Teraz jest 19 lip 2025, o 21:11
PostNapisane: 27 lip 2011, o 11:29
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 239
Witam
Znajomy, który ma Janmora 28 zapytał mnie ( podobno jako doświadczonego żeglarza :lol: ) jak ma wymienić fał miecza, który mu właśnie się przeciera. W zasadzie to niestety nigdy nie posiadałem swojego jachtu, a moje prace szkutnicze skończyły się na poziomie omeg (jego w sumie też) , więc nic w tym temacie nie wiem. Może ktoś z Was pomoże mi, zwłaszcza, że mam na tym pływać a nie chciałbym zostać z kawałkiem fała w ręku.
Robert "Długi"
PostNapisane: 27 lip 2011, o 11:46
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Bez wyslipowania łódki raczej się nie da.
Po pierwsze do końca starego fału przyszyć trzeba nową linę, pozwoli to bezproblemowo wciągnąć nowy fał na rolki .
Po wyslipowaniu i opuszczeniu miecza zobaczymy jak jest on połączony z fałem . Następnie wyciągamy stary fał od strony miecza, co pozwoli nam ujrzeć przyszyty nowy fał , zakładamy kauszę na linę i porządnie zszywamy linę i zabezpieczamy juzingiem. Łączymy szeklą kauszę z uchem na mieczu, albo kauszę łączymy z uchem miecza bezpośrednio. Wszystko zobaczymy po wyslipowaniu jachtu. nie jest to skomplikowana sprawa poza tym ,że trzeba podnieść jacht.
Ostatnio robiłem to w Piaskach na Bełdanach. Mają tam solidny dźwig.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 27 lip 2011, o 12:24
Podziękował : 160
Dzięki za szybką odpowiedź. A myślisz, że dałoby radę przewrócić ją na bok i całą operację przeprowadzić?
Robert "Długi"
PostNapisane: 27 lip 2011, o 13:22
Podziękował : 187
Mojego Janmora na pewno nie, bo waży niecałe 4 tony. Spróbować można, jeśli łodka sporo lżejsza. Nie miałem problemów z położeniem na boku Sasanki 660, ale z wielkim problemem kładłem Venuskę. Do tego potrzeba kilku silnych chłopów. Może zanurkowanie i zrobienie zdjęcia coś pomoże, na pewno będzie wiadomo jak jest fał mocowany do miecza, potem łatwiej podjąć decyzję. Może wystarczy niezbyt duży przechył i wszelkie roboty da się zrobić na wodzie po kolana. Próbuj, ale uważaj na maszt można złamać.
Aby przechylić jacht trzeba w kilku punktach przyłożyć siłę przechylającą, tzn ciągniemy za linę umocowaną do topu, a także przełożyć liny w okolicach salingów i trochę wyżej. Robić to trzeba delikatnie, dociążyć jedną burtę, a drugą odciążyć. Miecz podczas przechylania musi być wciągnięty do skrzyni.
Pozdrawiam !
Za ten post autor Zgrzyb otrzymał podziękowanie od: Dlugi
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 40 gości
