Sztynort i kanał ... I Kanał Mazurski https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=27&t=10303 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Michal [ 10 gru 2011, o 19:22 ] |
Tytuł: | Re: Sztynort i kanał ... |
Kanał wygląda jak odwadniający więc mało ciekawy, lepiej Byś szlak na Orzysz sprawdził. Przepchałem się tam raz Piratem z Tyrkła ćwierć wieku temu i po drodze gość mówi: kajaki tu widywałem ale łóóódką. A jezioro duże i pustawe było. |
Autor: | Węzełek [ 10 gru 2011, o 19:40 ] |
Kanał jest i był integralną częścią parku, łączył Dobskie z Kirsajty. P Wojtek1968, poszło pw |
Autor: | Wojciech [ 10 gru 2011, o 21:03 ] | |||
Tytuł: | Re: Sztynort i kanał ... | |||
szkodnik napisał(a): lepiej Byś szlak na Orzysz sprawdził. Przepchałem się tam raz Piratem z Tyrkła ćwierć wieku temu i po drodze gość mówi: kajaki tu widywałem ale łóóódką. A jezioro duże i pustawe było. Już lata nie te na takie eskapady dla mnie. ![]() Kanał Orzyski... długość: Około 4 km. głębokość: Śr. - 1 m. szerokość: 5 - 8 m. http://www.jezioro.com.pl/rzeki/rzeka.html?id=164
Autor: | Zbieraj [ 10 gru 2011, o 21:23 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Już lata nie te na takie eskapady dla mnie. Powiedział stary, spierniczały doszczętnie małolat, Numerowany Wojciech ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Wojciech [ 10 gru 2011, o 21:35 ] |
Zbieraj napisał(a): Powiedział stary, spierniczały doszczętnie małolat, Numerowany Wojciech ![]() ![]() ![]() Przecierałem szlak Sapiną do Gołdopiwa na pagaju ten pierwszy raz i ostatni. Kolejne były już na silniku elektrycznym. Przetarł bym raz jeszcze, ale...na wszystko brakuje czasu. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Michal [ 10 gru 2011, o 22:00 ] | ||
Zawsze mnie zadziwia jak piszą o zrobieniu nowych kanałów, śluz , pętli Mazurskich a tu czeka tak łatwy do otwarcia szlak. Próbowałem potem kilka razy ale łódki moje kolejne były zbyt wysokie na pierwszy mostek
Autor: | Reling [ 11 gru 2011, o 20:54 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Przetarł bym raz jeszcze, ale...na wszystko brakuje czasu. Przetrzyj Wojtuś, przetrzyj. Tylko motorek odstaw. Jeżeli ten numerek przy imieniu oznacza rocznik, to nie przystoi Ci silniczka uruchamiać ![]() |
Autor: | Viking [ 11 gru 2011, o 21:00 ] |
Panowie, przejście tym kanałkiem to pewna śmierć z rąk komarów. Tam są komary jak wróble i nie kłują, a gryzą. Idąc wieczorkiem z mariny bardzo szybkim krokiem na most koło Sztynortu z moim towarzystwem byłem pokąsany na max. Nie da rady przejść tą drogą bez strat w ludziach ![]() |
Autor: | Wojciech [ 11 gru 2011, o 21:25 ] |
Reling napisał(a): Jeżeli ten numerek przy imieniu oznacza rocznik, to nie przystoi Ci silniczka uruchamiać ![]() Nie dam się namówić na pewną śmierć... ![]() Viking napisał(a): Nie da rady przejść tą drogą bez strat w ludziach ![]() Jedyne co by mnie inspirowało na " przetarcie " to kanał Mazurski http://www.kanal-mazurski.eu ... może kiedyś. ![]() |
Autor: | Reling [ 12 gru 2011, o 10:40 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Jedyne co by mnie inspirowało na " przetarcie " to kanał Mazurski http://www.kanal-mazurski.eu ... może kiedyś. Wątpię, abym dożył otwarcia ![]() |
Autor: | Cape [ 12 gru 2011, o 10:45 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Jedyne co by mnie inspirowało na " przetarcie " to kanał Mazurski Byłem jachtem na końcu, potem piechotą do śluzy. |
Autor: | bosman30 [ 12 gru 2011, o 18:17 ] |
Poniżej linki do strony niemieckojezycznej Angerburga(Węgorzewa) i okolic,dużo zdjęć Mamr,Świecajt itp,polecam. http://geagal.dyndns.info/Bilderdatenba ... jatapp2gv3 |
Autor: | Wojciech [ 12 gru 2011, o 19:10 ] |
Kanał Mazurski w wersji yt http://youtu.be/SZfF4aGCW5k http://youtu.be/Dxo99xcwDkU http://youtu.be/IyWEeZnZi_0 |
Autor: | Michal [ 12 gru 2011, o 22:47 ] |
Doszedłem kiedyś z Mamerek do śluzy Bajory Wielkie i dziś wiem ile to było kilometrów \17x2+ zwiedzanie śluz\. Szliśmy w ciemno bo map dokładnych nie było a o komputerach to jeszcze nie słyszałem i obawiałem się, że przez pomyłkę mogę przekroczyć granicę ruskich bo głusza tam była pod koniec okrutna. Dziękuję Wojciechu |
Autor: | Wojciech [ 13 gru 2011, o 00:38 ] |
Reling napisał(a): Wątpię, abym dożył otwarcia ![]() Coś się jednak robi w tym kierunku http://www.mazurylgd9.pl/index.php?opti ... iew&id=248 Za naszą granicą http://russos.livejournal.com/557749.html Szum wody ... |
Autor: | Reling [ 14 gru 2011, o 12:16 ] |
Cytat z podanego przez Ciebie Wojtku linku: Cytuj: Według opinii uczestników Sympozjum oraz wizyty studyjnej, Kanał Mazurski powinien być jak najszybciej zagospodarowany pod względem turystycznym oraz udostępniony turystom na całej swojej długości, zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej. Od gadania niczego nie przybędzie. Spora, chyba, część szuwarowych żeglarzy od dawna myśli o przepłynięciu kanałem, który budowany jest już około stu lat ![]() |
Autor: | Colonel [ 14 gru 2011, o 16:49 ] |
Reling napisał(a): kanałem, który budowany jest już około stu lat ...który NIE jest budowany od około 70 lat. |
Autor: | Reling [ 16 gru 2011, o 07:22 ] |
Colonel napisał(a): ...który NIE jest budowany od około 70 lat. Oki, oki. Masz rację, co i tak nie zmienia mojego nastawienia w kwestii dożycia ![]() |
Autor: | Wojciech [ 12 sie 2012, o 13:00 ] |
Ze stron Kaliningradu kilka słów o Kanale Mazurskim http://strana.klops.ru/news/Istorija/36 ... kanal.html oraz film Алексея Матвеева «Голубой перстень Восточной Пруссии» ("Niebieski pierścień Prus Wschodnich") Filmik opublikowany w dniu 15 lip 2012... |
Autor: | JoEve [ 12 sie 2012, o 13:21 ] |
Reling napisał(a): Wątpię, abym dożył otwarcia ![]() Wątpię żeby kiedyś otworzyli. Za dużo przeszkód widzę "na drodze" tego kanału. |
Autor: | Wojciech [ 13 sie 2012, o 09:16 ] |
JoEve napisał(a): Za dużo przeszkód widzę "na drodze" tego kanału. Moim zdaniem wina leży po stronie urzędników. Zobacz powyższy filmik. Oni też by chcieli aby kanał żył... Программа на бумаге Несколько лет назад региональным правительством была принята целевая программа развития туризма в Калининградской области. Среди прочего предполагалось развивать и водный туризм. Был разработан водный маршрут, пересекающий регион с запада на восток. По проекту предполагалось строительство сети гостиниц, марин, ресторанов. Планировалось найти деньги на приведение в порядок заброшенных каналов. Однако пока все это великолепие по-прежнему радует глаз только на бумаге. P.S. Фильм калининградца Алексея Матвеева о системе каналов можно посмотреть в Музее Мирового океана. W tłumaczeniu google... Program na papierze Kilka lat temu, regionalny rząd przyjął specjalny program rozwoju turystyki w obwodzie kaliningradzkim. Między innymi przewiduje się opracowanie i łodzi. Został opracowany przez drogi wodnej, która przecina obszar z zachodu na wschód. Zgodnie z projektem przewidywanej budowy sieci hoteli, przystani i restauracji.Plan był, aby zebrać pieniądze na rekultywację opuszczonych kanałów. Ale kiedy to wszystko splendor jest nadal miłe dla oka tylko na papierze. Postscriptum Film Kaliningradians Aleksiej Matveyev na system kanałów można oglądać w Muzeum oceanów. |
Autor: | JoEve [ 13 sie 2012, o 11:03 ] |
Kto by nie chciał? Przecież idea jest fantastyczna. Przeszkody widzę głównie ze strony urzędników (problem wygospodarowania pieniędzy jest pewnie mniejszy), chociaż myślę, że przekraczanie granicy mogłoby nie być najprostszym wyzwaniem (chociaż do rozpracowania). Samo wykorzystanie dotychczas stworzonej, nazwijmy to "infrastruktury" też wymaga dużego wysiłku. Ale jak to mówią dla chcącego nic trudnego... |
Autor: | Wojciech [ 13 sie 2012, o 11:25 ] |
Jak dla mnie na początek wystarczyłaby rewitalizacja Kanału Mazurskiego do naszej granicy państwowej. |
Autor: | north-bert [ 13 sie 2012, o 14:29 ] |
JoEve napisał(a): Kto by nie chciał? Przecież idea jest fantastyczna. Przeszkody widzę głównie ze strony urzędników (problem wygospodarowania pieniędzy jest pewnie mniejszy), chociaż myślę, że przekraczanie granicy mogłoby nie być najprostszym wyzwaniem (chociaż do rozpracowania). Samo wykorzystanie dotychczas stworzonej, nazwijmy to "infrastruktury" też wymaga dużego wysiłku. Ale jak to mówią dla chcącego nic trudnego... pseudo ekolodzy i obszary naturowe odsyłają projekt w niebyt |
Autor: | mariaciuncia [ 13 sie 2012, o 19:09 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Jak dla mnie na początek wystarczyłaby rewitalizacja Kanału Mazurskiego do naszej granicy państwowej. Wojtek powiedz do czego taka ślepa kiszka miałaby służyć, tam nigdy nie skończono budowy więc niema co rewitalizować. |
Autor: | Wojciech [ 13 sie 2012, o 21:27 ] | |||
20 km kanału z J. Rydzówka po drodze może zrobiło by wrażenie na Rosji i prace po drugiej stronie granicy mogły by ruszyć w celu uruchomienia żeglugi na kanale. Ktoś musi zacząć pierwszy. ![]()
Autor: | Wojciech [ 2 kwi 2019, o 00:07 ] |
Autor: | bury_kocur [ 2 kwi 2019, o 09:38 ] |
Ale Cię Wojtuś wzięło na wspomnienia ... Po tylu latach ... |
Autor: | Wojciech [ 2 kwi 2019, o 09:45 ] |
Włodek bo mi tu wodę mącą http://www.petlazulawska.com/node/9425? ... St8YstzOOA ![]() |
