Teraz jest 18 lip 2025, o 18:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 18:23
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
pierdupierdu napisał(a):
pytać o duński bilon w polskich kantorach i jeśli będzie - to odkupić.
To samo jeżeli chodzi 5. koronówki szwedzkie.
Też niezwykle potrzebne do automatów w prysznicach.
Ale to tak na marginesie - wątek jest o wyspie.
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 18:49
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Dzięki za rady.
Wiem, ze tydzień na całość to stanowczo za mało, ale życie jest długie, a odwiedzenie Bornholmu zawsze będzie dobrym powodem na kolejny rejs.
Bardzo wam dziękuję za rady, są bardzo przydatne. :)
Jarek Madejski
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:48
Podziękował : 10548
Otrzymał podziękowań: 2485
A ile tej drobnicy trzeba nazbierać , żeby tam na te dwa tygodnie starczyło? :mrgreen:
zakładam , że obiady będę jadał w domu . ;)
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:54
w Hasle w Hammerhavn czy Ronne zadnych drobniaków nierzucałem, w automacie za pomocą karty kredytowej robiłem opłatę gdzie były kody od toalet i już. To w tym roku
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:09
Podziękował : 354
Hmmm....
Akurat w tych portach nie bylem w tym roku.
Może jakaś nowość w portach Danii ...
Fakt, że w paru portach w SE tez już płaci się przy pomocy TELLY CARD ale w zdecydowanej większości Szwecji i Danii do tej pory było "po ludzku" znaczy przy prysznicach automaty wrzutowe.
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:16
juto jeszcze sprawdzę, ale w Hasle na 99,9 procent gratis
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:27
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
W Hasle wchodzisz na kod i masz prysznic do woli.
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:39
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
W Tejn od dawna również :)
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:00
W Hammerhavn też, i w Ronne też, w jednym automacie można kupić pobyt na parę dni w różnym porcie ,jak ku[ujesz pobyt na 7 dni 8 jest gratis czy jakoś
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:34
Podziękował : 10548
C o to jest; TELLY CARD i ile kosztuje gratis?
Panowie: ja Tam nie byłem i się Was zapytowywuję/pytam nie w slangu.
tylko: ile mogę stracić? :rotfl:
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:36
ile mogę stracić?
tylko zyskasz
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:40
Podziękował : 10548
Co zyskam to moje, ale przedtem mogę stracić . :mrgreen:
Bombel mi "Bombla" nie da bez gwarancji, że wrócę.
A czy mnie wypuszczą jak długów narobię?
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:51
Wyrzucą :D
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 08:09
Podziękował : 1958
Namydlonego i niespłukanego :rotfl:
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 10:24
Podziękował : 277
Tejn samo w sobie jest nudną wiochą, ale ma tą pozytywna własciwość, że da sie tam wejść bezpiecznie przy każdym kierunku wiatru
(Marek Popiel)
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:25
Podziękował : 400
A bierz se Bombla i płyń kaj tylko cię oczy poniosą. I nie potrzebuję gwarancji powrotu Bombla. Potrzebuję gwarancji powrotu twojej osoby w jednym kawałku i do tego jeszcze żywym. A jak byś miał gdzieś tam ochotę się utopić to po powrocie taki łomot ci spuszczę że się zes..... :lol:
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 15:06
Jest tak, za 9m jacht płacisz kredytową kartą, i w portach już wszystko gratis. może gdzieś jest wyjątek ale nie sądzę
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 15:59
Podziękował : 354
Ha...
No więc ...
TELLY CARD jest dość rozpowszechnionym systemem opłat portowych na Baltyku - w SE bardzo szeroko i jak widać w DK też się rozpowszechnia.
Przypływasz do portu.
Idziesz do budki obsługi portu aby wnieść opłatę za postój.
Na ścianie jest maszyna - instrukcja zwykle jest także w lenglydżu a często i po PL.
Z pamięci z Dokan Marin z SE:
1. - wypożyczenie karty 25 SEK
2. - postój za udke do 12 m - chyba 120 SEK/dobę
3. - prysznic - 20 SEK - często wersja koedukacyjna :rotfl:
4. - KIBEL - GRATIS ! (chciałeś coś gratis :rotfl: )
5. - prąd w rozdzielnicy - chyba 25 SEK za 5 lub 10 kW.
6. - woda GRATIS ale poleci jak wetkniesz w szparkę pompy wady na słupku na kei ową kartę.
Maszyna dodatkowo drukuje Ci potwierdzenie wniesionej opłaty (z datą końca okresu opłaconego) , co wieszasz gdzieś w miejscu widocznym - ma toto klej jak zedrzesz papier na spodzie. (ja mam taką tablicę "chwalby" na koszu dziobowym w postaci tabliczki wielkości 30 x 30 cm gdzie naklejam takie rzeczy bo inaczej to masz cały reling tym poklejony.)
Dalej - z ową kartą wielkości karty bankomatowej maszerujesz na jacht.
Znajdujesz najbliższą Ci rozdzielnicę z prądem.
Wewnątrz masz zwykle 6 szt gniazdek z przypisanymi im numerycznie slotami do tych kart.
Wkładasz kartę i za jednym włożeniem maszyna ściąga Ci jeden set opłat za prąd co zostaje potwierdzone na wyświetlaczu - jest tam zwykle napisane ile masz do wykorzystania w rozdzielnicy i ile Ci zostało na karcie.
Możesz nakarmić maszynę wielokrotnością tej kwoty - patrz na wyświetlacz maszyny.
Za ciepłą wodę pod prysznicem tez często płacisz ową kartą wkładając ją obok prysznica w kolejny przypisany do numeru prysznica slot do odczytu kart na czytniku wiszącym przed prysznicem - i tu podobnie jak z prądem - jedno wsunięcie karty to jedna opłata za jeden prysznic.
Przed wypłynięciem idziesz do Swojej rozdzielnicy, wsuwasz kartę do slotu i uruchamiasz procedurę (opisaną ma maszynie) zwrotu niewykorzystanej części prądu, który zwykle Ci w niej zostaje a następnie maszerujesz z ową kartą do maszyny tam skąd ją dostałeś i czytasz instrukcje zwrotu karty.
Zwykle chodzi o to aby kartę włożyć do slotu maszyny i nacisnąć kombinacje klawiszy uruchamiająca zwrot karty.
Maszyna sprawdza ile ma Ci pobrać z przedpłaconej wcześniej gotówki (pobranej przed wydaniem karty) i resztę (wraz z pobraną wcześniej kaucja za kartę) wyrzuca Ci do miejsca (jak w jednorękim bandycie) do zwrotu.
Uffffff........
Coś jeszcze Ci napisać ?
ps. Szwedzi nauczyli mnie aby w rozdzielnicy, do której się chcesz podpiąć sprawdzić przed "nakarmieniem jej", czy ktoś wcześniej nie pozostawił opłaconego prądu i nie wypłynął :lol: i podpiąć się do tego gniazda.
Często zdarza się bowiem, iż ludzie zapominają wybrać niewykorzystanej części oplaty przedpłatowej z rozdzielnicy - masz kolejny GRATIS.
Widzisz - jak się zastanowisz to masz prawie same GRATISY... :rotfl:
Na fotce masz moją udkę stojąca przed właśnie taką rozdzielnicą w Malme w Dokan Marine
Malmo - Dokan Marine.JPG [ 223.62 KiB | Przeglądane 8662 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Buczo, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 17:11
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Uffffff........
Zdarza się również że w automacie do zwrotu kart nie ma pieniędzy. Więc udajesz się do bosmanatu aby nabili kasę w automacie. Gorzej jak bomanat zamknięty, a dzwoniąć na telefon podany na drzwiach nikt się nie zgłasza. Wtedy to marina ma gratisy.
Pytanie. Czy Telly Card jest przypisana do konkretnej mariny, czy mogę wykorzystać ją też w innych z tym systemem??
Mirosław Dados
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 17:17
Podziękował : 10548
No to jadę :roll:
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 17:54
No to jadę :roll:
A to nam siem Maniek rozbestwił :rotfl:
viewtopic.php?p=238081
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 19:37
Otrzymał podziękowań: 953
W gratisie wytarzają jeszcze w smole i pierzu :rotfl:
Daniel
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 20:06
Podziękował : 354
Niestety - zadawałem to pytanie kilka razy w różnych marinach w SE i zawsze odpowiadali mi, że niestety karty te nie są przechodnie :-(
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 21:38
Podziękował : 107
No to u nas w porcie w Kuźnicy jest dużo prościej! ;)
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 21:43
Podziękował : 354
Wiem ... :lol:
Stawiasz czteropak rybakowi i masz prąd :rotfl:
Polska radosna rzeczywistość :rotfl:
 Tytuł: Re: Bornholm
PostNapisane: 10 gru 2014, o 22:03
My generalnie mamy inne metody, niż ten zgniły Zachód :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Twardziele.jpg [ 112.53 KiB | Przeglądane 8375 razy ]
