Teraz jest 25 cze 2025, o 04:53
PostNapisane: 3 paź 2011, o 20:06
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 10:54
Uprawnienia żeglarskie: st. j. Issa
Czy ktoś dysponuje planami Micro Polo, które mógłby udostępnić ?
Głównie chodzi mi o schemat mocowania miecza i w tej chwili przede wszystkim o plany - wymiary urządzenia sterowego wg konstruktora.
W kupionym Micro mam chałupniczą płetwę stalową, która jest za krótka i przy silniejszym, szkwalistym wietrze często wychodzi z wody powiększając ?? i tak dużą nawietrzność.
Korzystając z okazji złamanego rumpla chciałbym zrobić porządek z całym sterem tylko nie bardzo wiem jaką płetwę wybrać.
Lamiplast sugeruje 2 (do turystyki) i 6 (do regat)
http://www.lamiplast.com.pl/start.html
6 pasuje mi o tyle, że powinna wejść w stare jarzmo. 2 z racji rozmiarów powinna być trwalsza ?
Jakie widoczne różnice mogą wystąpić pomiędzy tymi płetwami ??
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Masz już zaplanowane wakacje??
PostNapisane: 8 paź 2011, o 15:13
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Witam.
Nie wiem jakie masz obecnie jarzmo steru,u mnie jest dokładnie płetwa nr.6 taki sam kształt i wymiary.
Łódka chodzi poprawnie praktycznie bez żadnej siły na rumplu.
Wydaję mi się iż powinna być płetwa smuklejsza czyli np. nr.6 i do tego długa właśnie z racji wychodzenia z wody przy ostrzejszym pływaniu,a tym jachtem można naprawdę szybko i ostro pływać.
Do tego moja płetwa jest dość ciężka choć kontrafał dla własnego bezpieczeństwa posiadam.
Marek Gruhn
Za ten post autor incoming otrzymał podziękowanie od: kudik
PostNapisane: 11 gru 2011, o 20:29
Dzięki wielkie za info. Będę przez zimę zastanawiał się nad rozwiązaniem.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 16:25
Dołączył(a): 14 wrz 2011, o 09:44
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: voditelj brodice, j.s.m
nie wiem czy jeszcze potrzebne, ale mogę podesłać e-mailem skan oryginalnego rysunku miecza do Micro Polo.
ja z kolei mam dylemat z czego zrobic nowy miecz - stary z laminatu się złamał, doradzono mi miecz z blachy aluminiowej, ale mam wątpliwości czy taki miecz będzie skuteczny i jak bardzo pogorszą się właściwości łódki..
najchętniej zlecił bym zrobienie nowego z laminatu wg planu (ze starego zostało mi stalowe okucie górnej częsci miecza)
Czarek
PostNapisane: 21 mar 2012, o 16:47
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Płaska płyta będzie pewnie gorsza pod względem hydrodynamicznym od przyzwoicie profilowanego miecza, ale mogą dojść jeszcze inne problemy związane z grubością nowego miecza - miecze profilowane są zwykle grubsze od blachy. Przy zastosowaniu miecza z blachy w skrzynce szerokiej dla grubego miecza będzie spory luz po obu stronach i miecz będzie hałaśliwie "zmieniał hals" przy zwrotach i może też stukać na fali. Zwiększy się też opór hydrodynamiczny wytwarzany przez luzy miecza w skrzyni. Miecze płaskie z blachy, również chętniej wibrują (stając się hamulcami) przy osiągnięciu pewnej prędkości. Z ewentualnym spadkiem efektywności nie ma co przesadzać, jeśli to nie jest łódka na regaty.
Tak byłoby najlepiej. :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: CzarekZ
PostNapisane: 1 lis 2013, o 20:09
Dołączył(a): 1 lis 2013, o 18:04
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sternik m-w.,żeglarz j.
Witam wszystkich i pozwolę sobie podpiąć się oraz odświeżyć temat.
Szukam planów Micro Polo a w szczególności rysunków miecza i windy mieczowej z prowadzeniem fału przez pilers.
Będę wdzięczny za udostępnienie, napisałem już do konstruktora ale na razie cisza.
Ahoj
Za ten post autor marcolub otrzymał podziękowanie od: k2toni
PostNapisane: 13 lis 2013, o 18:33
Mam już plany miecza i windy fałowej, jak ktoś będzie potrzebował to zrobię rysunki i wyślę. Znalazłem też firmę która docina formatki aluminiowe na wymiar (12mm) lub do profilowania (25mm) niestety nie skorzystam bo oszust sprzedał jacht na dzień przed umówionym przyjazdem ale może komuś się przyda.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 18:51
A mozesz dacnamiar na te formatki?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 18:53
Podziękował : 38
Witam.
A czy ja mógłbym zerknąć na te plany windy miecza w pilersie ?
Marek Gruhn
PostNapisane: 13 lis 2013, o 18:56
PostNapisane: 16 lis 2013, o 00:19
Dołączył(a): 10 lis 2013, o 20:06
Prosze o rysunek miecza do polo i namiary na wykonawce
Prosze o plany miecza ,windy i namiar na firme
Jurek
[Wojciech1968] Jurek, użyj PW w celu wysłania wiadomości z zapytaniem
PostNapisane: 22 lis 2013, o 21:28
Przepraszam koledzy za chwilę nieobecności, chyba nie dostawałem też powiadomień.
Namiar na firmę koło Gdyni:
adam.pietrowicz@o2.pl
arkusze blachy alu w gat. 5754H111 ( PA11 ) , atesty 3.1
arkusze są w fabrycznych wymiarach ok. 1020x2020 mm
proponuje więc np. formaty 495x1020 mm
13,90 zł/kg netto loco Chwaszczyno k/Gdyni
czyli miecz z 12mm + 2 policzki = ok. 16,5 kg x13,90 =229,35 +vat23%=282,10 zł
formatka 25mmx495x1020 mm do polerowania ok. 34,5 kg x13,90=479,55+vat23%= 589,85 zł
co prawda miecz powinien mieć 1045x495 ale sądzę że te 2,5 cm na długości nie pogorszy nautyki :)
jak ktoś chce rysunki to poproszę na priv o podanie maila.
Może niedługo nabędę inne Polo to chętnie skorzystam z wiedzy innych.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 22:08
Dołączył(a): 11 gru 2013, o 21:53
Jeżeli mozna to prosze o plany miecza i windy falowej
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:20
Podaj maila na PW to podeślę.
Za ten post autor marcolub otrzymał podziękowanie od: andszy
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:10
Mam dostęp do prawie kompletnych planów Micro Polo (co prawda brakuje 2-3 arkuszy drobiazgów) ale ogólne kadłuba, instalacji, opisy oraz podstawowy osprzęt jest, plany mogą też być do nabycia w formie papierowej bo właściciel chce je sprzedać, piszcie PW jak ktoś potrzebuje.
Mam tez rysunki miecza w AutoCad więc jak ktoś coś potrzebuje to na PW
PostNapisane: 7 maja 2014, o 09:51
Dołączył(a): 7 maja 2014, o 09:45
Mam już plany miecza i windy fałowej, jak ktoś będzie potrzebował to zrobię rysunki i wyślę. Znalazłem też firmę która docina formatki aluminiowe na wymiar (12mm) lub do profilowania (25mm) ..............
Witam , pilnie poszukuję planów miecza (bo mi się złamał) do Micro Polo - jak mogę się skontaktować?
PostNapisane: 7 maja 2014, o 19:29
Napisz maila na PW to wyślę co mam odnośnie miecza.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 20:28
Dołączył(a): 2 cze 2014, o 20:20
witam,
również potrzebuje plany miecza,
czy moglby Pan przesłać mi plany na mail aniazachaj@hotmail.com ?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 21:41
aniaz napisał(a):
witam,
OK podeśle , piszcie na PW
PostNapisane: 25 cze 2018, o 02:15
Dołączył(a): 25 cze 2018, o 02:03
Uprawnienia żeglarskie: patent żeglarza
Witam
Ostatnio urwał mi się fał od miecza w Micro Polo .Znalazłem ten temat ale potrzebuje planów jak ten fał idzie ,u mnie fał wchodzi w stopę masztu i przez pilers wchodzi do skrzynki mieczowej,tam poprzez bloczek jest chyba puszczony bezpośrednio na miecz .Przez otwór rewizyjny widzę pozostałości fała wtopione w skrzynkę mieczową.Proszę kogoś o plany i może jakieś sugestie jak wprowadzić fał w stopę masztu.
PostNapisane: 25 cze 2018, o 10:07
Nie mam już planów ale zazwyczaj bez podniesienia (położenia na płyciźnie) się nie obejdzie.
W mieczu jest 1 rolka, fał kończy się na szekli wewnątrz skrzynki.
Po uzyskaniu dostępu do miecza mususz po jego całkowitym opuszczeniu odkręcić blokadę (śruba z metalowym elementem) i lekko podnieść miecz do góry z ruchem w kierunku rufy. On wisi na wieszaku podobnym do haka.
Później już tylko zabawa z przeciąganiem fału.
Czasami jest dostęp do mocowania fału od góry skrzyni, w takim przypadku przy odrobinie szczęścia i modelarskiego zacięcia daje radę wymienić fał.
PostNapisane: 25 cze 2018, o 12:21
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
Na pw przesyłam Ci telefon do mnie.
PostNapisane: 25 cze 2018, o 12:41
Dziękuję za tak szybką odpowiedz .Łódkę na pewno położę jak robiłem to po urwaniu fału ,teraz kupiłem nierdzewkę 3mm zastanawiam się:
-jak przeciągnę ją przez pilers tak aby przeszła piętę masztu (pewnie jest tam jakaś rolka )mój pomysł jest aby przez otwór wychodzący na pokład wprowadzić juzing z jakimś obciążnikiem
-gdzie jest ta blokada ???Czy przy skrzynce mieczowej czy gdzieś przy samym mieczu .Nie rozebrałem jeszcze całego stolika zasłaniającego skrzynkę mieczową może będzie coś pod boczną osłoną .
-na jednej z końcówek linki stalowej chcę zakuć kauszę aby zamocować ją poprzez szeklę do skrzynki drugą muszę zostawić wolna aby przeszła mi prze rolki ,i tu moje pytanie jak mogę w warunkach portowych połaczyć ją z linką miękką ????Najlepiej by było aby połączyć je na odcinku w pilersie aby na pokład już wychodziła lina (tak mam mocowanie fału-kabestan knaga)
-no i moje ostatnie pytanie (może głupie) jak ustalić ile fału powinno się chować w pilersie aby miecz do końca się nie opuszczał ,jak kupiłem łódkę fał porostu puszczało się luzem ale po położeniu łódki stwierdzam że chyba był to błąd bo na fali w pełnych wiatrach obijał się na fali i pewnie też zwiększony wychył miecza był przyczyną użycia większej siły aby go podnieść .
PostNapisane: 25 cze 2018, o 13:09
Miecz pod spodem powinien mieć blokadę na śrubę (blaszka albo kawałek profilu metalowego) , skrzynki nie musisz rozbierać bo ew tylko przy samym pilersie się dostaniesz do rolki ale Micropolo miał tak zaprojektowane, że nic nie trzeba było rozbierać.
Zdejmij maszt ze stopą, zobaczysz rolkę w jarzmie masztu i rurę pilersu, najlepiej kawałek drutu z małym haczkiem na końcu wsuń w pilers tak żeby wyszedł pod dnem, wtedy wciągniesz sobie fał do góry.
Ja wsadziłem u siebie elastyczną linkę z rdzeniem (chyba kevlarowym) i była nieśmiertelna, stalówka Ci zetnie rolki jeśli nie są metalowe a poza tym i tak musisz przejść na miękka linę żeby wybierać, radzę daj dobrą i solidną linę miękką.
Ja będziesz miał wysunięty miecz to powinien on w maks wypuszczeniu mieć kąt ok 20 stopni w kierunku rufy dla zachowania nawietrzności, ustawiasz, robisz sobie węzełek nad pokładem i testujesz :) widziałem z 20 różnych "patentów" na miecz w micropolo więc cięzko uniwersalnie doradzić. Puść jakieś fotki to może będzie jaśniej :)
PostNapisane: 25 cze 2018, o 13:35
Jak na weekend będę na wodzie to puszczę fotki
PostNapisane: 3 lip 2018, o 08:45
Witam
Zdjęć nie wstawię bo padł mi telefon.Ale jestem już po operacji pacjent żyje .Okazało się że jest to wszystko do wykonania przez otwór rewizyjny w skrzynce mieczowej przy pilersie ,miecz musi być w skrajnym górnym położeniu i zgrabne dłonie (nie odzowna pomoc ze strony mojej córki)Co ciekawe ,nie chciałem kłaść masztu i odkręcać stopy więc wcelowanie w otwór z rolką w środku pilersa zajęło jakieś dwie godziny i od groma nie przyzwoitych słów.Co do fału faktycznie wybrałem linkę dyneema (wszystkie rolki z tworzywa)a jak pisał marcolub po jakimś czasie stalówka mogła by je nadszarpnąć .Tak że dziękuje wszystkim za podpowiedzi i wsparcie .Czynność tą robiłem pierwszy raz a dzięki wam podchodziłem do roboty z jakąś wiedzą .
P.S wszyscy w porcie byli zawiedzeni że nie będzie kładzenia łódki. :rotfl:
:D
PostNapisane: 3 lip 2018, o 12:01
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
szczepan351 napisał(a):
i zgrabne dłonie (nie odzowna pomoc ze strony mojej córki)...
...zajęło jakieś dwie godziny i od groma nie przyzwoitych słów.
To się córcia nasłuchała. :lol:
PostNapisane: 3 lip 2018, o 13:17
No to fajnie, tak jak Ci pisałem jak jest zrobione z "głową" to daje radę wymienić fał bez wyjmowania miecza :) ja tak miałem u siebie.
Zawsze przyda się pomoc zgrabnych dłoni i kawałek drutu też się przydaje.
Ahoj
Za ten post autor marcolub otrzymał podziękowanie od: szczepan351
PostNapisane: 9 lip 2019, o 12:47
Dołączył(a): 9 lip 2019, o 11:57
Witam wszystkich,
Poszukuję info gdzie można nabyć bądź dorobić płetwę mieczową do mikro polo, po ostatniej wyprawie okazało się skrzynia mieczowa jest pusta, plis o jakieś wskazówki i pomoc
