Teraz jest 23 cze 2025, o 13:14
PostNapisane: 22 mar 2009, o 00:02
Dołączył(a): 15 mar 2009, o 12:08
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 17
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz i sternik motorowodny
Prosze o odpowiedż bardziej doswiadczonych - czy ktos z Was płynął Kanałem Elbląskim,po jego pochylniach [na wagoniku oczywiscie]jachtem z silnikiem stacjonarnym tzn.z srubą poddenną.Chcę wreszcie zaliczyc w tym sezonie ten rejs ale obawiam sie,pewnie z braku informacji na ten temat,czy na tych wagonikach nie uszkodze sruby.Jak sobie poradzic z tym tamatem.Będę wdzieczny za radę.Wojtek[/i][/b]
PostNapisane: 22 mar 2009, o 13:12
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Jeżeli nie masz śruby i steru chronionego ostrogą to masz dwie metody. Pierwsza to stawać tak, żeby rufa była poza wózkiem. Sposób dość trudny, bo nie bardzo widać gdzie wózek się kończy a i gdy wózek rusza łódka siła bezwładności pozostaje trochę z tyłu co akurat w tym wypadku jest korzystne. Druga metoda to stawać dokładnie na środku wózka. W okolicach środka są dwie poprzeczne belki, ale bij zabij nie pamiętam jaki ich jest rozstaw...
Ja gdy pierwszy raz miałem wjechać na wózek, zatrzymałem się przy brzegu i dokładnie sobie obejrzałem jak on wygląda...
PostNapisane: 22 mar 2009, o 17:05
Podziękował : 29
Dziękuję za informacje - pływam Tangiem Family.
PostNapisane: 22 mar 2009, o 17:21
Podziękował : 422
Mój kolega Tangiem Family stawał na środku, dzięki temu ster i śruba "wisiały" w powietrzu...
PostNapisane: 22 mar 2009, o 19:13
Podziękował : 29
Tzn.rozumiem że dziobem na środku wagonika a nie całym jachtem na środku?
PostNapisane: 22 mar 2009, o 20:39
Podziękował : 422
Środek jachtu na środku wózka, na tym zdjęciu http://www.makiela.pl/rejs%2798/rejs98.06.jpg Haberek nie jest na środku tylko z przodu, środek wózka jest tam gdzie jest czerwony gong i hamulec ręczny wózka.
PostNapisane: 29 mar 2009, o 16:21
Podziękował : 29
Czy ktoś wie jaka długośc mają te wózki? jakoś nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat.Wiem ze można w końcu i zadzwonic na pochylnie,tam muszą wiedziec.
PostNapisane: 29 mar 2009, o 21:41
Przepłynąłem ten kanał (z przyjaciółmi) morsem RT i cumulusem (kiler). Trasa : Jeziorak - WJM. Mors z zanurzeniem bez miecza ok. 0,2., cumulus ok 0,4. Z morsem żadnych problemów. Z cumulusem - bez przerwy. Zwłaszcza w Nowogrodzie gdzie Pisa uchodzi do Narwi. Daliśmy radę.
 Tytuł: czarter
PostNapisane: 15 cze 2009, o 22:31
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 21:20
Dobry wszystkim, przy okazji kanału Elbląskiego.... czy na Jezioraku/ Iławie jest firma, która mi wyczarteruje jacht, na trasę: Iława-Jeziorak-Kanał Elbląski-Zalew Wiślany-kanał Elbląski-Jeziorak-Iława ?
Concord
PostNapisane: 16 cze 2009, o 07:37
Zajrzyj do wyszukiwarki. Jest tam kilka firm chętnych do czarterowania. To gdzie chcesz płynąć to wyłącznie Twoja sprawa. :piwko:
Włodek Woźniak
PostNapisane: 16 cze 2009, o 21:21
Podziękował Włodku, za info. firm znalazłem parę.
Concord
PostNapisane: 16 cze 2009, o 21:35
Na te wózki mieszczą się statki. Z jachtem (jeżeli nie jest to mirabellaV) dasz radę.
Włodek Woźniak
PostNapisane: 17 cze 2009, o 13:13
A jeszcze jedno pytanie w sprawie jachtu na zalew wiślany, czy aby łajba nie powinna być wyposażona w środki pirotechniczne ?
Jak patrzyłem na ofertę czarteru na zalew W. , to jachty były wyposażone w takie rzeczy.
Gdzie znależć mapę zalewu wiślanego, z światłami, podejściami do portów ITP
ITD. ?
Concord
PostNapisane: 17 cze 2009, o 13:27
ITD
http://sklep.sail-ho.pl/
Atlas 3022 Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany 262 zł. Polecam, wszystko jest
PostNapisane: 17 cze 2009, o 13:35
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
W sklepie Jacka Kijewskiego. Nazywa się "3022 - Atlas map - Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany"
Nie wiem, czy ten link zadziała ale... http://sklep.sail-ho.pl/index.php3?towi ... 97d2b18c61
PostNapisane: 17 cze 2009, o 22:47
Dołączył(a): 17 cze 2009, o 22:37
Czesc (I post ;])
Ja u siebie nigdzie nie widzialem zadnych srodkow pirotechnicznych ;], wiec bym sie mocno zdziwil jakby byly obowiazkowe. (Chyba, ze sa gdzies wladowane, a ja o tym nie wiem- malo prawdopodobne.
A jezeli chodzi o oznaczenia na Zalewie to bardziej bym sie milizn obawial. Bo podejscia do portow nie sa jakies skomplikowane- miedzy bojki trafiac, albo po nabiezniku leciec.
No ale dobra juz nic nie mowie, bo potem bedize na mnie jak gdzies w port nie tafisz :D... po prostu jezeli ja bym mnial za atlas dawac prawie 300 zl tylko po to zeby po zalewie raz czy kilka razy poplywac to bym czegos tanszego chyba szukal
(edit: ja tam w cenach sie nie orientuje, chyba, ze wszystkie mapy tak sie cenia :D)
PostNapisane: 18 cze 2009, o 06:40
Doberek.
Faktycznie, cena nie zaciekawa. Dzięki koledzy za pomoc.
Ja znalazłem taką oto stronę http://www.zalewwislany.pl/zalew-wislan ... igacyjnego
wiec pewnie daruję sobie zakup mapy na jeden, raz za 262 PLN.
Popytam jeszcze przed wyjazdem tubylców.
Concord
