Teraz jest 19 lip 2025, o 00:41
PostNapisane: 3 cze 2013, o 20:55
Dołączył(a): 2 lut 2012, o 17:46
Uprawnienia żeglarskie: st. j.
Który port polecacie oprócz mariny kos na wyspie Kos?
Planuję postój max dobę i nie chcę płynąć przez całą długość Kosu po to aby stanąć w osławionej marinie . Kardamena , Kamari czy któryś z północnych portów? Najbardziej wysunięty na zachód jest Kamares ale ponoć Kardamena większy... Który lepszy do krótkiego postoju?
PostNapisane: 4 cze 2013, o 08:36
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Nie piszesz, czy chcesz cos zwiedzać, a to ważne. Żeby zostawić łódkę bezpieczną na cały dzień, to kilka portów odpadnie. W Kamares nie zostawiłbym łódki. Poza tym ważne kiedy tam będziesz, w pełnym sezonie w Kardamenie trudno o miejsce. Jeśłi chodzi o Kardamenę, to w najnowszym GWP narysowany jest jeszcze stary port, poniżej masz rysunek rozbudowanego portu. Jeśli stajesz bez zwiedzania polecam wysepkę Pserimos - doskonałe tawerny. Na na wysokości Kamares, ale na północnym wybrzeżu Kos,masz zatoczkę z portem rybackim Limnionas, mapka poniżej.
Limnionas.pdf [78.85 KiB]
Pobrane 127 razy
Kardamena.pdf [96.57 KiB]
Pobrane 124 razy
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 4 cze 2013, o 10:54
Przypływam z Amorgos po południu . Pod wieczór odbieram kolegę z lotniska i rano wracam na cyklady
Szukam bezpiecznego portu na jedną noc. Termin początek lipca.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:06
Po stronie południowo zachodniej jest bardzo ładne kotwicowisko.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:18
Podziękował : 287
Najbliżej do lotniska masz z Kardameny.
ale jeśłi płyniesz z Amorgos to najbliższy port to Mastichari a do lotniska też blisko. Port nie jest rewelacyjny, ale powinienieś znaleźc tam miejsce. Dobra opcja to wymieniony wyżej przeze mnie port Limnionas, jeszcze bliżej z Amorgos.
PostNapisane: 4 cze 2013, o 14:14
Ok . Dzięki za poradę.
