej i ostatecznie wymalować topkotem.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 20:00
Podziękował : 8
...łódź moja to i obowiązki moje :)
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 20:17
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 20:05
witaj
nie skacz po dziobie bo pęknie żelkot w miejscu ugięcia ;) a teraz do brzegu. Ja mam blisko firmę, która robi z laminatu różne rzeczy więc mam dostęp do niedrogiej żywicy. Więc zrobił bym to tak:
1. Zeszlifuj stary topkot na całym dnie forpiku szlierką z tarczą o grubości papieru 60 do 80, tylko delikatnie żebyś nie zdjeła lamintu, topkot jest biały a laminat ciemny (sorki ale piszesz że tego nigdy nie robiłąś).
2. Odkurz forpik i przemyj acetonem.
3. Potnij matę na drobne kawałki ciach, ciach, ciach! i zmieszaj z żywicą musi wyjść gęsta masa, nie zapomnij o utwardzaczu 3 do 5% do żywicy przed dodaniem ciętej maty, dużo nie rozrabiaj ponieważ szybko wiąże i nie zdążysz wszystkiego wyrobić.
4. Szpachelką nałóż w miejscach gdzie twoim zdaniem jest dołek, jak po wyschnięciu będą duże nierówności można delikatnie zeszlifować.
5. Odkurz forpik i przemyj acetonem.
6. Dla lepszego zabezpieczenia połóż matę na całym dnie forpiku, żywica z utwardzaczem w proporcji j/w na dno potem mata najlepiej w jednym kawałku i na to żywica.
7. Jak wyschnie na to topkot.
I jest sucho!
ps. zachowaj spadek do otworu.
zibi
Za ten post autor zibi otrzymał podziękowanie od: scotimw
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 20:26
Podziękował : 8
:lol: bardzo Dziękuję za dokładny opis :-o o taki mi chodziło :lol:
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 20:29
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Nie zapomnij o rękawiczkach gumowych i ubraniu ochronnym - żywica kiepsko się zmywa (jak zwiąże, to odkuwać trzeba) potrafi uczulać, a utwardzacz jest żrący - uwaga na oczy, śluzówki i skórę!
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 20:37
Topkot to mieszanina żelkotu z dodatkiem utwardzacza 3 do 5% i parafiny w 5%-tach.
Tak nawiasem pisząc, jak byś sama chciała zrobić.
zibi
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 22:34
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
A może użyć żywicy do odlewów, prze balastować łódkę na rufę, lub, gdy jest na lądzie podnieść nieco dziób i nalać żywicy, aż wypłynie odpływem. Na pewno dobrze wcześniej zedrzeć żelkot i potem pewnie dodatkowo przelaminować, co by woda pod spód nie podeszła. Pomysł nie koniecznie z tych mądrych, ale może by sie sprawdził??
Osobiście to wstawił bym klina z odpowiedniej pianki i zalaminował.
Przemek
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 03:53
Podziękował : 1647
Może by łatwiej od laminowania było przebudować/ wyciąć/ nawiercić (w zależności od wykończenia ) otwór spustowy nieco niżej wyrównując z dolną krawędzią na płaszczyźnie forpiku lub ewentualnie zabudować dodatkowy odpływ wiercąc otwór przy powierzchni forpiku (od środka do zewnątrz kadłuba ).
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 07:00
Podziękował : 1964
IMHO łatwiejsze i praktyczniejsze jest znalezienie najniżej położonej cześci forpiku i zamontowanie tam przejścia burtowego z króccem na wąż . Zakładając , że oryginalny system odprowadzania wody składa się z dwóch przejść burtowych ( w forpiku i burcie poniżej) polączonych szlauchem (tak jest np. na Orionie) wpiąć się tam wężem gumiastym poprzez odpowiedni trójnik.
Można tez przenieść istniejące przejscie burtowe, a oryginalny otwór spustowy zatkać/zalaminować wedle inwencji wykonawcy....
I po kłopocie :D
PostNapisane: 1 maja 2011, o 16:55
Podziękował : 8
Przyjaciel powiększył otwór spustowy i do środka mu się zaczęło lać bo producent wszystko praktyczne zrobił bez ... zapasów
